Вопрос про шим на attiny
ARV
Сообщение ARV »
Starichok51 писал(а):ссылка про 768 светодиодов на обычной атмеге не работает
ссылка гуглится и выводит на ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=IDSIjb1AUuU
Там не 768, а поменьше, но все равно впечатляет. Сдвиговый регистр типа 74HC595 позволяет сделать по методу BAM регулирование ШИМа для светодиодов. Частота ШИМ получается невысокой, зато многоканальной. Светодиоду и 100 Гц хватит.
Сообщение Demiurg »
Starichok51 писал(а):так, все-таки, как подключить много светодиодов с помощью ВАМ?
Я 16 светодиодов подключал. 32 уже лень было... Видео. Асм. Несколько лет назад. На си не переделывал.
.equ	LEDS1_DDR		= DDRA
.equ	LEDS1_PORT		= PORTA
.equ	LEDS2_DDR		= DDRC
.equ	LEDS2_PORT		= PORTC
.equ	QUANT_LEDS		= 16
.equ	BAM_SPEED		= 1<<CS22 //  | 1<<CS20
.equ	PROC_BAM_TIME	= 5
.def	CNT_BAM_BITS	= r5
.def	BAM_OCR_VAL		= r6
.def	LED_REG_1		= r7
.def	LED_REG_2		= r8
.def	CNT_LEDS		= r9
.def	POINT_BAM_VAL_L	= r14 // Указатель на текущий адрес таблицы эффектов.
.def	POINT_BAM_VAL_H	= r15 // Указатель на текущий адрес таблицы эффектов.
	Def_Err_ID	ERR_ID_PROC_BAM
.dseg
_PROC_BAM: // Состояние автомата.
.byte	1
.equ	DISP_PROC_BAM			= 0 // Смещение относительного начальнога адреса переменных.
EMPTY_BUF:
.byte	3
LEDS_BRIGHT_VAL_BUF: // Буфер состояния светодиодов (1 байт) и обрабатываемых в данный момент битов-состояния светодиодов (второй байт).
.byte	QUANT_LEDS
LEDS_BAM_VAL:
.byte	QUANT_LEDS
.cseg
Read_Prgm_Led_Bright_Val: // Подпрограмма считывания текущего значения яркости светодиодов.
	movw		ZH:ZL, r15:r14
	clt
Read_Prgm_Led_Bright_Val_A:
	ser			r17
	lpm			r16, Z+
	cp			r16, r17
	lpm			r16, Z+
	cpc			r16, r17
	lpm			r16, Z+
	cpc			r16, r17
	lpm			r16, Z+
	cpc			r16, r17
	lpm			r16, Z+
	cpc			r16, r17
	lpm			r16, Z+
	cpc			r16, r17
	lpm			r16, Z+
	cpc			r16, r17
	lpm			r16, Z+
	cpc			r16, r17
	lpm			r16, Z+
	cpc			r16, r17
	lpm			r16, Z+
	cpc			r16, r17
	lpm			r16, Z+
	cpc			r16, r17
	lpm			r16, Z+
	cpc			r16, r17
	lpm			r16, Z+
	cpc			r16, r17
	lpm			r16, Z+
	cpc			r16, r17
	lpm			r16, Z+
	cpc			r16, r17
	lpm			r16, Z
	cpc			r16, r17
	brne		Read_Prgm_Led_Bright_Val_B
	ldz			Table_Proc_BAM*2
	rjmp		Read_Prgm_Led_Bright_Val_A
Read_Prgm_Led_Bright_Val_B:
	sbiw		ZL, 15
	ldi			CNT, QUANT_LEDS
	ldx			LEDS_BRIGHT_VAL_BUF
Read_Prgm_Led_Bright_Val_Cycle:
	lpm			r16, Z+
	st			X+, r16
	dec			CNT
	brne		Read_Prgm_Led_Bright_Val_Cycle
	movw		r15:r14, ZH:ZL
Read_Prgm_Led_Bright_Val_End:
	ret
Out_Leds_State: // Подпрограмма вывода состояния светодиодов.
	clr			r17
	clr			LED_REG_1
	clr			LED_REG_2
	clr			r19 // Счетчик тиков BAM. 8
Out_Leds_State_Cycle_1:
	ldi			r16, QUANT_LEDS/8
	mul			r16, r19
	movw		ZH:ZL, r1:r0
	subi		ZL, LOW (-LEDS_BAM_VAL)
	sbci		ZH, HIGH (-LEDS_BAM_VAL)
	clr			r18 // Кол-во светодиодов.
