Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение musor »
тут не все так просто я один транс от мултиварки 3месяц "мотаю" просто припаял туда еще перед НГ проводками донорский (выдраный из дежурки АТХа) этот размотал посчитал витки слои...и положил до лучщих времен... посколку и так вроде работает если не трясти
Сообщение bortnik27 »
Телекот писал(а):Тебе же сказали что заменой стабилитрона нельзя повысить напряжение в 2 раза и более.
https://www.youtube.com/watch?v=bnQW6pv6Dnc
тут человек смог, а в комментах еще написали что заменой транзистора можно и в токе не потерять
Сообщение Starichok51 »
на заборах тоже много чего пишут...
а уж на ютубе любые чудеса возможны.
Сообщение kentgaryk »
Starichok51 писал(а):на ютубе любые чудеса возможны.
Открою кодекс на любой странице, и не могу - читаю до конца! :)))
а еще есть маги и фокусники, и что? вы аргументируйте, а лучше помогите найти решение! я нашел транзистор на замену 13003 не понимаю почему замена стабилитрона не поможет?
Почему не поможет, поможет, просто ИП скорее всего сгорит быстро, все же уже объяснили вроде. И перемотать транс не сложно, никто же не требует в 20 мин уложиться. Если есть желание научиться так имеет смысл это делать, а если желания нет то купить на Али подходящую плату и поставить.
Сообщение Телекот »
bortnik27 писал(а):тут человек смог,
Сколько можно говорить что нельзя смотреть на фокусников с ютуба.
bortnik27 писал(а):понимаю почему замена стабилитрона не поможет?
Потому что напряжение на транзисторе складывается из напряжения питания 350в и отражённого напряжения которое зависит от коэффициента трансформации и выбирается обычно 150-200в. В результате на коллекторе ключевого транзистора при его закрытии получается 500-550в, плюс выброс индуктивности рассеивания и того до 600в. При увеличении выходного напряжения в 2,5 раза, отражённое напряжение возрастет на столько же. Отражёнка станет под 500в, плюс 350 питание и выброс. Транзистор нужен на 900в, тебе об этом уже говорили. На утубе на который вы молитесь об этом забывают сказать, иначе фокус не пройдёт. Я уже не говорю что при увеличении напряжения увеличится коэффициент заполнения, и транзистор будет в открытом состоянии больше времени. Значит больше нагрев.
Хотя вряд ли вам это что скажет, поклонения утубу знаний не добавляет. Если человек смог спроси его и сделай так же, можешь вечный двигатель ещё сделать. :)))
Сообщение musor »
да пускай попробует -спалит пару зарядок может дойдет :)
они и в штатной схеме при 5-6в выхода часто горят...ибо на снабере пошла мода экономить...
я както ради интереса тоже поигрался с 5в (USB ) класика на 2 тр. с оптопарой
зарядка была с оптроном и 431.. впаял подстроечник
подключив волтмент к диоду снабера и эмитеру.... поднять без баха удалось до 9,8в....это со штатными деталками
MJE13003S с Vcev=700 Vceo=400 Ic=1.5a Ich=3a
и сетью 210в
когда напряг перешел за 700в я перестал добавлять работало около минуты потом хлопок... разнесло ключ ,945 сгорели диоды в первичке лопнула банка на 400в и оптопара на выходе стоял HER306-он выжил к5роче -все сгорело...
ради прикола решил повторить опыт заменив деталки на другие трашзюк 13001(сейчас часто он и ставят в китае) у него Vcev=600v Ic=0.2a этот сгорел при 7,2в выхода
_______________
так что вперед может тебе повезет 12в получишь если применишь ключик KSC5027( выдрать из дежурках компов юзают) и заменишь диодик выхода может и повезет...
