Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
Efgen писал(а):имя/фамилию хотя бы одного
SN74LVC2G17 - вот один из них 8)
Сообщение Maykill »
практически буферный элемент с открытым коллектором(стоком)
встречаются во многих сериях
Сообщение Efgen »
Благодарствую! Очень похожа на ту что в счётчике видел.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Maykill писал(а):практически буферный элемент с открытым коллектором(стоком)
Нужен двухтактный выход, что-бы токи высокого и низкого уровней были одинаковы, и минимальное собственное потребление.
35N
Сообщение 35N »
День добрый .
Обнаружилось пару плат вот таких .
На плате парочка AC125 AC128 пара стабилитронов ITT ZX8.2
Если применение им или уже мусор ?
http://img.radiokot.ru/files/109206/med ... 3n26lu.JPG
Сообщение Dr.Tr. »
Ну почему сразу мусор? Для не очень ответственных узлов сгодится :) Можно в усилитель запихнуть в первый каскад, будет тёплый германиевый звук
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение forfrends »
Всем добрый день. Имеется вот такой зверь:
5 лап, надпись: 886330
Можете подсказать что это?
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение Dr.Tr. »
А в каком приборе он применяется? Это может дать зацепку!
память не сверло
Стоял в принтере (модель не помню) на плате для подключения внешних накопителей (SD и CompactFlash)
Сообщение makfik »
Всем привет! Вообщем пропала подсветка экрана на видеорегистраторе. Диоды подсветки (5 шт.) прозвонил, все светят, шлейф прозвонил, разъем тоже. На подсветку приходит 3,7в. В цепи преобразователя диод в норме, smd катушка тоже звонится, осталось грешить на сам драйвер подсветки (могу ошибаться с названием), корпус вроде sot23-6(опять же могу ошибаться). Маркировка: BIBHF6. Все, что удалось "нагуглить", так это irlms1503
Теперь вопросы:
1) В ту ли сторону копаю?
2) Что за зверь? Правильно ли я его определил?
3) Чем доступным, в радиотоварах, можно заменить?
(43.88 КБ) 134 скачивания
(223.31 КБ) 118 скачиваний
Сообщение Maykill »
НАСЧЁТ замены:
http://radio-hobby.org/modules/analog/irlms1503
оригинал легко ищется
в среднем 30 рэ
Сообщение an.ig.nik »
an.ig.nik, спасибо!
Сообщение makfik »
Maykill, у нас в городе нет ни оригинала, ни аналогов по этой ссылке, только у крупных поставщиков, где заказ от 1000р. И правильно ли я его опознал?
Сообщение anton_k66 »
Всем котам Доброе Утро.
Помогите пожалуйста опознать микросхему УНЧ в этом аппарате.
В ней явная прогоревшая дыра и в названии осталось .... в верхнем ряду -02А, в нижнем -106
Сообщение Repeater »
MD8002A (маркировка 8002A), аналог NXJ8002A, MC34119, CSC8002, LM4871
Repeater писал(а):MD8002A (маркировка 8002A), аналог NXJ8002A, MC34119, CSC8002, LM4871
Огромное спасибо.
Дай Бог Вам здоровья и терпенья, братья украинцы! :beer:
Сообщение reviver »
Что это?
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Maykill »
лопнувший высоковольтный конденсатор?
Сообщение musor »
Стоял в принтере5 лап, надпись: 886330 название не скажу надо рыть но смысла не вижу ибо это типовой УПРАВЛЯЕМЫЙ DCDC=3,3V таких есть с десяток разных брендов*(пинаут кстати разый) отрисовывай ноги и сравнивай у меня подобный но на 5в питал счетчик в банкнопоприемнике
reviver писал(а):Что
разрядник 1,5кв -там же написано
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
вот подсказалии NJM2886 на 3в3
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
MD8002A, ...хм по подключке скорее 386
Сообщение reviver »
musor, спасибо, моё предположение значит верно.
Вернуться в «Практика»
