Форум РадиоКот • Просмотр темы - Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Текущее время: Ср янв 21, 2026 06:57:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1458 ]     ... , , , 65, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 18:21:48
Рейтинг сообщений: 21
to max_200:
Такое чувство, что программа из двух разных мест.
Сначала:
ldi data, 0x3A ; COLMOD
call LCD_command
ldi data, 0x05
call LCD_data
а потом:
ldi temp, POWCTL
call LCD_command
ldi temp, 0x80
call LCD_data
Так как в представленном листинге нет подпрограмм LCD_command и LCD_data, то непонятно, откуда они берут данные - из temp или из data?
Возможно, проблема в этом. Кроме того, непонятно, какова ориентация дисплея - книжная или альбомная? Вертикальные полосы - они разные бывают... :))
Ранее в этой-же ветке был пример работы с S5230 (стр. 26, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=44185&start=500)
Там приведен тип контроллера, даташит легко гуглится. Изучайте его, программирование, и все у вас получится. Удачи.
Если что-то непонятно - спрашивайте.
Зачем, зубодер распроклятый, мучительный тянешь момент?
Тебе, стоматолог, сто матов измученный шлет пациент! (с) Вадим Шефнер
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 06:44:09
Рейтинг сообщений: 43
Программа состоит из 4-х файлов в asm., возможно ссылки на команды и данные к другим файлам. Перечитал всю ветку и на стр. 58 описан подобный случай, но попытку изменить инициализацию в предложенном варианте студия4 не пропустила, поэтому и обратился сюда. Ориентация дисплея альбомная, программа - осциллограф, попробую сбросить ее сюда.
Тёзка! Поздновато мне учиться, альцгеймер рядышком бегает, в этом году 60 стукнет, но спасибо за пожелания.
ОСЦ5230.zip [8.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 12:29:59
to man_200:
Спасибо, что прислали весь проект. Нашел процедуру LCD_command - в ней в качестве параметра применяется именно переменная data.
Т.е., вам надо в инициализации LCD изменить все слова temp на data в куске начиная от #define DISCTL до ; DISPON. Потом попробовать её откомпилировать. Если не будет ошибок и предупреждений - залить и запустить. Если будут ошибки - шлите листинг, разберемся!
Offtop: Учиться никогда не поздно, сам стал заниматься программизмом МК лет пять назад. Возраст - не помеха!
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 16:33:12
Сделал как сказали - изменил temp на data. Картина кардинально изменилась почти до идеала.
Почему-то в развернутом виде получились фото
Если обратите внимание на итог, то можно увидеть смещение картинки и расширение ее в центре. Если приглядеться, то в центре, над сеткой, в месте где расширенный квадрат, можно увидеть остаток цифры 5. А справа (на фото слева), у цифр уровня напряжения, зашумленная полоса, шириной около 1см. Можно ли подправить?
Красотища! Огромное спасибо!!!
После.JPG [29.7 KiB]
До.JPG [36.75 KiB]
Последний раз редактировалось man_200 Вт фев 21, 2017 17:27:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 16:59:04
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
приколно выщло :beer: а зеркалирование это фотик глючит или особеность интерфейса индюшки? :dont_know: сдвинуть в лево наверно можно надо смотреть скока пикселей там по горизонтали задержка
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 17:15:02
Это программа screengrab зеркально переворачивает. Фотоаппарат снимает четко, но объем файла сюда не пролезет
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 13:27:44
Собрал обвязку МК, запустил, поклацал кнопками управления и выяснил, что там где растянутая клетка на самом деле их должно быть две, а цифра 5 - это место младшего разряда двухзначного значения. т.е. там в процессе выбора должно быть двухзначное число. И кроме того, вся эта картинка сдвинута влево.
Michael_Sch, автор отмахивается, ссылаясь на давность и переход на STM, отсюда просьба к Вам - помогите завершить проект, очень уж понравился простотой. Исходники выложил. Попробую выложить ссылку на проект.
http://cvs.aiq.ru/s5230.html
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 12:31:08
To Michael_Sch
Схема с моими изменениями по питанию
osc-sM32.zip [15.57 KiB]
osc-s5230.zip [55.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 17:33:49
Здравствуйте, помогите пожалуйста определить дисплей, добыт был из платежного терминала.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 15:20:15
Товарищи "по оружию"! Помогите адаптировать библиотеку для дисплея Nokia 5110 на atmega 328. Сейчас она (библиотека) для atmega8. Пробовал переписывать, что-то нифига не получается :cry: :cry: :cry: :cry:
n5110.h [12.08 KiB]
n5110.c [20.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 19:50:37
Рейтинг сообщений: 44
Скомпилировал в winavr и проверил в протеусе, всё работает с atmega328.
Что не получается?
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 19:54:49
Блин, не пойму. Я подключал "в железе" к ардуине уно, прошивал через загрузчик и нифига.... Писал под AVR Studio 4.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Может сам бутлоадер мешает?
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 19:58:20
С ардуинами ни когда не работал, поэтому не знаю.
Вот скомпилированный файл для проверки.
main.zip [11.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 20:42:34
Да нет, я просто использовал саму платку ардуино, а прошиву заливал нормальную) Вот ссылка на статью, как прошивать)
Добавлено after 40 minutes 54 seconds:
К каким ногам подключал, скинь файл Протеуса!
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 20:49:48
отправил
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 18:54:35
Доброго время суток , не как не могу найти в нете инфу по китайскому дисплею Nokia N9
KT3600C-001A-V1 он же :FPC-FRD36005A_Ver02(HSNB19-S360A-V4)
(KT3600C-001A-V1)
(JX036H0001_VER03)n
(HL3602)
(KT360JA-010)
(FRD360005A)
(KPT_87051C)
(P/N_HSNB19-S360A-V4)
(HL3602) (KT360JA-010a)
(JX036H001) (KPT_87051C)
(HL3602)
(KT3600C-001-V1)
(HL-FPC-36A00)
28 контактов с тачем
помогите с распиновкой (схемой подключения) и какой там контроллер стоит , управляет МТ6235 стоит на материнке
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 22:35:21
Рейтинг сообщений: 27
Этот? (пост #301)
http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr ... ent-274878
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 08:08:18
Рейтинг сообщений: 141
Кто нибудь считывал ID дисплея по с помощью stm32 ?
если можно прошу поделится рабочим исходником
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 10:18:48
вот нашел где можно скачать доки и инициализации
http://www.lcdgo.com/list-49-2.html
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 19:34:21
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 8
Помогите опознать дисплей.
8 выводов,
к двум подпаян кондер
Выводы со стороны кондера:
первый не подключен, + кондера, минус кондера
Вроде как от 3310
fFh0_jzNDGM.jpg [120.77 KiB]
ZjPv75jg20U.jpg [104.05 KiB]
cron