Out_Leds_State_Cycle_2:
	ld			r16, X // Считываем текущий бит состояния светодиодов.
	sbrs		r16, 7
	rjmp		Out_Leds_State_A
	setb		r17, 7
Out_Leds_State_A:
	lsl			r16 // Сдвиг.
	st			X+, r16 // Cледующий бит-состояние светодиодов.
	lsl			r17
	rol			LED_REG_1
	rol			LED_REG_2
	inc			r18
	cpi			r18, QUANT_LEDS
	brlo		Out_Leds_State_Cycle_2
	st			Z+, LED_REG_1
	st			Z, LED_REG_2
	clr			r17
	clr			LED_REG_1
	clr			LED_REG_2
	inc			r19
	cpi			r19, 8
	brlo		Out_Leds_State_Cycle_1
Out_Leds_State_End:
	ldx			LEDS_BAM_VAL
	ld			r16, X+
	out			LEDS1_PORT, r16
	ld			r16, X
	out			LEDS2_PORT, r16
	ret
Proc_BAM_Save_Val:
	std		Y+DISP_PROC_BAM, FSM_STATE
	ret
Proc_BAM:
	pushiwl		Proc_BAM_Save_Val // Стек на сохранение переменных
	ldy			_PROC_BAM // Указатель на переменные.
	ldd			FSM_STATE, Y+DISP_PROC_BAM // Считывание состояния автомата.
	Proc_FSM	Tab_FSM_PROC_BAM // Индексный переход. Состояние автомата - индекс обработчиков состояний.
Proc_BAM_Init:
	clr			r16
	out			LEDS1_PORT, r16
	out			LEDS2_PORT, r16
	ser			r16
	out			LEDS1_DDR, r16
	out			LEDS2_DDR, r16
	ldi			ZH, HIGH(Table_Proc_BAM*2) // Установка указателя на таблицу эффектов.
	ldi			ZL, LOW(Table_Proc_BAM*2)
	movw		r15:r14, ZH:ZL
	rcall		Read_Prgm_Led_Bright_Val // Считывание из таблицы значений яркости. Адрес в POINT_BAM_VAL.
	clr			r16
	out			TCNT2, r16 // Сброс счетчика.
	in			r16, TIMSK
	setb		r16, OCIE2 // Разрешение прерывания по совпадению.
	out			TIMSK, r16
	ldi			r16, 1
	mov			CNT_BAM_BITS, r16
	ldi			r16, 0b10000000
	mov			BAM_OCR_VAL, r16
	out			OCR2, BAM_OCR_VAL // Установка первого тика BAM.
// Примечание: так как это самое большое время (128) BAM, то вычисления нужно производить лучше в этот момент.
	lsr			BAM_OCR_VAL // Сдвиг. Следующий тик BAM (0x01000000).
	in			r16, TCCR2
	sbr			r16, BAM_SPEED
	out			TCCR2, r16
	rcall		Out_Leds_State // Вывод текущего состояния светодиодов.
	Set_Timer	Par_Tim_Proc_BAM // Установка таймера. PROC_BAM_TIME.
	Set_State	_PROC_BAM_RUN // Установка состояния.
