Часы на люминесцентных индикаторах.
/-/ekit
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение /-/ekit »
спасибо
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Tronix
Сообщение Tronix »
/-/ekit писал(а):спасибо
Если паяли сами, не дай бг каким-то активным флюсом, а не канифолью, то советую отмыть плату. Да и канифолью тоже. к145ик1901 очень чувствительна, для нее мегаом между дорогами - уже считай КЗ. Поэтому мыть плату однозначно.
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
А чем?
П.С.: Что такое КЗ ?
Grey1975
Сообщение Grey1975 »
Спиртом.
КЗ - короткое замыкание.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
Благодарю за подсказку
Tronix
Сообщение Tronix »
/-/ekit писал(а):А чем?
Смотря чем паяли. Спирт не все флюсы смывает. ТАГС например, лучше дистилированной водой, чем спиртом. От флюса зависит.
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
Вот ещё хочу под микросхему панельку сделать. Я хотел бы знать ответы на несколко вопросов:
1) Как припаять плотноприлегающую к плате панельку с 2х сторон? Если паяльником под панельку полезу - пластик расплавлю.
2) На руку надо браслет заземления одевать, а как паяльнику такое сделать?
3) Как надо хранить микросхему?
musor
Сообщение musor »
зачем ее паять с2сторон?
если вы про 145 то такие микры в панели не ставят
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
А почему не ставят? Я не пойму причины...
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
/-/ekit писал(а):Вот ещё хочу под микросхему панельку сделать. Я хотел бы знать ответы на несколко вопросов:
А сделать так чтобы НЕ ПРИЛЕГАЛА плотно? Когда собирал первый РК-86 (плата без металлизации) так и сделал. Под панельку кусочек текстолита 2 мм, все смазать флюсом, тонкий прутик припоя 1 мм и паяльник с тонким жалом. От нагрева в 2-3 сек панельке ничего не будет
musor
Сообщение musor »
тогда лучще прощить плату в точках переходов...луженкой или лучще пистонами если таких точек мало
я бнестал такое на панели монтить-както ненадежно выглядил
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
короче ясно, спасибо! :)
НО про паяльник вопрос еще в силе!
uldemir
Сообщение uldemir »
У цанговых панелек пластмасска к плате не прилегает плотно. Вот в последних часиках мне как раз нужно было разъёмчик припаять со стороны дорожек.
http://www.farnell.com/cad/482530.pdf?_ ... 1458663806
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
Ясно, ну тогда всё упрощается...
Но паяльник... Мне же сперва надо старую вытащть и не спалить окончательно! как сделать типа браслета заземления для паяльника?
musor
Сообщение musor »
если микра старая 100% сдохлая ее беречь не к чему... можно даже выкусать
но ...это если дохлая а есле живая-то вапрос зачем ее снимать?
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
Как с микрой разобраться, - я знаю! Вы конечно не обижайтесь, и извините меня за резкость, но я какбы то ни было, спрашивал о способе заземления жала паяльника, дабы не повредить чувствительных к статике микросхем при монтаже и демонтаже. Я бы очень был рад услышать ответ по теме вопроса. Отвечайте именно на мой вопрос, а не спрашивайте зачем оно мне надо, пожалуйста. Если так подумать, то в занятиях электроникой в наше время смысла нет, всё же купить можно! Вот вас спросят зачем вы там что то паяете, сейчас же купить всё можно... А вы ответите:
- Это мне просто нравится, вот и паяю...
Так что и со мной что то подобное, раз спрашиваю, значит надо...
suslogon
Сообщение suslogon »
С 7-и лет как уже радиолюбиельствую + еще работаю в этой сфере, ни разу ни одной микросхемы при пайке не пробил, хотя никогда не имел заземленного паяльника :)
А вообще если вас это так беспокоит, то в интернете полно тем и материалов, как заземляться при пайке :idea:
uldemir
Сообщение uldemir »
Я знаю людей выигравших в лоторею большие призы. Мне же обычно не везет - ничего не выигрываю, и, случалось, выбивал микросхемы статикой. Так что зависит от везения. Заземлить? Просто! Браслет на руку, через резистор 1мегаом на землю. Так же и с жалом паяльника. Вопрос только, где брать землю. На заводе у нас был специальный контур, к которому мы всё подключали.
musor
Сообщение musor »
145 и правда хилые...бывает в палцах мрут а от паялы на 220в 100% трупик будет
если не принять меры...
на словах обьяснить трудно зависить от модели паялы ...в нормалных или уже выаеден на негро-вилку 3 желтозеленый провод-это у тех чото сейчас лежат И B КИТАЙ пс ХОРОЩИХ
а те что ранще (в90х и позже) делали винт имели под землю ну а у совсем древних ЭПСН40 врмен 70х СССр придется попарится зачистить жало и сделать хоиут из нержавейки а к нему МГТФ приварить или обжать под винт в лепесток из серебреной бронзы фосфорной
вообщем смотри великий ГУГЛ и да пребудет с ним Сила и Мудрость :)
Добавлено after 8 minutes 58 seconds:
в идеале да контур в быту зануление отделным проводком (под отделный винт) СМ ПУЭ на корпус щита подьезда
брать нуль из розетки не рекомендуется категорически
если проводка дома древний люм на скрутках то толко в щите сделайте подключку негророзет и УЗО НА 30МА рвущее 2жилы N и F а PE НЕ РАЗРЫВНЫЙ ИДЕТ
а в него длиным шнуром 3жилным)(не тоньше 0,76кв(! чесныйже пилот вот от него и питаться и землю брать
ЭТО СПАСЕТ ВАША ЖИЗНЯ ОТ УБОЮ ТОКОМ(узо) И ЗАОДНО ДАСТ ЗЕМЛЮ ДЛЯ ЛАБ ПРИБОРОВ
ДИСКОМФОРТ ОТ ТАКОЙ ВРЕМЯНКИ МОЖНО ПОТЕРПЕТЬ
НУ А ЕСЛИ ПО УУ ПЕРЕДЕЛКА ВСЕЙ ПРОВОДКИ ПО 7 пуэ НОЭТО ДЛЯ ЖИРНЫХ КОТОВ ТОКА
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
пс МНЕ В КАКОМТО НАЩЕМ нии ПОКАЗАЛИ СИСТЕМУ БЕСПРОВОДОВ-браслет с бэтта-изотопом И 4 ионизатора -ПО УГЛАМ ВСЕ ЗАРЯДЫ СЬТЕКАЛИ САМИ НО ПАЯЛКИ ВСЕ РАВНО НАЖО ЗЕМЛИТЬ И ОДЕЖДУ ТОКА хб ИЗ узБЕКОВ ИЛИ БЕЛОРУСОВ
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
Заземление дома есть... НЕдавно было сделано. С этим проблем нет. За советы всем спасибо!
Вернуться в «Умные мысли»
