Airsoft оружие
Сообщение remygalenkas »
Всем приветик. Речь пойдет о пневматическом о точнее о электро пневматическом оружие.
для начало чтобы было ясно о чем речь короткое видео.
https://youtu.be/49aaq8a3qLk
батарейка 7.4в 1700мА у другого 9в 1800мА
Суть такова что горит выключатель. Изначально параллельно с выключателем впаял конденсатор 0.1 мКф 50в перестал искрить при включение. Но при интенсивной стрельбе а особенно при разрядки батареи когда мотор не может затянуть до конца пружину включатель греется весьма сильно.
В интернете можно купить мософет под это оружие чтобы защитить выключатель с 25 евро.
нашел видео схемки (мософет) но все как под копирку.
И сразу куча вопросов... Зачем нужен TVS супрессор 5KW-18A ??
В оружие проводка оригинальная произведена проводом SWG 28 (диаметр 0.3785) так нафига народ впаивает полевик на 60А а и видал аш на 160А ???
И последнее можно ли схемку сварганить так чтобы можно подрегулировать если на батареи упало напряжение до уровня когда движок не может затянуть пружину то система отключало питание автоматом и пока не подзарядиш фиг запустиш движок ?
сам толка радиолюбитель. схемы могу повторить но спроектировать не ...
помогите пожалуйста решить этот ребус.... спасибо за терпения )))
Сообщение BOB51 »
Ну и "схема"...
Это не защита контактной группы выключателя а ... "от сусанина".
Ибо контакт как был в цепи "сам-по-себе", так и остался.
Да это чудо и продают. Помогите правильно нарисовать схему с защитой и с автоматическим отключением батареи при допускаемом разряде чтобы не убить батарею разрядив до нуля.
Сообщение mickbell »
Включите контакт последовательно с резистором 100 Ом. Имейте в виду, эта схема не защищает ни от чего: ни от превышения тока, ни от глубокого разряда батареи. Это только ключ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell Спасибо за комментарий. Нарисовал надеюсь правильно)
Но вопрос висит зачем нужен 5KP-18A???
Если провод стандарт разведен диаметром 0.3785 зачем нужен ключ выше 40А ?????
Как к этой схеме доделать защиту ?????
remygalenkas писал(а):mickbell Спасибо за комментарий. Нарисовал надеюсь правильно)
Правильно.
remygalenkas писал(а):Но вопрос висит зачем нужен 5KP-18A???
Супрессор или защитный диод. Защищает мосфет от высоковольтных выбросов. По сути - быстродействующий стабилитрон, способный рассеять большую мощность короткого импульса. Всё-таки коммутируется индуктивная нагрузка. Можно было просто зашунтировать двигатель диодом.
remygalenkas писал(а):Если провод стандарт разведен диаметром 0.3785 зачем нужен ключ выше 40А ?????
У ключей на большой ток маленькое сопротивление открытого канала, а стоят мосфеты нынче недорого - отчего бы не поставить...
remygalenkas писал(а):Как к этой схеме доделать защиту ?????
Подобрать микросхему - монитор питания, которая формирует ресет низкого уровня, или найти компаратор со встроенным источником опорного напряжения, чтобы не возиться, в обоих случаях выход должен быть высоким при кондиционном питании, и кнопку подключать не на питание, а на выход этого устройства. Только оно само тоже будет питаться и потреблять ток, поэтому нужен будет ещё общий выключатель питания. Пока готовую схему не рисую, сейчас мне некогда заниматься подбором элементной базы. Сами справитесь?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Приветик. Чуточку легче как вы указали названия чего искать.
Low battery cut-off
сайт http://electronics.stackexchange.com/qu ... ry-cut-off
А сама схема тут...
Так как толка любитель то с теорией тоже очень и очень ограничен ( хотя очень стараюсь ))))
в такого рода оружие можно использовать батареи Li-PO 7.4v, 11.1v и Ni-MH 9.6v, 10.8v, 12v мощность с 1600 до 2000mA.
Общий знаменатель то что не должно упасть ниже 6,4в напряжение. Вот из этих параметров и надо отталкиваться.
С подключением ключа к этой схеме боле мене понятно. с этой схемой помогите разобраться...
Та самая но на 12.4в и падения до 9в
как подшаманить для моих нужд?????
Laba diena.
Во-первых, обратите внимание: здесь мосфет с P-каналом, а в том устройстве с N. Не берите его оттуда. :)
Далее. Выключатель можно поставить в разрыв любого вывода R1.
