Два транзистора rmy.Стоил ли выпаивать и проверить.Писк в вентиляторе,напряжение маленькое.
драйвер управления кулером на материнской плате.
Добрый день.Остановился вентилятор на материнке. Замена лм 358 драйвера не помогло.
если надо быстро- просто переткнуть из CPU FAN в SYSTEM FAN и соответственно выключить контроль оборотов в биосе
Нет всё пробовал,почему и заменил 358.Мультипроц если?Maykill писал(а):если надо быстро- просто переткнуть из CPU FAN в SYSTEM FAN и соответственно выключить контроль оборотов в биосе
Max Dudin писал(а):Замена лм 358 драйвера не помогло.
В первую очередь стоило бы проверить предохранитель/обрывной резистор и транзисторный ключ по +12В. вентиляторного разъёма.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
В конце концов организовать питание прямо от блока
Сам -то вентилятор жив-ли?
Вентилятор проверил.Пробит RMY CE какой то тиристор.Не могу определить марку.Maykill писал(а):В конце концов организовать питание прямо от блока
Звонится вовсе стороны.