Сообщение yurrka »
Почему в удлинителе типа "пилот" звенят конденсаторы? Там на плате - 4 конденсатора и 3 варистора. При включении в сеть - начинают издавать писк. Ночами писк громче чем работающий системник. Что делать? И вообще нужна ли вся эта защита в нем? Называется - "Импульс 5М" Может повырезать все и оставить только кнопку и предохранитель биметалический?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Защиту конечно можно всю эту выкинуть смело. Но почему пищат конденсаторы? КГБ следит за тобой! :facepalm:
Сообщение musor »
ябы не трогал варисторы -когданить может дадут толк ... лучще рванет варистор и выбьеи автомат
а почему звенят -это вопрос -керамика кондей может звенеть но ей нужна причина -или из сети лезет такая силная помеха или одна из ваших нагрузок ее создает -разберитесь и устраните... ОСЛИК в помощь если писк достает можно поставить непищащие кондеи (другоготипа) но они обязателно должны быть тогож класа Х или Y соответствено
\в обоих случае убирание приведет к ухудшению работы \ а может и смерти приборов советую проверить сеть и нагрукзки
musor писал(а):ябы не трогал варисторы -когданить может дадут толк ... лучще рванет варистор и выбьеи автомат
Там скорее всего мелкие пиздяные варисторы который рванут, а автомат не выбьют только грязи разведут! :)))
musor писал(а):разберитесь и устраните
Устранить КГБ?! :shock: :)))
Проверить пропадет ли писк при отключении нагрузки, если пропадет искать источник в ней, если нет то выкинуть нахуй эту защиту, она генерит что то! По сети такие помехи далеко не ходят и издалека не дойдут.
Сообщение musor »
так я иговорю НАЙТИ ИСТОЧНИК помехи и УСТРАНИТЬ
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
а спечслужбы не трещат и не пищат
кстати к сведению за день два до начала прослушки качество связи на лини слушаемого обыно становилось лучще чем ранне ведь ему выделялась линия боле высокойм категори и помехи от шума треска на скрутках мещали апаратуре прослушки, во время прослушки связь у абонетта идеалная ибо идет по другому маршруту
А как тогда после перемотки транса стабилитрон на 5в будет пропускать 10-12?
Сообщение Телекот »
Вы покажите схему потом спрашивайте.
17 постов вверх, Китай, один транзистор, на выходе один диод два конденсатора и парар смд резисторов.
Столько негатива, не понимаю зачем заходить в раздел где задают вопросы если желания отвечать и помогать нет?
Сообщение Телекот »
Фотографию вижу, схемы не вижу. На видео трафик тратит не хочу. Да и количество просмотров добавлять не хочу.
bortnik27 писал(а):если желания отвечать и помогать нет?
Так ведь если хочешь чтобы помогли надо слушать что говорят, а если сам лучше знаешь как сделать, так тогда зачем спрашивать совета?
Схему чего? Ноунейма? Типовая на одном транзисторе, из ваших слов следует что вы с такими вещами знакомы не понасылшке. Кроме того что, я не прав и на ютубе все врут, удельного особо никто не писал, ну писали но не совсем то что я спрашиваю. Вот конкретный вопрос: почему после домотки транса не нужно меня стабилитрон если его прямое назначение стабилизировать ток, в данном случае, на пяти вольтах?
Хотелось бы конкретный ответ, а товарищ, мусор, хоть и не сразу и не совсем корректно но все же объяснил причину по которой просто заменой стабилитрона не обойтись, хотя его замечание могли сказать (а может и не могли, поэтому сорочки голову) еще двое, выше повествующих людей. Еще раз, призываю отвечать на вопрос не: "это не правильно, ты дурак, и автор схемы тоже дурак", а основательно объяснять ошибки вроде для этого мы и общаемся, делиться опытом и знаниями, а пооскорблять и в соцсетях можно
Сообщение falkonist »
Где стабилитрон? В обмотке ОС или в "холодной" части по входу оптрона? И есть ли вообще оптрон?
Вот поэтому и нужна схема.
