Есть несколько штук трансформаторов ВТ - 174. Сопротивление первичной обмотки у них 350 Ом, а вторичной ( 2 шт. ) - 175 Ом.
Знаю что это входные трансформаторы от студийной аппаратуры.
Возник вопрос - куда их можно применить? Как понимаю как входной трансформатор для микрофонного усилителя лампового - они не пойдут?
Есть ещё мысль использовать их как межкаскадные фазоинверсные трансформаторы для лампового УНЧ.
Трансформатор - штука не слишком универсальная... Самым разумным решением будет продать ненужные трансформаторы тому, кто сможет правильно их применить (а они могут быть достаточно дорогими... ) и купить нужные (или материалы для их изготовления - и намотать самостоятельно... )
As писал(а):Трансформатор - штука не слишком универсальная... Самым разумным решением будет продать ненужные трансформаторы тому, кто сможет правильно их применить (а они могут быть достаточно дорогими... ) и купить нужные (или материалы для их изготовления - и намотать самостоятельно... )
Это очевидное решение, но пока что не приемлимое) Попробую их как межкаскадник использовать. Должны хорошо заработать.
Последний раз редактировалось aen Пн апр 03, 2017 08:08:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Нарушение Правил форума п. 2.7
они не выдерживают постоянного подмагничивания(не должно течь постоянного тока через обмотку)
трансформаторы хорошие,Ктр=1:1(0.5+0.5),индуктивность обмоток 86Г!!!
Я бы применил их как входной атрансформатор(включив автотрансформатором),тогда можно получить Ктр=1:4 и подключить после транса либо транзисторный повторитель с модулируемым источником тока в классе А либо однокаскадный ламповый усилитель,звук должен быть очень неплох в обеих вариантах
Самое лучшее предложение забарыжить их аудиофилам толку от них никакого - это специфический атрибут концертного и студийного оборудования, а филы возможно купят.
kentgaryk писал(а):Самое лучшее предложение забарыжить их аудиофилам толку от них никакого - это специфический атрибут концертного и студийного оборудования, а филы возможно купят.
Трансформаторов ещё достаточное количество. Вероятно забарыжу.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Я бы применил их как входной атрансформатор(включив автотрансформатором),тогда можно получить Ктр=1:4 и подключить после транса либо транзисторный повторитель с модулируемым источником тока в классе А либо однокаскадный ламповый усилитель,звук должен быть очень неплох в обеих вариантах[/quote]
Немного не соображу как их включить на вход усилителя лампового автотрансформатором. С трансформаторным включением - представляю.
Последний раз редактировалось aen Пн апр 03, 2017 08:09:26, всего редактировалось 1 раз.
автотрансформаторное включение даст чуть больший Ктр =4 и более широкую полосу
обязательно нужно соблюдать полярность включения обмоток Н-К-Н-К-Н-К чтобы получилась как бы одна обмотка с отводами
усилитель на 6п9 или 6п15 в триоде с ВЫХОДНЫМ трансформатором 7к приведенного сопротивления
слева схема с автосмещением справа со смещением батарейкой от материнок
резистор 20...100к для шунтирования транса и подавления резонансов
ЗЫ вообще этой лампе хватает и Ктр =2 тогда отвод не использум при Ктр=2 преимущества автотрансформатора перед трансформатором еще больше(меньше искажения и шире полоса)
Ок. Я хочу попробовать этот трансформатор в связке с лампой 4П1Л ( или 2мя 4П1Л в параллель ). Макетка с этими лампами прямо сейчас есть "под рукой" как раз.
