Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
Pavlon90 Нашел багу с выходом из сна, при Т12 сон = 0, поправил, можно пробовать.
В настройках идет температура отключения фена, кстати. Да, коли все равно туда полезешь, верни 0.01 в обвязке ОУ для Т12. А лучше сделай максимально близко к схеме обновленной...
Сообщение Pavlon90 »
0,1 не убирал. Проверю чуточку позже через часок.
Добавлено after 37 minutes 34 seconds:
проверил, не стартует прошивка
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
сори. залил от 887
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
всё работает. супер
Не, там 0.01 на выходе. Хотя, если работает, можно и не трогать :)))
Занятная игруха, конечно, 4-е АТХ БП разобрал пока игрался :solder: :solder: :solder:
А третий канал не проверял?
Фоточек сделай, при случае :)
Добавлено after 5 hours 59 minutes 46 seconds:
yur45, набросал библиотечку для A70, надо бы проверить :)... Есть на чем?
А дисплей от моторолы найти будет не просто :))) :))) :)))
частично проверил. в прошивке работает, видимо проблема в железе. думаю подсунули в магазине не ту ревизию микрух, посмотрю завтра по датишу, перепаяю на другой вариант, должно заработать. но сначала поменяю на всякий случай. фоточек скину. у меня правда камень на блоке питания закоротил(stm32f100rbt6) не работает 1/3 от всего устройства. но для предварительной оценки пришлю сейчас.
Добавлено after 1 minute 21 second:
слишком большой говорит радиокот. сейчас ссылку пришлю
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
https://drive.google.com/open?id=0B1Sw3 ... Fd4SzFraEE
вот, любуйтесь внешний вид
Добавлено after 2 minutes 31 second:
[/quote]А дисплей от моторолы найти будет не просто :))) :))) :)))
Изображение[/quote]
откуда ты набрал их столько? это ж что, все дисплеи от 330 моторолл?
Добавлено after 49 seconds:
хотя 350 тоже виднеется
Добавлено after 8 minutes 1 second:
народ. у меня есть 3-4 штуки stm32f100c8t6 и stm32f100c4t6 можно на них что путное придумать? алекс, что скажешь?
Добавлено after 5 minutes 21 second:
кстати, алекс, спасибо тебе за жала, то большое сегодня очень пригодилось при распайке усилителя. я тебе должен!
Прикольно :) Комбайн получился.
Ну, дисплеи были почти бесплатные, поэтому было скуплено все что есть :))). Это не 350 это v171, очень прикольный дисплей, кстати, 96x65, цветной и умеет аппаратно рисовать линии и прямоугольники!
Можно металлоискатель собрать :))). С ARM сейчас некогда ковыряться, пока на очереди мега и стм8...
Не за что, это тебе спасибо за тестирование :)
люди добрые! скажите мне, ни у кого не завалялось драйверов на AVR910 под виндоус 7 64бит. пол интернета изрыл. не спал до 4-х часов по самарскому времени. все драйвера ставятся как virtual communikation port. а я помню что стояли у меня драйвера как AVR910 programer. собрался зашить мегу 8 и подогрев оттестировать, а у меня такая байда вылезла.
Сообщение oleg63m »
Pavlon90 писал(а):люди добрые!
попробуй
http://good-chip.in.ua/upgrade-avr910-t ... 4-drivers/
или
http://yourdevice.net/forum/viewtopic.php?p=6
Я его полностью поддерживаю.
Pavlon90, если у тебя есть pickit2, попробуй им прошить. На сколько помню, в последних версиях avrdude такая возможность есть...
я пользуюсь CVAVR evaluation.сильно они отличаются? и прогер у меня как раз PICKIT2
Добавлено after 24 minutes 7 seconds:
скачал версию 3.2 дудки, но там нет программатора pickit2
Добавлено after 36 minutes 31 second:
нашел последнюю avrdudeshell 2016 года которая. там есть. завтра пытать буду
Обязательно есть
http://www.nongnu.org/avrdude/user-manu ... de_12.html
pickit2	Microchip’s PICkit2 Programmer
Можно, наверное, попробовать через arduino ide залить, там как раз avrdude используется, правда я не уверен на счет поддержки pickit'a, надо смотреть... Но советчик по выбору оболочек из меня не очень, я в консоли все шью :))) :))) :)))
Сообщение oleg63m »
yur45 писал(а):пис18,стм.
