Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
возможно НСМ-6,3-20 - не особо "тёплая" , но светитssc писал(а):..а для айфонов есть..??...
Демократия - это власть интриганов , избранных дураками (с)
Да в айфоне вольтов та 3,7 небось, куда ему до теплого звука то?RA1ABB писал(а):НСМ-6,3-20
Из часов наручных, "Электроника", лампочка в самый раз будет - она трёхвольтовая...
(а в "Монтане" полуторавольтовые стояли...
Пришлось покопаться в "закромах" , но нашёл - вариант лампочки нсм на фоне нувисторов и "неонки"
А вообще подумалось ... когда лампочки в "хлебнице" выставляются напоказ ... это прям вуаеризм какой-то
возможно да-же диагноз .... выставлять свои лампочки " напоказ "
Никак не пойму - что, появилась мода на радиолампы с внешним подогревом катода ?
Это по типу - с двигателя внутреннего сгорания вернуться обратно к двигателям внешнего сгорания ?
То есть - к паровозам ? А что - теплее звука не бывает, чем паровой гудок !
А мысль интересная
Если поставить клапан к паровому котлу и управлять его от германиевого транзистора то звук будет самый правильный и очень теплый!
Есть вариант при помощи советского изделия "электропастух" - оно вроде на П210 , управлять негром , который дует в "вувузелу"
точно , но у китайцев нет вувузелы ... пичаль
Это такие соревнования между палатами, у кого толще и длиннее лампочка, тот и выигралRA1ABB писал(а):
А вообще подумалось ... когда лампочки в "хлебнице" выставляются напоказ ... это прям вуаеризм какой-товозможно да-же диагноз .... выставлять свои лампочки " напоказ "
Это типа, раньше было лучше.Муркиз писал(а): Это по типу - с двигателя внутреннего сгорания вернуться обратно к двигателям внешнего сгорания ?
RA1ABB писал(а):точно , но у китайцев нет вувузелы ... пичаль
На самом деле да. Все проблемы человечества от ума. Муравьи, вон, живут и не парятся.diman_d писал(а):Это типа, раньше было лучше.
Так ведь хуйня вопрос - снимаешь с себя шмотки и отправляешься жить в тайгу вместе с муравьями. Точно не запаришься!
Американьские "партнёры" идут по пути прогресса - источник звука сначала "оцифровывают" потом балуются с " тональным балансом " и получившееся отправляют на "камень" , работающий , скорее всего , в классе D , судя по радиатору . Питают от экстернального импульсника ... так что комплект плагинов для придания " тёплого лампового" или " душевного германиевого" может конкурировать с "хлебницей Страдивари" ... и никакого аудиофильского вуаеризма
Ни одна лампочка не пострадает , в том числе от откачивания вакуума
Комплектуха вокруг мс УМ аудиофильская - WIMA , epcos и т.п. , так что религия не пострадала , на фото образец .
Судя по всему там должен сверху стоять вентилятор. Кулером с такого радиатора сдуть 100Вт рассеиваемой мощности как нехер делать. Но судя по дросселям наверное там все таки D класс.
Однозначно в классе D, мостовой выход, судя по четырем красным кольцам выходного фильтра.RA1ABB писал(а):скорее всего , в классе D , судя по радиатору
Не было пропеллера ! я сам удивился - питание 30 В , наверное на высокоомную нагрузкуkentgaryk писал(а):Судя по всему там должен сверху стоять вентилятор. Кулером с такого радиатора сдуть 100Вт рассеиваемой мощности как нехер делать. Но судя по дросселям наверное там все таки D класс.
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
diman_d - я купил девайс из-за корпуса приличного , думал там ТДА
Там вполне может быть TDA
. Одночиповых усилителей в классе D много, название которых начинается с "TDA".
