Дифференциальный симметричный вход осциллографа
Сообщение error »
Slabovik писал(а):Любой цифровой осциллограф умеет производить с сигналами каналов математические операции...
Мне когда-то надо было по работе мерять симметричный сигнал с пьеза, тоже пробовал двумя каналами с математикой - не-а. С "вольтовыми" сигналами можно, а уже с десятками милливольт - низзя: там разрядность теряется настолько, что вместо синуса видишь кирпичи.
Сообщение astrahard »
error писал(а):astrahard, Вы реально... как бы это сказать... в Чехии говорят "мимо унитаза" )))
Нахрена Вам комповые кабели? а то воду мутите...
Кто Вам сказал что комповые кабели плохи' для этой задачи? Вы сами снимали из характеристики? так поделитесь результатом... Чё за привычка ссать в тапки... на это усилий не надо.
Добавлено after 9 minutes 51 second:
Так я об этом и говорю, без дифф. Усилителя нельзя. А кабели комповые нужно иметь ввиду. Вот видел как люди тестируют подобные и делают выводы, приводят результаты.
Добавлено after 12 minutes 52 seconds:
Maykill писал(а):получим возможность исследовать падение напряжения на печатных проводниках...
это из разряда тестирование компонентов по потребляемому току на неисправность?
тогда такое давно сделано
Нет, я писал выше, что на плате имею TMS320F28016 там АЦП 12 бит. шумит на 2,5 разряда из-за безграмотного проектирования платы. Братья Болгары постарались (OLIMEX). Причину выяснил косвенным методом, виновник FT232 USB->UART конвертер. Шумит страшно, когда начинаешь опрос по MODBUS протоколу через USB то на шине питания процессора появляется помеха в 30мВ. Так-как АЦП 12 разрядов и 3 Вольта 3000мВ/4096=0,732421875 мВ всего один шаг оцифровки, понятно эта помеха мешается. Хочется посмотреть по каким проводникам ПП гуляют импульсные токи от этой FT232, чтобы побороть помеху.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение error »
Кто Вам сказал что комповые кабели плохи' для этой задачи? Вы сами снимали из характеристики? так поделитесь результатом... Чё за привычка ссать в тапки... на это усилий не надо...
Ну, скажем так, я не собираюсь доказывать Вам, что я хумен мужского пола, занимаясь камасутрой с замочной стважиной. Поэтому и говорю прямо: занимаетесь фигнёй.
Все опоздали с советами, уже сделал как хотел и доволен результатом. Милливольты вижу помехи подавил двумя керамическими конд. на 4,7U в разных местах и доп. перемычкой соединяющей земляные полигоны. Помехи теперь меньше милливольта. Диф. усилитель работает и кабель годный от ieee 1394 оказался пригодился.
Сообщение bravissimo »
astrahard писал(а): Ведь коаксиальный по своей природе несимметричный и, есть обоснованное подозрение, что компьютерный сбалансированный и симметричный SATA кабель будет значительно лучше на порядок для целей исследования дифференциальных сигналов на фоне синфазной помехи.
Коаксиал в отличие от Вашего кабеля позволяет получить предсказуемое экранирование от наводки, заметно лучше чем для витой пары. Особливо на согласованых цепях это существенно. А так, ессно хозяин - барин.
Сообщение error »
bravissimo, нарвётесь на требование автора объясненить, почему тогда в ieee1394 не используется экранированный :)))
error писал(а):bravissimo, нарвётесь на требование автора объясненить, почему тогда в ieee1394 не используется экранированный :)))
Точно, ничего не понял. Взял кабель FireWire 800 с индивидуальным экранированием и общим экраном
(13.95 КБ) 557 скачиваний
опыт от kazimirius. http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?f=12&t=67
(202.11 КБ) 643 скачивания
А1.1 А1.2 убрал как лишние, А2.1, А2.2 (+-15В питание), А3 типа ADA4940-1 (питание +-3.3В) А4 AD8065 (резисторы 50Ом -> 100Ом R16-18) и модернизировал печатку под разъемы вот такие
(15.13 КБ) 559 скачиваний
P.S. Правда, кабель не резал и не проверял, по внешнему диаметру выбрал как на рисунке с 6 конт. разъемами на обеих сторонах. Ну и к-т усиления выбрал для себя +20. Запитал от USB Host скопа через DC/DC 5->+-9В (с доп фильтрами). Полоса 20 Мггц меня устраивает, с учетом если импульсы прямоугольники. Первый каскад усиление 4 (AD8066), второй 5 ( ADA4940-1), третий (AD8065) можно добавить еще 4 или не добавлять ??? Будет макс. диф. напряжение 20 Вольт.
