Высоковольтный предохранитель.
Здравствуйте, скажите пожалуйста, а высоковольтный предохранитель в микроволновки прозвантвается обычным тестером? У меня нет заряда на конденсаторе, диод новый и конденсатор тоже, вторичная обмотку звонил нет проблем.
Еще вопрос, только по трансформатору, накальная обмотка показывает 0.07 oM а должна 3.5 оМ до 8 оМ, как это лечится, нужно трансформатор менять?
Так и должно быть 00с чем то. А пред отличается пружинкой для быстрого размыкания при перегорании
Прошу вас еще помочь мне, намучался я с микроволновкой, проверил все что нужно было, снял магнитрон был пробит колпачек, я его снял анод визуально в порядке, заменил колпачек, нашел в интернете способ роверки высоковольтной обмотки на искру, искра есть но слабая, потом еще заметил когда микроволновка работает трансформатор работает как бы сбоями тогудит норально, то сразу слабо, потом вообще не гудит и снова работает. Сама печь крутит но не греет. Помогите советом.
На магнетроне изоляторы могло пробить. Покрути мегаомметром на 1000в или 2500в
Если изменение звука циклическое - это работа регулятора мощности, посмотрите, не включен ли "режим разморозки продуктов"...Tonalj писал(а):...трансформатор работает как бы сбоями тогудит норально, то сразу слабо, потом вообще не гудит и снова работает...
Мегометра у меня нет, если при работе магнетрон становится теплый значит он рабочий? Или ошибаюсь? между клемами магнетрона сопротивление накоротко, на корпус клемы не звонятся. Ладно буду искать мегометр.
если теплый аж горячий и высокое напряжение на него приходит. и если стакан с водой поставил и нагрелась, значит рабочий