И ещё. Я бы добавил конденсатор-"электролит" на 470 - 2200 мкФ 16 В параллельно источнику. И обязательно - общий выключатель питания.
Для разных аккумуляторов значение R1 будет разным. С показанным на схеме номиналом срабатывать перестанет при напряжении 9 вольт, а если надо, скажем, 6 вольт, то номинал его должен быть 27 кОм.
Если что непонятно - спрашивайте, будем подтягивать теорию.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Приветик. :)) вот и первый блин на бумаге :lol:
Теперь поясню. Начнем с первой части... Я думаю можно ключ и с помощи пнп транзистора управлять загвоздка толка как подобрать R5 резистор???
S3 поставлю джумпер чтобы переставить под батарею ( типа 7.4в или 12в).
Теперь об электролите магу позволить толка малюсенький тонтал так как места толка по диаметру 15мм и в длину 50мм :(
Дополнительный выключатель не буду ставить так как батарею не держу в оружие во избежание вытекания батареи. патом очень дорого сервис стоит легче вынуть и на полку :lol:
Вторая часть сие девайса :)
с ключом все ясно, диод на сколка ампер ориентироваться????
Сильно не пинайте я не профессионал пока на бумаге можно все поправить :))
remygalenkas писал(а):вот и первый блин на бумаге :lol:
Сделано слишком сложно. Я-то имел в виду, что первую схему меняем на вторую, а не добавляем одну к другой. То есть на мой взгляд Q3, R6 и R7 не нужны; функцию ключа, управляющего двигателем, вполне способен выполнить Q2. Кнопку в этом случае можно включить последовательно с джамперами. А почему биполярный? мосфета подходящего нет?
remygalenkas писал(а):Теперь поясню. Начнем с первой части... Я думаю можно ключ и с помощи пнп транзистора управлять загвоздка толка как подобрать R5 резистор???
Легко. :)) Для этого надо знать две вещи: максимальный ток двигателя и тип транзистора. В даташите на транзистор находите коэффициент передачи тока (обычно он обозначается буквами hFE), берёте его минимальное значение, затем максимальный ток двигателя (он же - ток коллектора) делите на этот коэффициент и получаете соответствующий ему ток базы. Увеличиваете его раза в три (ибо нужен ключевой режим, а не линейный). Следующее: из схемы выясняете, какое минимальное напряжение падает на этом резисторе. Здесь надо исходить из минимального напряжения аккумулятора. Пусть оно будет 6 вольт. Напряжение на базе отличается от него на 0.6 В, значит, оно будет 5.4 В. Напряжение на "катоде" открытого TL431 смотрите в даташите на него, оно где-то полтора вольта. Получается, минимальное падение на R5 3.9 вольта. Всё, осталось только посчитать сопротивление по закону Ома.
remygalenkas писал(а):S3 поставлю джумпер чтобы переставить под батарею ( типа 7.4в или 12в).
Ага.
remygalenkas писал(а):Теперь об электролите магу позволить толка малюсенький тонтал так как места толка по диаметру 15мм и в длину 50мм :(
Можно и тантал. Впрочем, если упростить схему, как я сказал, появится дополнительное место.
remygalenkas писал(а):Дополнительный выключатель не буду ставить так как батарею не держу в оружие во избежание вытекания батареи. патом очень дорого сервис стоит легче вынуть и на полку :lol:
Можно и так.
remygalenkas писал(а):Вторая часть сие девайса :)
На максимальный ток двигателя. Причём если у диода оговорён максимальный импульсный ток (он больше максимального постоянного), то можно выбирать диод по импульсному току.
remygalenkas писал(а):Сильно не пинайте я не профессионал пока на бумаге можно все поправить :))
Да я вроде не пинаюсь, а что не профессионал - это не страшно, здесь половина таких. :-)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell
Я вам очень благодарен за ваше терпение и знания которыми вы делитесь и сом ной :)
Перерисовал и упростил но мософет как и на оригинале поставил на минус движка.
не уверен толка насчет D1 правильности подсоединения пожалуйста прокомментируйте :?
D2 типа диод шоттки аш от ИБП подойдет? Конечна по datasheet пробить надо но ампера на 10 минимум надо да? Хотя в большинстве схем не использует его мож и мне его не ставить?
