Защита работает нормально я на кз между фазами никогда не проверял, а тут сам блин случайно отвертку впер, сброс и погнали.
Частотный преобразователь
На подстроичнике изначально ставлю 270 Ом, а потом разумных пределах подстраиваю от 15 до 20 ампер получается.
Последний раз редактировалось Aleksandr ua Пн мар 27, 2017 20:59:52, всего редактировалось 1 раз.
У меня с разгоном сложнее. Выкручиваю разгон ближе к максимальному. Сейчас простаивает, пока в поисках низкооборотистого двигателя.
Хотелось бы узнать тип компрессора, чтобы судить о требуемой для него мощности.
Частотники одинаковые, а работают по разному. И пробовал 3 двигателя. Не позволяет мой ЧП получить на двигателе больше 2 -2,5 кВт независимо от двигателя, судя по работе компрессора, который требует реальных 3 кВт для для работы, и минимум 4 для запуска.
добрый вечер . приехали транзисторы, скрутил и начал дальше эксперементировать ... на лампочках все хорошо работает . подключаю двигатель 1.1 квт на минимуме когда включить, аж свет садится -это нормальное явление, а то дальше крутить страшновато
Без нагрузки у меня 4 кВт движок не садит сеть на любых оборотах. Не замечал моргания света точнее.
странно, завтра продолжу . Что-то значит не так (
Добавлено after 30 minutes 36 seconds:
может в этом проблема ??
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
Добавлено after 10 minutes 21 second:
что-то не пойму в чем разница , по даташитам одинаковые вродь
доклацался , срабатывал сверхток ... а я дурень игрался..... теперь третий сгорел транзисторkOt-90 писал(а):странно, завтра продолжу . Что-то значит не так (
заказывал G4ph50ud, на транзисторах так и написано, но на пакете и в прайсе G4ph50udpbf
[quote="kOt-90"]
не пойму в чем разница , по даташитам одинаковые вродь[/quote]
PBF- значит типа безсвинцовая технология изготовления.
PBF плоховато облуживаются, т.к. требуют спец. припой. Паяйте аккуратнее, проверяя облуживание!
Значит так при только запущенном компрессоре на 50Гц ток из сети составляет 14А напряжение на фазах в среднем 180В в момент набора давления до 6 атмосфер, ток увеличивается до 19А напряжение 174в как-то так. На холодную установки разгона ставлю на 12 нагреется можно меньше.DC-AC писал(а): Aleksandr ua - А не измеряли ток потребления по сети, с давлением и без? И какой тип компрессора? Просто для информации.
Тут у Александра Чурекова компрессор с 4кВт движком почему-то сильно нагружает движок и не раскручивается на 50Гц
Я компрессор немножко поганял в холстую а потом снимал показания, на холодную они выше.
Фото тут https://yadi.sk/d/5WzlG5O03GNRz5
Немножко поправлюсь при 6 атмосферах 24 А ток от сети, при 19а он был выставлен не на 6 атмосфер
Последний раз редактировалось Aleksandr ua Вт мар 28, 2017 12:25:23, всего редактировалось 1 раз.
Ясно, у Вас 2 ступенчатый. Они меньше мощности требуют. Видать в этом и разница.
Пробовал компрессор с двигателем 2.2кВт и зиловской головкой так частотник его воопще не чувствует.
Разгонял на 75 Гц и стартовал при 6 атмосферах работает отлично. Поеду в гараж и тот сфоткаю.
Представляю тестовую версию программы до 980 гц . , 800гц. полное напряжение . Настройки в меню как и в версии до 120 гц. Индикацию пришлось вынести из прерывания в цикл , поэтому стала так медленно работать в протеусе . Требуется проверка в железе , возможно придется перейти на статическую индикацию . Несущая шим 62745 гц. , дедтайм 0,469 us , 32 точки на период . Спасибо за поддержку куму
- 861_1000герц.rar
- (419.49 КБ) 259 скачиваний
Последний раз редактировалось ma5a97 Вт мар 28, 2017 16:35:33, всего редактировалось 1 раз.
Я так понимаю ее можно подключить к силе от DC-AC. И использовать защиты от туда же?
дело было в контроллере , не правильно прошился , теперь все класс работает, только почему регулироваться стало до 76??
Для kOt-90. А как Вы определили, что МК криво прошит? Я успел посмотреть по Вашей ссылке видео с красивыми сигналами на транзисторах. Вроде все должно в порядке, судя по видео.
Нет, не дым канифоли витает кругом, это души транзисторов вьются гуртом
Мужики подскажите пожалуйста по резистру R48 22 ОМа , какова его мощность? В схеме смутила римская V. На фото я не заметил там 5 ватного. Заранее спасибо.
5Вт или советский МЛТ 2Вт - держат, импортные 2Вт-ные выгорают при включении, если этот момент попадает в максимум сети
В общем "ККМ Подкачка" в стадии чертежа и выбора компонентов..так сказать
Дальше
... и стендовые испытания
- проверить хочется некоторые идеи на этот счёт
бывает да, EEPROM не записывается, а 76 - глюк показометра скорее всегоkOt-90 писал(а):дело было в контроллере
Слишком большая частота ШИМа, достаточно будет 16-20кГц.ma5a97 писал(а):Несущая шим 62745 гц
нет, там 3 выхода ШИМ. И частота заоблачная для частотника, тем более при обычном кабельном подключении движка к инвертору.J-Tec писал(а):ее можно подключить к силе от DC-AC. И использовать защиты от туда же?
Да, нашёл по номеру, описание на подобный компрессор, двухступенчатый с движком на 1400 оборотов 4,1кВт.Aleksandr ua писал(а):при 6 атмосферах 24 А ток от сети
- да, у них и выше КПД, за счёт 2 сжатий.Александр Чуреков писал(а):у Вас 2 ступенчатый. Они меньше мощности требуют
Дальше
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Там 6 выходов шима ! Для чего я указал дедтайм ? Понизить шим немного можно ,но не значительно . Несущая получается от 64 мгц синтезатор частоты деленное на 2 и деленное на 510 (полное описание в исходнике). Я начинаю разочаровываться
Если использовать IRAMx модули, то у них до 20кГц ШИМma5a97 писал(а):Там 6 выходов шима ! Для чего я указал дедтайм ? Понизить шим немного можно ,но не значительно . Несущая получается от 64 мгц синтезатор частоты деленное на 2 и деленное на 510 (полное описание в исходнике). Я начинаю разочаровываться
Надо будет подбирать транзисторы по скорости переключения
Да есть, я их сразу не увидел. Но тем не менее, частоту надо снижать до удобоваримых 16-20кГц. Исходник си я не понимаю, мне в нём копаться смысла нет, я на нём не пишу (во всяком случае пока). Разочаровываться в чём?
да просто я его его сегодня весь пересмотрел неоднократно и от безысходности решил еще разок зашить контроллер и вуаля все заработалоudginb писал(а):Для kOt-90. А как Вы определили, что МК криво прошит?
Добавлено after 9 minutes 16 seconds:
все хорошо, только из-за неопытности монтажа глючит показометр и выбивает на ошибки
