Опознание радиоэлементов
Сообщение DJ_club »
Что за транзистор маркируется буквами ZCA17 ? Буквы вдоль корпуса и перпендикулярно им число. Корпус Сот-23.
В инете есть вариант без цифр, им маркируется KN3904S
Может цифры вообще учитывать не надо?
UN7FIL 73!
Сообщение *Trigger* »
В даташите (http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 904S.shtml) на первой странице показана маркировка - буквы ZCA, а цифры - номер партии, т.е. не важны.
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, в связи с тем, что не нашел схемы на блок питания от ноутбука тошиба, решил нарисовать схему сам. Но к сожалению наткнулся на неизведанные SMD компоненты. А именно корпус SOT23, надпись ZWA32 (цифры перпендикулярны надписи) Стоит в цепи обратной связи. (обратная связь здесь на двойном операционном усилителе 103AIW) Звонится в схеме как биполярник, но только почти во все стороны :roll:
И еще одна деталь: в этом же корпусе. Тоже в цепи обратной связи. Надпись A1W, и так же перпендикулярно (штамповка некачественная) то ли G7, то ли С7 , может 67... Больше похоже на G7. Звонится в схеме: два контакта как диод в одну сторону, в другую падение 1,7 вольта, и остальные контакты с таким же падением во все стороны... Этот SMD компонент подключен одной ножкой ко второй ножке оптопары. В аналогичных схемах там обычно должен стоять диод. Может это какая-то диодная сборка?
Здесь вверху два ZWA32
Внизу один A1W
Так же под вопросом ZUA32. В этом же корпусе (одна ножка подключена к 4 ножке оптопары, через другую ножку должно идти питание на микросхемы) Звонится как последовательно соединенные диоды :roll:
Сообщение Aleks_7 »
Помогите распознать индикатор.
(105.44 КБ) 362 скачивания
Олегыч1 писал(а):корпус SOT23, надпись ZWA32
Почти то же самое, что парой постов выше. :))) Это KN4403S: http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 402_3S.pdf
Олегыч1 писал(а):Так же под вопросом ZUA32
Комплиментарная пара того, что выше - KN4401S (http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 400_1S.pdf).
Олегыч1 писал(а):Надпись A1W
Диодная сборка BAW56W: http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... 56_SER.pdf
Сообщение Олегыч1 »
*Trigger*, Благодарю вас! 8)
Сообщение serg_ko86 »
Добрый день!!! помогите распознать микросхему в корпусу SO-8 с маркировкой треугольник, V, OK
Сюда перенес.
(37.35 КБ) 393 скачивания
Сообщение Zhuk72 »
Это фирма "Analog Devices".
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение Dontez »
Доброго времени суток Уважаемые форумчане ! Имеется усилитель Velas VA-1014 с выпаяными ключами (на фото обведены красным), помогите определить их маркировку . Заранее благодарен)
Последний раз редактировалось Dontez Ср фев 01, 2017 08:34:17, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо нашел это Analog Devices AD7740 преобразователь напряжения-частота
Сообщение AL.EX »
Aleks_7 писал(а):Помогите распознать индикатор.
Фамилию вон того квадратного многоногого "таракана" в студию.
Или его же фото в анфас, в хорошем качестве.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Fazaman »
Уважаемые коты, помогите опознать деталь от такого чуда
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/83289/thumbnail/16pkul1pxy.jpg[/img][/img]
Приобрел я его на Tixer.ru по акции , купи давно лежащий мешок, мы сами не знаем что там, и всего за 145 р. Ну я купил, там было всяко разного нужного и не очень хлама, а в том числе три таких ( я так понял повышающих DC-DC с 3-12в до 35 в) ну так вот одна рабочая а две других на подстроичник не реагировали, при попытке сковырнуть радиатор, средний элемент раслоился , на обоих, маркеровка такая D4184
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/83289/thumbnail/16pkum53ln.jpg[/img][/img]
При вводе в гугл он выдает два варианта : диод и транзистор, я склоняюсь к диоду, я прав ?
В этом пакете были ещё элементы с каторыми я не встречался Диод
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/83289/thumbnail/16pkund9dl.jpg[/img][/img]
Какой то SMD с м надписью 33L0
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/83289/thumbnail/16pkuof3m5.jpg[/img][/img]
И транзистор на 4 контакта с надписью 3БН2
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/83289/thumbnail/16pkupbhhb.jpg[/img][/img]
Заранее всем благодарен.
Сюда перенес.
Сообщение korob »
На втором фото AOD4184.
Сообщение musor »
послездий кп303б
предпоследней похож на кв121
что ты там снес один алах знает-надо акуратнее-снчала фэном разогреваем припой потом снимаем сначала весь а потом и радиатор подогрев его
Сообщение oleg63m »
так их же 3 было, неужели на других нельзя посмотреть?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение musor »
зря ты сказал про это... их было 3 один пока работал...
после щаловливых ручек может перестать это делать...уйдет в мир духов
Сообщение Fazaman »
Так как они мне достались почти даром, то я и отрывал радиаторы бестрашно, но я не дотого бестрашен чтоб целый ковырять. :))
А что про smd компонент никто не знает ?
Лучший пояльник - это кувалда !
Сообщение alexradio1103 »
Fazaman писал(а):А что про smd компонент никто не знает ?
Это зависит от того места откуда он выпаян. :tea: Это может быть и диодная сборка и оптопара и ещё что... :dont_know:
Добавлено after 45 seconds:
Почему люди сначала бездумно выпаивают, а потом спрашивают что это?.. :dont_know: :facepalm:
Сообщение musor »
да есть такое дело ....нет бы поглядеть где чо стояло и зпаисать
Сообщение Андрей Бедов »
Верно.
Половина успеха распознавания SMD-компонента зависит от знания того, в какой цепи схемы он стоял.
Вернуться в «Практика»