ты не ошибся может пис18см ? :))) :))) :)))
Pavlon90 писал(а):я пользуюсь CVAVR evaluation.сильно они отличаются? и прогер у меня как раз PICKIT2
есть замечательная оболочка sinaprog? a есть еще замечательнее AVRDUDESHELL
Пользуюсь несколько лет подряд. Или студией4.9, или дудкошеллом
рекомендую опробовать
https://matrex-notes.blogspot.com.by/20 ... tmega.html
регулярно обновляется, можно автору давать рекоммендации, прислушивается. работает под любой виндой, и даже под линуксом в вине :beer: Дудки можно подставлять разные, можно даже свои. работает отлично
это не реклама, хотя автор и приятель по интернету, это реальный шелл
блин, кажись опоздал. как-то сообщения появляются с опозданием в пол дня :cry:
ну ладно :beer: , может кому другому пригодится
Сообщение kiv69 »
Кстати, как контролируется работа турбины фена?
Во избежание, так сказать.
Потому как датчик оборотов в движок засунуть не потрудились, а по току, как я полагаю, неэффективно.
Придётся, наверно, впиндюривать движок с датчиком оборотов?
не придется. обороты регулируются напряжением, чем выше процент оборотов, тем больше напряжение подаётся на турбину. колхозить ничего не нужно.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
движок управляется через полевик относительно массы. то есть минус движка к полевику а плюс от него напрямую к +24вольт
Сообщение oleg63m »
kiv69 писал(а):Кстати, как контролируется работа турбины фена?
можно отслеживать флуктуации тока, но по моему, это лишнее, проще вмонтировать датчик максимальной температуры с отсечкою, ибо если закрыть доступ воздуха, или выхлоп, обороты будут сумасшедшие, но фен все-равно сгорит, то-же самое и при зависании МК
Последний раз редактировалось oleg63m Чт мар 30, 2017 20:13:50, всего редактировалось 1 раз.
Так точно, обороты поддерживаются обычным ШИМом. Контроль не предусмотрен....
Сообщение kiv69 »
oleg63m писал(а):но фен все-равно сгорит, то-же самое и при зависании МК
А при чём здесь зависание МК?
WDT от зависаний спасает на ура, всегда его использую.
А проверить при включении температуру фена и врубить турбину при её высоком значении не проблема.
А, ну эт само собой, если больше 50 градусов фен продувается....
Pavlon90, попробуй еще свой 910 под avrdude. На сколько помню он не использует драйвера форточные, а напрямую с программатором общается. Можно скачать дистрибутив ubuntu, сделать загрузочную флешку, загрузиться и попробовать там прошить.... Ну, или в виртуалку поставить тотже линух или хр...
Сообщение oleg63m »
alex_grach писал(а): Можно скачать дистрибутив ubuntu, сделать загрузочную флешку, загрузиться и попробовать там прошить.... Ну, или в виртуалку поставить тотже линух или хр...
Зачем же так все усложнять, если все и в винде прекрасно работает. на крайняк запускать в режиме совместимости с 32 биткой
:dont_know: :dont_know: :dont_know:
Если бы все было так просто... Я вот тут у китайцев заказал себе ЦАП на PCM2704. Подключил - не работает, определяется но пишет что не может играть. Подключил к ноуту - работает. Воткнул в комп флеху с ubuntu - работает, запустил в винде виртуалку с виндой - работает!!! А просто - ни в какую! Хоть убейся! Так что всяко бывает :))) Это ж форточки :)
Сообщение oleg63m »
ну такие казусы бывают, Авер тв го. и винда хр. раньше все работало, и не один год без проблем. под 7ю не смог установить. нет дров. устанавливаю хр второй системой. та-же хра, те же дрова, та же аверка, а работает только тв.(материнка, прада другая была) фм наотрез не хочет. раньше, когда 7-ка только появилась, мне удавалось запустить только фм, и то до первой перезагрузки
выход нашелся, забил на все это большой болт :))) :))) :))) :beer:
просто т2 иногда в ремонт приносят, а телек на работе держать новое начальство запретило. приходится вот так с тв тюнером изголяться :cry:
