Светодиодная лампа
Сообщение Zub@stik »
Пришли очередные лампы.
Кукуруза. СД заявлены 5730
Заказываю второй раз. Светят очень хорошо. Ток потребления по 220В 63мА что равно 13,8Вт при заявленных 15Вт.
Сила тока совпадает с такими же из другой партии купленной в другом магазине в прошлом году. Яркость падает на 13%.
Другая СЛ хуже
При заявленной мощности 12Вт потребляет 9,5Вт. СД заявлены 5730.
Напряжение на цепочке СД 38В ток в цепочке 248мА :shock: Ток в цепи 220В 43мА = 9,46Вт. Температура на радиаторе со снятой колбой 73гр.С. Яркость падает на 20%.
Драйвер на BP9833A.
Правильно понимаю? Для уменьшения тока отпаять одну штуку 1R6.
Сообщение Dr.Tr. »
Zub@stik писал(а):Для уменьшения тока отпаять одну штуку 1R6.
Ага :)
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Хрень какая.
При проверке цешкой загораются сразу два СД.
Видимо две цепочки по 12 СД в параллель. Поэтому и ток 250мА.
Сообщение Opaklikus »
Прошу прощения, если вдруг не туда пишу, но вижу, что как раз здесь мне можете помочь, я от радиоэлектроники далёк (поверхностные знания), но паяльником владею.
Как сделать что бы светодиодная лампа светила к примеру на 20-40% слабее от своей яркости, я подозреваю, что какие то резисторы или конденсаторы надо менять а вот какие и на какие не знаю.
Есть два вида светодиодных ламп типа g13
-Одна с драйвером очень похожим на тот, что парой постов выше на 38 светодиодов (фото драйвера прикрепил)
-Вторая лампа тоже g13 на 88 светодиодов, драйвер отличается от первой, её схему тоже прикрепил
Спасибо всем откликнувшимся!
Вторая лампа, схема драйвера
(75.98 КБ) 859 скачиваний
Первая лампа, фото драйвера 2
(131.16 КБ) 765 скачиваний
Первая лампа, фото драйвера 1
(239.97 КБ) 803 скачивания
Данную тему понимаю так. Находим в схеме питания омные резисторы и меняем их.
Например 7 Ом или 2R7=2,7 Ом. Для увеличения тока их меняем на резисторы с меньшим номиналом для уменьшения тока ставим с бОльшим номиналом.
As
Сообщение As »
Ни разу не встречал светодиодных лампочек с заниженным током диодов... :dont_know: Всегда ток предельный или чуть выше, и его приходится уменьшать :) Что интересно, уменьшение тока вдвое даёт чуть заметное уменьшение силы света (гораздо меньше, чем в два раза!) и очень заметное снижение нагрева...
Zub@stik
Спасибо Огромное, понял!
As
У меня папа обслуживает магазин, где освещено всё этими лампами, работаю максимум 2 года (как раз по завершению гарантии), он принес штук 60, выгорают в основном диоды в каждой по пару штук, пустил несколько на детали, дабы остальные ремонтировать, но понимаю, что, если я не снижу напряжение, они долго не про работают, поскольку диоды то уставшие уже... а так, ещё гараж осветить можно и в селе есть куда пристроить...
Спасибо ещё раз!
As
Сообщение As »
Светодиоды, длительно работающие при больших токах и высокой температуре, заметно деградируют... Это сказывается и на свойствах кристалла, и особенно - на свойствах люминофора... Выгорание люминофора искажает спектр и силу его свечения. Думаю, особого смысла в восстановлении лампочек с выгоревшими светодиодами нет, все переделки по повышению ресурса ламп должны делаться ДО начала эксплуатации! :dont_know:
Сообщение murzistor »
As писал(а):Что интересно, уменьшение тока вдвое даёт чуть заметное уменьшение силы света (гораздо меньше, чем в два раза!) и очень заметное снижение нагрева...
То есть, при превышении силы тока растёт только потребление, а не яркость. Ясно.