Добавлено after 1 hour 5 minutes 37 seconds:
P.P.S. Я бы предпочел, чтобы в осциллографе сразу стояли разъемы типа FireWire, например 9 контактные стандарта S3200 и, чтобы питание +-9В и I2C (для опознания пробника, по одному из проводов питания можно предать) было на разъеме. Это вообщем недорого, и позволили бы применить дифференциальный аттенюатор в скопе, что хорошо согласуется с тем фактом когда в том-же скопе все усилители и АЦП имеют диф. входы и выходы.
К исследуемой плате пробник подключается тремя проводами
1. Защитное заземление (крокодайл);
2й и 3й Дифференциальные входы.
Добавлено after 22 minutes 57 seconds:
Мне думается, что витая пара подобная приведенной на рисунке довольно хорошо работает в малосигнальном режиме (50мВ в данном случае в кабеле) и имеет двойной экран (это и есть IEEE1394) уже потом они разрешили в стандарте CAT5e. Кабель eSATA еще лучше, но он довольно жесткий. А коаксиал - больше подходит для передачи мощного сигнала аля киловатты (передатчик) или десятки вольт как в пробнике осциллографа, у меня макс. сигнал получается 50мВ такая вот специфика.
Сообщение error »
Точно, ничего не понял. Взял кабель FireWire 800 с индивидуальным экранированием и общим экраном ...
Соре, имел ввиду "коаксиал".
astrahard писал(а):... А коаксиал - больше подходит для передачи мощного сигнала аля киловатты (передатчик) или десятки вольт как в пробнике осциллографа, ...
А о том, что именно по коаксиалу от антенны к тивилизору бегают микровольты до гигагерца Вы не задумывались?
Вот кабель USB 3.0 какой разный делают
(79.73 КБ) 548 скачиваний
один из них, верхний, ну точь в точь SATA. Как в воду глядел что SATA с запасом делался, всё-же дело касается данных с накопителя. А коаксиал он разный бывает, зачастую китайский без соблюдения стандартов тоньше, реже, паршивее и.т.п. и.тд., чем декларируется. Так что "говорят в Москве кур доят, а мы пришли и титек не нашли..."
P.S. Нужно просто поверить и понять, что в полупроводниковой отрасли работают самые лучшие и высокооплачиваемые умы, и у них можно много чего позаимствовать в сферы считающиеся традиционными.
Сообщение error »
astrahard писал(а):...в полупроводниковой отрасли...
Сообщение Maykill »
"верхний, ну точь в точь SATA" :)
нет
он просто ПЛОСКИЙ- дешовка кетайская....встречал такие- внутри проводники из ...даже медью не назвать
у САТА имеет быть ключ на одном из краёв типа уголка
зы
ПОНЯТЬ и ПОВЕРИТЬ- это малеха разные вещи :))
Maykill писал(а):"верхний, ну точь в точь SATA" :)
нет
зы
Ну я не знаю, похож по форме. Просто я, тоже не удержался и вскрыл SATA, IEEE, Coaxial, конструкция SATA мне понравилась больше чем все другие вскрытые кабели. К примеру китайский коаксиал мне не по душе пришёлся, медь окисленная тонкая и экран редкий одинарный дренаж тоже отсутствует. Кроме того потери в кабеле меня мало интересуют из-за его малой длины 1,8 метра, в основном сбалансированность важна.
P.S. Там выше несколько ошибок, питание А2.1 и А2.2 А4+-9В. И 20В максимальное синфазное напряжение. Дифференциальное от 0.5 мВ на клетку до 1В на клетку. К-т усиления А2.1 и А2.2 равен 2, А3 усиление 5, А4 усиление 2. Полоса пропускания 50 Мггц.
error Шутка класс, я еще спор открыл- насчет гальванической развязки USB.
Сообщение error »
astrahard писал(а):...я еще спор открыл- насчет гальванической развязки USB.
А о чём спор? О ADuM4160?
Че-то много читают никто не пишет?
Сообщение error »
По поводу чего?
Кто продолжит тему, например насчет выбора ОУ для приведенной схемы. А также, варианты ПП и исполнения?
ОУ предлагается А1.1 А1.2 убрал как лишние, А2.1, А2.2 (+-15В питание), А3 типа ADA4940-1 (питание +-3.3В) А4 AD8065 (резисторы 50Ом -> 100Ом R16-18) и модернизировал печатку под разъемы вот такие
Кстати
(154.83 КБ) 253 скачивания
(209.66 КБ) 388 скачиваний
Сообщение error »
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3631941#p3631941"]...ОУ предлагается А1.1 А1.2 убрал как лишние...[/uquote]
"Лишние" там половина деталей. Входные повторители нафик не нужны. Всё, что на другом конце кабеля - тоже. Хватит измерительного усилителя на трёх ОУ.
