https://www.youtube.com/watch?v=bnQW6pv6DncТелекот писал(а):Тебе же сказали что заменой стабилитрона нельзя повысить напряжение в 2 раза и более.
Открою кодекс на любой странице, и не могу - читаю до конца!Starichok51 писал(а):на ютубе любые чудеса возможны.
Сколько можно говорить что нельзя смотреть на фокусников с ютуба.bortnik27 писал(а):тут человек смог,
Потому что напряжение на транзисторе складывается из напряжения питания 350в и отражённого напряжения которое зависит от коэффициента трансформации и выбирается обычно 150-200в. В результате на коллекторе ключевого транзистора при его закрытии получается 500-550в, плюс выброс индуктивности рассеивания и того до 600в. При увеличении выходного напряжения в 2,5 раза, отражённое напряжение возрастет на столько же. Отражёнка станет под 500в, плюс 350 питание и выброс. Транзистор нужен на 900в, тебе об этом уже говорили. На утубе на который вы молитесь об этом забывают сказать, иначе фокус не пройдёт. Я уже не говорю что при увеличении напряжения увеличится коэффициент заполнения, и транзистор будет в открытом состоянии больше времени. Значит больше нагрев.bortnik27 писал(а):понимаю почему замена стабилитрона не поможет?
Там скорее всего мелкие пиздяные варисторы который рванут, а автомат не выбьют только грязи разведут!musor писал(а):ябы не трогал варисторы -когданить может дадут толк ... лучще рванет варистор и выбьеи автомат
Устранить КГБ?!musor писал(а):разберитесь и устраните
Так ведь если хочешь чтобы помогли надо слушать что говорят, а если сам лучше знаешь как сделать, так тогда зачем спрашивать совета?bortnik27 писал(а):если желания отвечать и помогать нет?
