Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Вт авг 05, 2025 10:43:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7414 ]     ... , , , 337, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 18:15:14
уменьшаю контрастность квадраты вообще исчезают, остается пустой экран
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 18:22:42
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Про контрастность это такая шутка была, так что можешь возвращать как было. Верхний ряд квадратиков говорит о том, что на индикатор подано питание, он в норме и контрастность в норме, все. Никакие команды на него не приходят. Почему,- это уже нужно разбираться. Скорее всего неправильное подключение.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 18:29:03
да вроде уже 1000раз все перепроверил собрано правельно, и еще при нажатии на кнопки издается писк держишь кнопку он через каждые примерно 2 секунды пищит
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 18:33:30
Рейтинг сообщений: 57
jhjbhj писал(а):
А какая более лучше скиньте сылку если есть
в подписи у Victor_P. Да, не будет прошивка для однострочного дисплея работать на двухстрочном.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 19:32:16
понятно, это плохо получается только прошивку менять.
Добавлено after 48 minutes 30 seconds:
такие прошивки подойдут для двухстрочного лсд
payalnik_10_grad_2_stroki.zip [9.98 KiB]
payalnik_10_grad_2_stroki.rar [92.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 07:10:06
пробывал менять прошивку не подходит не одна либо экрану капец все равно показывает 16 квадратов на лсд
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 08:50:37
vlad465 писал(а):
Купите китайский дисплей, стоит копейки и будет работать.
Другого варианта для этой паялки я не вижу
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 00:21:47
Рейтинг сообщений: 38
писец :kill:
удивляюсь как вы еще не потребовали автора спаять и полностью отстроить ваш девайс
вам две страницы вдалбливают купите 1602 на али самый недорогой за 70рублей и все будет айс
так нет же
вам вот подайте прошивку и похрену что человек потеряет время в безрезультатной работе, а самому проверить рабочий дисплей или нет и на каком он контролере мысли отсутствуют
берегите чюжое время может в этот момент человек горел идеей новой конструкции но изза вас потерял нить полета мысли,и учитесь если такой требовательный писать прошивки самому
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 05:55:13
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -21
если же взять не от соломона паяльник а от люкея то что то меняется по схеме кроме пинов соединения ручеи и бп паялы?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 06:56:58
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Паяльники бывают с керамическим или нихромовым нагревателем. В этом плане меняются требования к БП.
Также бывают различные температурные сенсоры - для них также различаются схемы усилителя.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 19:48:59
привет все спасибо за советы, но я решил спаять новую паяльную станцию вот эту. может кто подскажет а лучше подкаректирует схему сам додумать не как не могу куда паяльник подключается в схеме и на плате. И где запитать сам индикатор буду очень благодарен.
-01.lay [72 KiB]
01.lay [68.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 12:28:10
может хоть ктонибудь подскажет, я уже всю голову поломал.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 13:03:23
Рейтинг сообщений: 81
А схему и печатную плату сравнить не пробовал.. познавательно..
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 15:58:50
пробовал и увидел там только термопару а куда сам нагреватель подключается так и не разобрался
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 16:08:05
Доброго дня!!!
Очень давно, собрал я себе станцию, поработала она у меня немного и в связ с жизненными обстоятельствами, электроникой я заниматься перестал. Недавно разбирал вещи, нашел ее, включил ради интереса. Сразу после включения идет набор температуры до максимума, не регулируется. Подскажите пожалуйста куда копать??? На форуме был очень давно, и забыл нафиг все, а довести до ума хочется. Тем более снова к электронике интерес появился.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 16:53:30
Ув. jhjbhj. Судя по Вашим вопросам и описании своих проблем Вы новичек в электронике. Я бы Вам посоветовал выбрать схему проверенную и много обсуждаемую на форуме, ну хотя бы одну из станций ув. Victor_P, у него в подписи ссылка на его паялки. Паяльник это инструмент и он должен быть качественным , чтобы при занятие Вашим любимым хобби приносило Вам удовольствие. А если Вы решили что то собрать то к этому нужно отнестись серьезно и если просите совет то нужны ссылки на то что Вы делаете тогда я думаю Вам помогут. Да еще на счет индикаторов ЖКИ 1602. Нужно быть очень внимательным , смотреть даташит на конкретный экземпляр или проверять прозвонкой, у них иногда отличаются 1 и 2 выводы питания, бывают на оборот " +" с " - ".
Извините если что то не так, с ув. Александр.
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 19:01:42
спасибо большое Виктор попробую то что вы посоветовали
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 10:02:24
Здоровья всем!
Подскажите, на что влияет выбор частоты ШИМ (100Гц и 6.25Гц) и заполнение ШИМ?
Станция v.1 от Victor_P, прошивка v.1.71, паялка от Gordak 936a, нагреватель с термопарой.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 20:03:37
Доброго времени. Собрал все в корпус. Спасибо еще раз Viktor_P за классный инструмент. :beer: :beer: :beer:
https://www.youtube.com/watch?v=xeSP-jCXSpg
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 04:27:43
Delta7777, посмотрел видео вашего нового паяльника-супер !!! Буду делать такую, сейчас пользую паяльную станцию от Pashap3 на мега16.,у вас похоже такая стоит сверху, но она не работает с Т-12. Вы не могли-бы сбросить печатку как у вас,кнопки под индикатором, имеется примерно такой-же корпус.
Сейчас этот форум просматривают: zmey71 и гости: 14
