Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Lekseff »
Всем привет! Купил 6 шт индикаторов ИВ-11 и 2 шт. ИВ-1. Хочу собрать часы с секундами, а в качестве разделителей использовать ИВ-1. В качестве МК планируется Atmega328(Arduino), часы DS3231, питание всей конструкции от внешнего бп 12В. Главный вопрос как питать накал и как лучше подключить лампы? Склоняюсь к параллельному соединению, в таком случае ток потребления накала будет около 700 мА. Кто уже собирал часы на 6-ти лампах посоветуйте проверенный вариант питания накала, только не на советской элементной базе. Спасибо!
Последний раз редактировалось Lekseff Чт мар 23, 2017 13:47:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
На предыдущей странице предлагал два варианта. С трансформатором и постоянкой. С постоянкой, если связываться, то лучше при статической индикации. Если думаете динамическую, то лучше трансформатор (легче получать запорное напряжение).
Сообщение Lekseff »
uldemir писал(а):На предыдущей странице предлагал два варианта. С трансформатором и постоянкой. С постоянкой, если связываться, то лучше при статической индикации. Если думаете динамическую, то лучше трансформатор (легче получать запорное напряжение).
Индикацию думаю динамическую. Вы про преобразователь на IR2153S? Потянет ли он 700 мА?
Сообщение uldemir »
Да, про ir2153. Сама IR2153 не потянет, но она потянет транзисторы, которые должны потянуть столько, сколько нужно. Сама ir2153 без транзисторов у меня тянет лампу LD8121 (6в 40ма).
akl
Сообщение akl »
Можно применить включенную мостом IR4427 SO8 (IR4426, IR4428) 90р. в моем магазине (для сравнения IR2153 80р.) И транзисторов не надо. Программно выдавать нужную последовательность импульсов.
Сообщение /-/ekit »
для xSanders:
По вопросу из другой темы был выслан вами сюда. кондёры менял :)
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение Grey1975 »
А на Российской?
Интересно, как будет выглядеть, есть лампы покрыть цветным лаком,
Вот так:
Держится хорошо. Обычный Цапон-Лак.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение musor »
господа зачем усложнять все если делать инветор проще всего взять тактовую 32к меандр и умощнить любым буфером подать на транс :idea:
в качестве буфера пойдет любая 2003 ил и 2030 и даже древняя на звук почти не применяемая 174ун7!
хотя на них можно сделать и автономный авто ген на любую частоту но зачем нам лишние помехи если 32к уже всеравно есть? синхроник менще гадит в эфир да и подгонять частоту потом проще не надо даже подключать частотомер просто проводок щупа рядом положить :idea: :wink:
и чего народ совок не уважает он вечен(к банкам из армянпрома-не относится) :))) яб за такое :kill:
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
кстати в несколких приборах успешно юзал и безтрансовые питатели на ун7-потсхеме с умножающими кондеями -тож живут досих пор да корекцию или не ставте или ...очень ослабте чип работает компаратором на ввходе меандр
ун7 может и мосфетом в бесперебое рурулит
Сообщение scrofula »
А на Российской?
Вот так:
грей, дайте ссылочку на схему этих часов или это ваш проект?
... мы то что мы делаем ...
Сообщение korob »
musor писал(а):в качестве буфера пойдет любая 2003 ил и 2030 и даже древняя на звук почти не применяемая 174ун7!хотя на них можно сделать и автономный авто ген на любую частоту
"Плавали - знаем"© :wink: Жрут они много :( , сами часы около 30...50мА., а эти только "покоятся" при 40...60мА.(конкретно на TDA2030 автоген собирал) :(
Сообщение musor »
ну да 2003 и 2030 кушают не слабо но для сети это мелоч в режиме батарек инвертор накала не нужен
а вот ун7 жрет очень мало и годна даже на батарейке
Сообщение UNIVERSUM »
musor писал(а):господа зачем усложнять все если делать инвретор проще всего взять тактовую 32к меандр и умощнить любым буфером подать на транс :idea:
Можно по давно известной схеме сделать, сразу питать саму схему часов и накал индикаторов. Собирал эту схему, нормально работала.
(150.85 КБ) 292 скачивания
Последний раз редактировалось UNIVERSUM Вт мар 28, 2017 22:31:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xSanders »
/-/ekit писал(а):кондёры менял :)
Схема простая и причин такого поведения всего 3 .
1 - Кварц ( но его уже меняли ) . У меня работали только с лодочками ( с цилиндрами не запускались вообще )
2 -Непропай по дорожкам или плохо смытый флюс по цепи кварца
3- Сама микросхема - не любит статику . Эти микросхемы продаются обвёрнутыми в фольгу. Когда первый раз собирал такой набор то паял низковольтным паяльником с заземлением и браслет на руке тоже к батарее прикрутил. А ещё когда паял все ножки микросхемы тонким проводочком обвязал, потом проводок убрал, как запаял.
Все последующие тоже почти также собирал - работали нормально .
Но в свете того что у Вас не горят 00:00 при первом включений то или кварц или микросхема .
Хорошо бы осциллографом пройтись по сеткам и на 3 ноге ( если не ошибаюсь ) микросхемы должно быть 32.768 с кварца ( если он генерит )
Все выше написанное кратко - низкая активность кварца, неисправен резистор 10М и мелкие конденсаторы в обвязке кварца, от излишнего усердия перегрели кварц, пробили статикой от паяльника входы ИМС. Не пропай ...
Сообщение /-/ekit »
У меня знакомый эти микросхемы в карманах десятками носил, без заземления и фольги - потом часы делал - ни одна микросхема не испортилась!!!!!
Так что я думаю микруху можно пока исключить - займёмся цепями кварца.(об это бы по подробнее)
На счет резистора: Он смотрится ворде бы нормально, по нему не скажешь что пробит, но всё равно проверю...
Замените все конденсаторы "флажки" и обратите внимание на пайку выводов микросхемы, особенно 5 , 6 , 7 , 8 ,9 выводы и все с ними связанное.
Сообщение /-/ekit »
А если окажется что всё же в микрухе дело то можно както адаптировать не dip40 к145ик1901?
У dip 48 немного другая распайка ног , но можно вместо dip 40 на проводках
Сообщение /-/ekit »
после некоторых разговоров я не очень доверяю интернету вне сайта. Я клоню к тому, что, не моглибы вы, сказать куда какую ногу совать? Если не трудно конечно...
Сообщение korob »
стр.3 :)
145ИК1901.pdf
(518.07 КБ) 261 скачивание
Вернуться в «Умные мысли»
