Поиск аналогов
Сообщение White_Swan »
Maykill писал(а):тоесть скорее -нет
уровни меня не волнуют! только сам функционал
Сообщение Grishanenko »
Ищу PNP транзистор в SOT-89
На родном маркировка BF RH
По коду BF находится BC54, но это не он (даже проводимость не совпадает).
BCX51 лишь слегка приоткрывается, мало ему тока базы, но он подключен к контроллеру, приколхозить ничего не получится.
В подобной схеме установлен STT818B, но у него и корпус SOT23 и поблизости не доступен. Поэтому стремлюсь к его параметрам:
Collector-emitter saturation voltage
Ic = 0.5A I B = 5 mA 0.15 V
Ic = 1.2 A I B = 12 mA 0.30 V
Ic = 2 A I B = 20 mA 0.50 V
Сообщение vlasovzloy »
попробуй s8550
Сообщение ger62 »
Здравствуйте! Сгорел вот этот элемент: Изображение Вот крупнее: Изображение. Маркировка не нем была: QW4IA. Какую можно поставить замену?
Гаджет: зеркало с видеорегистратором. Микросхема на питание порта подключения выносной камеры. Должна выдавать 5В на 1 ноге. На 5 ноге 3.8В - батарея. Посоветуйте, чем можно заменить?
а че она тебе, выведи напрямую с 5 вольт питания
Grishanenko писал(а):Ищу PNP транзистор в SOT-89
vlasovzloy писал(а):попробуй s8550
Спасибо, но ss8550 - это TO-92 :)
Прогуглил почти все позиции по SOT-89 у местного поставщика. Поставил BCX51-16 (у него, если я правильно понял, больше h21э) - 30-50 мА и все. Поставил PBSS5540X - сразу 850 мА, а потом открылся полностью и шурует 2.5 А в АКБ с заявленной емкостью 5500. Многовато, но не всякое ЗУ выдаст такой ток, а умное - ограничит и все будет отлично. А сам транзистор держит 4 А.
Сообщение nvb62 »
Добрый день
Подскажите пожалуйста чем заменить этот диод, по всей вероятности.
Нашел характеристики - в прикрепленном файле. Но сам плохо разбираюсь.
11es2.pdf
(23.39 КБ) 300 скачиваний
Сообщение vem566 »
Так вроде ничего не обычного в нем нет. Любым подходящим по параметрам. Тем же 1N4005-1N4007.
Сообщение nvb62 »
Понял Вас как раз такие диоды есть в наличии спасибо огромное!!!
Сообщение Mamontex »
Приветствую всех откликнувшихся, ситуация такая: приобрел две АС S-70, усилители рабочие, одна колонка работает исправно, на второй низов практически нет. Менял местами усилители, динамики низкочастотные, в итоге обнаружил что дело в фильтре. Отпаял кондеры, они оказались не исправными (емкость не накапливают, визуально вздутые, легкие на вес) поехал в магазин электроники, принес им эти кондеры, на меня как на дурака посмотрели, сказали что они не знают чем их заменить, полярности на них нету и т.д. Посоветовали поискать аналоги в инете. Не могли бы вы подсказать какие кондеры аналогичные моим, чтобы произвести замену. на первых двух маркировка следующая: МБГО-2 56мкФ 160 в. Они идут параллельно друг с другом, далее через катушку идет МБГО-2 30 мкФ на 160в и последовательно на МБГО-2 20 мкФ 160в.. На 20 и 30 мк.фарад есть в инете а на 56 вообще ничего найти не могу. может на 110-120 один подобрать? Спасибо за ранее!
Сообщение 6ф1 »
Можно один 120, можно четыре по 30 впаралель. В 'чумодане' места хватит.
Спасибо за помощь, пойду искать
Сообщение Slabovik »
Для данной замены легко собирается батарея из К73-17 (CBB21)
Сообщение wrag65 »
Добрый день помогите найти аналог полевика MXP90N03T или даташит на него -в гугле 3 ссылки по китайски и ничего больше! :( стоят в управлении нагрузкой на шиме494
Сообщение musor »
риггер К106ТР2 ?
это ТТЛ планарока древняя очнь экономная ,так что выбирать надо из TTL/TTLSH серий в планаре 133,134 ,136, 530 но посколку потребление разное проверяйте еще и стабилизатор на перегрев возможно придется прикрутить радиатор если его нет
КMOП серий 164 564 надо пробовать хотя там есть близкая 564тр1 может и заработает (но это не совсем штатный ее режим)
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
пс в свое время успешно схрещивал ужей с ежами тоесть ДТЛ 217 с ттл 133 и кмоп 564....но это в домащнем девайсе на производстве в 3КБ военпред за такое голову отрывал.....
musor писал(а): КMOП серий 164 564 надо пробовать хотя там есть близкая 564тр1 может и заработает (но это не совсем штатный ее режим)
а в 561 серии нет аналогичного триггера? или в иностранном аналоге 561 серии
Сообщение musor »
White_Swan писал(а): а в 561 серии
не помню я с ней менще работал
да и зачем она вам ваща плата то под планарку
МБГО-2 56мкФ 160 в
вот ни вжисть не поверю что подохли они-сгорей динамики дотла выгорят и усилок отходняк баха сыграет чем они сгорят в колонке...чтото не то вы мерили там....
Сообщение 6ф1 »
МБГО - если в обрыв ушли. А вздуть эту консервную банку не каждому мощи хватит, скорее динамик в дым уйдет.
Сообщение suzx »
Аналог вместо КТ315 - КТ361
Я так понял что в этой схеме подойдёт обсолютно что угодно
ПОдскажите самый распространённые аналоги
Для веры - нужна вся правда.
Вернуться в «Практика»
