Не могу заменить USB кабель пайкой
Сообщение yurezzz »
Всем муррр!
Имеется следующее:
2.5" жесткий диск - сата на мини-усб преобразователь - миниусб на усб провод - распберри с усб портом.
Казалось бы что может быть проще. С любым проводом миниусб на усб работает на ура. А вот если припаиваю свои 4 проводка (разводку узнаю прозвонкой), то жесткий диск не определяется системой. Куда копать? Где мышь порылась - не знаю. Пробовал и с другой платой преобразователя и проводку звонил...
Сразу добавлю, что питание будет приходить к диску отдельно, но сейчас не будем об этом. При питании от усб работает.
Сообщение Maykill »
припаиваю свои 4 проводка...
ну вопервых- родной обычно в экране
а ваш?
а длина?
Сообщение yurezzz »
Без экрана, длина 5 см. Вскрывал несколько китайских проводов - они без экрана и заметно длиннее.
Сообщение AndTer »
А экран соединял? Пятый проводок поставь)
Сообщение yurezzz »
AndTer писал(а):А экран соединял? Пятый проводок поставь)
Экрана нет.
Пятый проводок соединяется на плате с землей.
Сообщение AndTer »
yurezzz писал(а): Пятый проводок соединяется на плате с землей.
Вот и соедини их. Пока что это единственное различие.
Сообщение yurezzz »
Пятый соединен с землей, а земля у меня уже прокинута общая.
UPD: Попробовал. Без изменений :?
Добавлено after 1 hour 29 minutes 9 seconds:
А мышь порылась вот где - проводники data+ и data- обязательно должны быть перевиты, иначе куча ошибок и ничего не работает, даже при очень коротких проводах.
Надеюсь, это пригодится кому-то. Я сам потерял 2 дня на это.
Сообщение AndTer »
yurezzz писал(а):обязательно должны быть перевиты
Вот не поверишь, опередил) Только хотел написать)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
