Всё по DS18(B/S)20.
ARV
Re: Всё по DS18(B/S)20.
Сообщение ARV »
Zhuk72 писал(а):При 9-битной конфигурации младшие 3 бита всегда в нуле.
в свойствах датчика протеуса можно настроить дискретность уставки его температуры
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
ARV писал(а):в свойствах датчика протеуса можно настроить дискретность уставки его температуры
Zhuk72 писал(а):Я уже проверил в Протеусе при шаге датчика 0.0625*С.
Может выразился не очень, но я имел в виду именно шаг установки температуры.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
ROMan2947
Сообщение ROMan2947 »
Выход изменяется (начиная с бита 3), когда прирост достигает 0.5*С, т.е. через каждые 8 шагов.
Согласен, вполне логично.Благодарю за ответ!
Tenken
Сообщение Tenken »
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста с преобразованием температуры)
                data[0] = w1_read();//читаем два байта с температурой
		data[1] = w1_read();
			                                 //загоняем в двух байтную переменную
		temp = data[1];
		temp = temp<<8;
		temp |= data[0];  /// далее идет преобразование в переменную инт без точки
        d1=temp>>1;        //сдвиг вправо 1 части
        d2=temp>>3;     //сдвиг другой
        d3=d1+d2;       // сложение за результатом без точки
Возращаю функцией значение d3 и записываю его в инт.
z=temp_18b20(); // зэт интовая переменная в которой храню преобразование температуры
          p=z>>15 ;//двигаю чтобы проверить знак температуры)
         if (p!=0)
         z=z&(~((1<<11)|(1<<12)|(1<<13)|(1<<14)|(1<<15)));/а здесь попытался инвертировать биты знака чтобы потом работать с чистым числом  но не выходит ) не могу понять почему)
либо я не понял что-то со знаком.
ARV
Сообщение ARV »
Tenken писал(а):Подскажите пожалуйста с преобразованием температуры
прочтите здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2971952 и делайте правильно
Tenken
Сообщение Tenken »
ещевозник вопрос на счет контрольной суммы. Ибо переодически в индикации вылазиет какая-то хрень ) нашел на форуме такой код:
   uint8_t
    _crc_ibutton_update(uint8_t crc, uint8_t data)
   uint8_t i;
   crc = crc ^ data;
   for (i = 0; i < 8; i++)
       if (crc & 0x01)
           crc = (crc >> 1) ^ 0x8C;
       else
           crc >>= 1;
   return crc;
написано код рабочий только вот тут нихрена не понял.Я так понял это функцию тоже надо зацикливать на кол-во байт в дс 18б20 и потом сравнивать с последним?
ARV
Сообщение ARV »
Tenken писал(а):и потом сравнивать с последним?
не надо сравнивать, надо "зацикливать" ВСЕ данные - если все верно, то в итоге будет НОЛЬ.
но вот код показанной вами функции не проверял я, поэтому не гарантирую его корректность. лучше всего взять гарантированно верный код - из avr-libc (входит в комплект avr-gcc модуль util/crc16.h) или реализовать алгоритм самостоятельно по апноуту производителя.
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Я вот такую функцию делал. Не хочу сказать что именно так и надо делать и что она оптимальна, но проблем не было. Сначала хотел на асме сделать, но решил что сделаю "потом".
#define dlinaBit 64
#define defPolinomObr ((uint8_t)0b10001100)
//функция подсчета CRC8 для DS18B20
uint8_t get_CRC8(uint8_t * pAddrr){
uint8_t CRC8=0;
uint8_t NumerBit=0;		//номер текущего бита
	while ( NumerBit<(dlinaBit+8) ){
		uint8_t BitRead,BitHi;
		if (					//прочитаем значение бита
			(pAddrr[NumerBit>>3]) &	(0x01<<(NumerBit&0x07))	) BitRead=0x80;	else BitRead=0;
		if (!(NumerBit<dlinaBit)) BitRead=0;
		if (CRC8&0x01) BitHi=1;else BitHi=0;										//выдвигаемый бит
		CRC8>>=1;
		CRC8+=BitRead;
		if (BitHi)	CRC8=CRC8 ^ (uint8_t)defPolinomObr;;
	NumerBit++;
	} //while
	return CRC8;
Tenken писал(а): Ибо переодически в индикации вылазиет какая-то хрень
А вот периодической хрени быть не должно, у меня есть устройство с DS, кабель метров 15 был (сейчас укоротил), никаких проблем не было. Контрольная сумма "на всякий случай", но не для борьбы с помехами. Если у Вас постоянные ошибки, надо что-то пересмотреть.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Tenken
Сообщение Tenken »
Спасибо большое значит буду думать что не так дальше)
krasdok
Нужна прошивка для подключения датчиков температуры ds18b20
Сообщение krasdok »
Здравствуйте!
Нужен пример для AtmelStudio 4 на С++ для работы с датчиком температуры ds18b20 с выводом на LCD 1602+atmega32a
Очень жду помощи...
ARV
Re: Нужна прошивка для подключения датчиков температуры ds18
Сообщение ARV »
Воспользуйтесь поиском - примеров ПОЛНО, правда, не на С++, а на просто Си. На плюсах, на сколько мне известно, такой ерундой никто не заморачивался.
krasdok
Сообщение krasdok »
Может на форуме есть примеры рабочие???
acckyiboxxx
Сообщение acckyiboxxx »
https://www.google.ru/search?num=100&ne ... nxpvSRnI7w
как-то так , инфы море.
krasdok
Сообщение krasdok »
Ваша ссылка мне не помогла. Зависает
Третий пример из интернета пробую и ноль...
Помогите разобраться...
ARV
Сообщение ARV »
http://radiokot.ru/lab/controller/18
http://radiokot.ru/lab/controller/19/
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/135/
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/46/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/24/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/41/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/61/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/69/
И это только на этом сайте, да и то мне уже влом стало копипастить ссылки... Вам не стыдно?
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Re: Нужна прошивка для подключения датчиков температуры ds18b20
Я правда в списке ссылок с разбегу залимонил несколько проектов на PIC... они вам не подойдут... но еще есть минимум 50 (!!!) проектов термометров на Радиокоте - дерзайте!
acckyiboxxx
ARV, я полагаю человеку надо такое решение https://www.chipdip.ru/product/sth0014ur , хотел-бы собрать сам - разобрался-бы как работает и слепил-бы.
krasdok
Сообщение krasdok »
Не судите строго, я только учусь...
С LCD без проблем подключил, ножками на вход/выход научился управлять. Сделал часики. С прерываниями разобрался. С шаговиками разобрался. А вот датчик температуры меня в ступор ввел. Мучаюсь и не пойму ничего вроде должно работать а не хочет...
Толи код кривой, то ли я как-то не так...
Купил для пробы датчик вот тут http://jewelfox.ru/lot.php?id=8439.
Может что не так подключаю (тоже в интернете смотрел)... диод при подключение питания должен же гореть, а у меня не горит...
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Выводы проинициализируй...
ARV
Сообщение ARV »
acckyiboxxx писал(а):я полагаю человеку надо такое решение
именно такое решение есть среди показанных мной ссылок: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/61/ - кстати, это моя разработка (основа), там и ссылка на мой вариант есть.
AVR_hobby
Сообщение AVR_hobby »
Ну и я свои "пять копеек" вставлю. Вот сайтик с довольно разжеванным обучением. А вот статья про сам датчик, а здесь и термометр, как раз по всем вашим требованиям)
Вернуться в «Периферия»