Proc_BAM_Init_End:
	ret
Proc_BAM_Run:
	Proc_Timer	Par_Tim_Proc_BAM // Обработчик таймера. Флаг SREG T=1 - время вышло.
	brtc		Proc_BAM_Run_End
	in			r16, TIMSK
	clrb		r16, OCIE2 // Отключаем прерывание, дабы не загадило следующее считываемое и записанное в ОЗУ значение яркости.
	out			TIMSK, r16
	in			r16, TCCR2
	cbr			r16, BAM_SPEED // Останавливаем счетчик
	out			TCCR2, r16
	clr			r16
	ldi			r16, 1<<OCF2 // Сброс флага прерывания по совпадению.
	out			TIFR, r16
	in			r16, TIMSK
	out			TIMSK, r16
	ldi			r16, 1
	ldi			r16, 0b10000000
	in			r16, TCCR2
	sbr			r16, BAM_SPEED
	out			TCCR2, r16
Proc_BAM_Run_End:
	ret
Proc_Int_BAM:
	push		r16
	in			r16, SREG
	push		r16
	push		XL
	push		XH
	mov			r16, CNT_BAM_BITS
	cpi			r16, 8
	brlo		Proc_Int_BAM_A // Если не нуль, то переход.
	clr			CNT_BAM_BITS
	ldi			r16, 0b10000000 // Установка первого тика BAM.
Proc_Int_BAM_A:
	mul			r16, CNT_BAM_BITS
	movw		XH:XL, r1:r0
	subi		XL, LOW (-LEDS_BAM_VAL)
	sbci		XH, HIGH (-LEDS_BAM_VAL)
	ld			r16, X+
	out			LEDS1_PORT, r16
	ld			r16, X
	out			LEDS2_PORT, r16
	clr			r16
	out			TCNT2, r16
	inc			CNT_BAM_BITS
	lsr			BAM_OCR_VAL // Сдвиг от большего к малому тиков BAM.
Proc_Int_BAM_End:
	pop			XH
	pop			XL
	pop			r16
	out			SREG, r16
	pop			r16
	reti
Tab_FSM_PROC_BAM:
.db		tab_h(_PROC_BAM), MAX_FSM_PROC_BAM_STATES, tab_h(Tab_Jmp_PROC_BAM), ERR_ID_PROC_BAM
Tab_Jmp_PROC_BAM:
.equ	MAX_FSM_PROC_BAM_STATES	= 2 // Количество состояний автомата.
.equ	_PROC_BAM_INIT			= 0
.db		tab_h(Proc_BAM_Init)
.equ	_PROC_BAM_RUN			= 1
.db		tab_h(Proc_BAM_Run)
Par_Tim_Proc_BAM:
par_timer	ST_PROC_BAM, 1<<ST_UNLOCK_FLG, PROC_BAM_TIME
Table_Proc_BAM:
end_array
end_array
end_array
end_array
end_array
end_array
end_array
end_array
Конструктор BAM.xls
(1.06 МБ) 157 скачиваний
Сообщение IDok »
а не подскажете, какой МК выбрать? нужно 5-6 каналов аппаратного ШИМ и плюс свободный таймер для программного ШИМа. ну и портов вывода не меньше 15
урезаю осетра до 4 аппаратных ШИМ. Атмега-88 мне в руки, да?
Сообщение Demiurg »
Целевое устройство проекта?
Сообщение IDok »
управление кучей светодиодов. 4 канала на аппаратном ШИМе (оно красивее получается) и 9 каналов на программном (там и так сойдет). ШИМы будут работать по очереди, не одновременно
Сообщение Demiurg »
Выше видеопример управлением 16-ю светодиодами. Можно было и 32 замутить. Но мне стало лень паять. Вдобавок для 32 светодиодов еще нужно править конструктор таблицы в Excel.
Сообщение IDok »
видео - это офигенно. но нет ли куска кода на баскоме? ну, для понимания.
ну и все таки по моему вопросу - Атмега88 имеет 3 таймера и 6 каналов ШИМ. я могу 2 таймера использовать под аппаратный ШИМ и один оставить для программного, верно?
Сообщение Demiurg »
На баскоме вы навряд ли что-то готовое найдете. Поэтому только изучать алгоритмы. Правильно составленный алгоритм - вот что главное. Вам останется только программу по нему накидать.
Думаете у меня были готовые примеры? Отнюдь, писал с нуля на ассемблере. Главное мне было понятно. Как работает BAM.
Вернуться в «AVR»