1. Сразу бросаются в глаза две ошибки. Первая: кнопка в цепи измерительного входа TL431, а надо ставить её в ту цепь, которая идёт от точки соединения его с R3 к джамперам. Сейчас получается, что пока кнопка не нажата, напряжение на измерительном входе непонятно какое, а когда R3 к нему подключен, то оно гарантированно практически нулевое относительно "анода" TL431, и TL431 с гарантией закрыт. Закрыт и ключ.
2. Правильно не уверены. Нагрузка TL431, чтобы он нормально измерял питание, должна быть в верхнем его выводе, "катоде". Если так уж сильно хотите применить именно N-канальный ключ, давайте тогда схему изменим: добавим маломощный PNP-транзистор, который будет "посредником" между TL431 и N-мосфетом. Нарисуйте схему сами, мне немного не до того. PNP-транзистор (любой, я бы поставил BC807-40, просто они у меня есть) включите так, как на второй схеме, только коллектор подключите к затвору N-мосфета, который в минусовой цепи. А я проверю, что получилось.
Теперь о диоде. Мосфеты уже имеют внутри себя такой диод. На самом деле его не специально делают, он паразитный, получается в ходе техпроцесса изготовления, но им нередко пользуются. Так что можете вообще диод не ставить, скорее всего, мосфет и без него гореть не будет.
PS. Прошу прощения. Когда я критиковал схему, где PNP-транзистор включает N-мосфет, то я просто не вгляделся в неё и понял неправильно. Случается... А она просто непривычно нарисована. А ведь там всё правильно было! Её и надо делать. И тот мой комментарий по расчёту номинала R5 из-за этого надо уточнить. При расчёте базового тока точно так же берёте за основу коллекторный, но вот только вопрос: какой он? А он импульсный. При открывании транзистора идёт зарядка затвора через резистор сопротивлением 100 Ом. Если напряжение источника (максимальное) 12 вольт, то ток получается 120 мА. Дальше - как я рассказывал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я бы с радостью оставил как в оригинале но с джамперами и с P каналом мософет но не знаю номинала каторый бы держал как и IRF2804S-7P с N каналом
VDSS= 40V
RDS(on)= 1.6mΩ
ID= 160A
Ну так и делайте по этой схеме с двумя транзисторами. Удачи!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Перечертил схему и с выключателем правильна понял я вас? куда надо впендюрел его? :))
С деталями осталась дождаться 45 дней примерно будут с Китая ити :facepalm:
Последний раз редактировалось remygalenkas Вс апр 02, 2017 19:03:36, всего редактировалось 1 раз.
Ну давайте будем проверять. Прежде всего, TL431 на схеме обозван неправильно. Но это - так, придирка. :-)
Далее. Сам TL431 кушает немного тока независимо от того, напряжение на третьей ноге больше или меньше двух с половиной вольт. Ток этот небольшой, меньше одного миллиампера, но и он может вызвать открывание BC807. Чтобы этого не произошло, уменьшим номинал R4 до 330-390 Ом. Тогда падение напряжения на нём даже при одном миллиампере тока не превысит 400 мВ, а это явно недостаточно для того, чтобы транзистор мог открыться.
Теперь рассчитаем R5. Через сопротивление R6 может идти ток до 120 мА (это когда напряжение питания 12 В). Это - коллекторный ток BC807-40. Его минимальный коэффициент передачи тока 250, значит, при этом ток базы должен быть 0.48 мА, а с учётом тройного запаса (я о нём уже говорил) - 1.44 мА. Можно в базу давать и больше. Минимальное напряжение аккумулятора в нашем случае 6 вольт, данных о напряжении на открытом TL431 я не нашёл, но оно точно не меньше 2.5 В. Резистору остаётся 3.5 В или больше. По закону Ома считаем номинал, получается 2.4 кОм.
Собственно, всё. Выключатель нарисован правильно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell Респект вам и вашим знаниям. спасибо большое за помощь. Немножко по нажимал TL431 и мануал http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
Когда сделаете, не забудьте рассказать, что получилось.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Всем приветик. А особенно спасибо mickbell :beer: так как без помощи его я бы не завершил сие девайса :solder: :))
Так как вам было интересна готовый результат выкладываю фотку :))
В вкратце все работает идеально запустилось сразу без проблем...
Тка что вам болшое спасиби за ваше потраченное время на чайника (тобиш меня) :)) :)) :)) Я в сваю очередь буду постигать и дальше эту науку а если что то вернусь с удовольствием к вам :lol: :lol: Мае почтение радио котам :))
Удачи в приобщении к электронике!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
