LG 55la620 (шасси: EAX64797003) не вкл после бросканапряжени
Сообщение романыч »
добрый вечер коллеги! итак пришел в ремонт аппарат. после скачка в сети. не вкл., STB работает 3.5в есть, 12,24,76 нету. питания шимов IC601 ,501 , 101 нету. на входном фильтре 305в, на вход l601 есть 300 в , но выходе ничего , выпаян , прозвонен и первичка и вторичка, 4-5 Ом, ключи 601,602,603,604,605. исправные токовыйй датчик R613-617 проверен. не стартует горячая часть бп в следствии отсутствия питания шимов. мог ли так хитро трансформатор 601 вылететь?
схема http://televid-sib.ru/index.php?topic=27303.msg75643
Сообщение redish »
напряжение на С511 есть? сигнал power\on имеется?
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение романыч »
redish писал(а):напряжение на С511 есть? сигнал power\on имеется?
Вру.дежурки то есть.и шим дежурки запитан.сигнал включения завтра проверю .принесли уже вечером.
Сообщение романыч »
сигнал ON-OFF проходит, напряжения появились,но заниженые.8 вместо 12в ,и 20 вместо 24в,майн соответственно отключен.
Сообщение redish »
PFC работает? Сколько на сетевой банке?
Сообщение романыч »
бп,починил, причиной был,d 251,загорела лампочка дежурки,аппарат реагирует на кнопки на панели, нет изображения нет подсветки.как с подключеным майном так и в автономе, ключи 803-805 исправны,диоды 806-803 исправны питание на шим подсветки +12в есть.
Добавлено after 41 second:
redish писал(а):PFC работает? Сколько на сетевой банке?
работает,на сетевой 405в
Сообщение redish »
а что на выходе на подсветку(С801,802,805,806)?
Сообщение романыч »
на 802-801 --85в,на 805 806 -85в.
Сообщение redish »
сигнал включения с майна на 2-ю ногу шим подсветки приходит? токовые резисторы у полевиков на подсветке целые?
Сообщение романыч »
redish писал(а):сигнал включения с майна на 2-ю ногу шим подсветки приходит? токовые резисторы у полевиков на подсветке целые?
осцылла нету(((шараж монтаж сервис.....а разве бп в автономе не должен мыргнуть стрингами хоть коротко?
Сообщение redish »
должен блымнуть по идеи... по bd9483 много инфы есть в сети... смотри сигнал включения и что на 14-й ноге происходит. можно и без ослика. ну и обвязку ключей проверь. А кончится всё тем, что придется лезть к светодиодам, скорее всего.
Сообщение романыч »
BD9483 на 2 ноге низкий уровень , короче мейн не дает команду на старт подсветки почему то...