Тут вот ещё что: при хорошей яркости света эта самая яркость воспринимается нелинейно. Вы, находясь в комнате с лампочкой, можете поверить, что освещённость обратно пропорциональна квадрату расстояния?
Расположите два одинаковых предмета (да хоть листа бумаги) на расстояниях 0.5 и 1 метр от лампочки. Освещённость будет различаться в четыре раза, но этого незаметно! Мне, например, кажется, что разница от силы в полтора раза. (Лампа накаливания 60 Вт)
И ещё: "Серый" цвет на мониторе не в 2 раза, а где-то в 5 - 6 раз темнее белого.
As
Сообщение As »
Люкс-амперная характеристика светодиодов нелинейна и это не секрет - уважающие себя производители указывают кроме максимального допустимого тока светодиода и ток, на котором светоотдача максимальна, иногда величины этих токов отличаются в разы! Именно по этой причине (а не для повышения КПД!) регулировка яркости светодиодов, например, в подсветке ЖК-экранов осуществляется ШИМ, а не изменением тока через диоды... :roll:
Сообщение sstvov »
Opaklikus писал(а): работаю максимум 2 года (как раз по завершению гарантии)
Спасибо ещё раз!
За 2 года при той температуре что в лампе, электролитические конденсаторы могут стать полуживыми или даже дохлыми. Не лишним будет проверить.
Для увеличения срока службы СДЛ надо перевести электросеть освещения квартиры на постоянный ток. Тогда и конденсаторы в лампах не понадобятся 8) .
Сообщение Brigadir »
Zub@stik писал(а):Для увеличения срока службы СДЛ надо перевести электросеть освещения квартиры на постоянный ток. Тогда и конденсаторы в лампах не понадобятся 8) .
Заодно и поменять мотор в холодильнике, в стиральной машине, в электромясорубке, в кофемолке.....Забыть про прочий электроинструмент и пилить не электропилой, а по старинке = ножовкой, дырки не перфоратором ковырять в бетоне.....
Ах, да! Мы же про свет...как то упустил этот момент....да да, ставим мощный транс на 12 вольт (только на освещение, розетки пусть на 220 как и раньше пашут) и купить 12 вольтовые лампочки на всю хату. В общем то мысль вполне дельная. Вот только..транс нужен с запасом и этот запас (первичная обмотка) будет сжигать лишние киловатты. Обмотке как то пофигу, сколько на транс лампочек понавешали, лишь бы не более определенной мощности самого транса. Он как потреблял свой киловатт, так и будет потреблять, независимо от количества вкл/выкл ламп в его цепи. Ну никакой экономии, ибо транс жрет КРУГЛОСУТОЧНО!
А поболтать?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):Он как потреблял свой киловатт, так и будет потреблять, независимо от количества вкл/выкл ламп в его цепи.
:facepalm:
Сразу видно "специалиста", блин :))) :))) :)))
Сообщение DrAl »
Ух ты ж йооопта! :facepalm:
Сообщение sstvov »
С конденсаторным драйвером лампочки в цепи постоянного тока работать вовсе не смогут. А там где импульсный драйвер стоит всё равно конденсатор нужен.
As
Сообщение As »
Как уже не раз отмечал, снижение тока через светодиоды уменьшает температуру внутри корпуса лампы до приемлемых значений, и срок службы конденсаторов тоже заметно прибавится... :)
As
Вроде, как светят номально, пока, а дальше время покажет, может действиьельно затея бессмысленная, а может какие то из ламп будут работать долго, тем, более, что они уже не будут светить сутками, как раньше
Sstvov
Удивлён, но кондёры живые все, на каждой лампе замеряю мультиметром, вольтаж близок к номиналу
Спасибо!
Заодно и поменять мотор в холодильнике.....
Ключевое слово освещения квартиры, а не всю сеть.
As
Сообщение As »
Мысли по переводу освещения на 12 вольт постоянного тока меня посещали не раз, но пока это экономически не целесообразно... :roll: Если цены на электричество продолжат расти такими же темпами, альтернативная энергетика станет экономически целесообразна лет через пять - семь (в общем, к пенсии нужно свою энергосистему делать... :dont_know: :))) )
