На входе 1 прямоугольные импульсы 600мв,на выходе2 - +5 вольт.Соединяется с входом следующей ячейки 3 и на выходе этой ячейки уже 0 вольт.Как понимаю на выходе 2,должны быть тоже прямоугольные импульсы,при изменении на входе 1?
работа КР1564ТЛ2
Ремонтирую электронику редко.А тут MM74HC14 (КР1564ТЛ2) завел в тупик.
Мало. Смотрите даташит на HC14, какие там пороги переключения.seabee писал(а):Ремонтирую электронику редко.А тут MM74HC14 (КР1564ТЛ2) завел в тупик.
Не должны. Импульсы на входе дохленькие. Это всё-таки ТШ, а не простой логический элемент, он туда-сюда дёргаться без причины не будет.seabee писал(а):на выходе2 - +5 вольт.Соединяется с входом следующей ячейки 3 и на выходе этой ячейки уже 0 вольт.Как понимаю на выходе 2,должны быть тоже прямоугольные импульсы,при изменении на входе 1?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
если пос сделать мож и будет работать
Спасибо nickbell.Завтра посмотрю входные цепи.Наверно не хватает постоянки или что то садит.
Я не Nick, а Mick, кстати. Не хватает я не знаю чего. Может быть, сам HC14 помер по входу и просаживает сигнал. Оторвите его от ноги микросхемы и проверяйте амплитуду. Мог помереть и сам источник импульсов.seabee писал(а):Спасибо nickbell.Завтра посмотрю входные цепи.Наверно не хватает постоянки или что то садит.
Я так понял, что ремонтируется некое устройство. Делать ему ПОС... ну не знаю, кошернее будет починить. Да и, положа лапу на сердце, вряд ли ПОС тут поможет. Это же ТШ с довольно большим гистерезисом.vlasovzloy писал(а):если пос сделать мож и будет работать
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А напряжение питания какое? Порог переключения у КМОП примерно равен половине питания. При переходе из 0 в 1 может достигать 2/3 от U питания и из 1 в 0 - 1/3 Uпит., считая от нуля. Ваши 600 мВ это не тот уровень при котором будет работать МС.seabee писал(а):А тут MM74HC14 (КР1564ТЛ2) завел в тупик.На входе 1 прямоугольные импульсы 600мв
Дабы не гадать на кофейной гуще - СХЕМУ В СТУДИЮ!!!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Художник блин.
Добавлено after 9 hours 51 minute 35 seconds:
По схеме все прозвонил,все целое.Хотя по напряжениям,как будто садит транзистор.
- (29.71 КБ) 411 скачиваний
Что значит "садит"? Откуда вообще может взяться напряжение на выводе 1? И зачем вообще нужны эти транзисторы? Задержку формируют, что ли?seabee писал(а):По схеме все прозвонил,все целое.Хотя по напряжениям,как будто садит транзистор.
Я-то думал, там какое-то серийное изделие.Martin76 писал(а):Вы серьезно считаете, что эта схема должна работать?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
умножитель частоты чтоле делаешь?
На входе 1 заниженное.На коллекторе 2го транзистора должен быть +,а его нет..В схеме может и ошибки.Это рентген немецкий.Придется плату заказывать.
а резистор подтяжки есть на входе?
"Я так дуууумаю" (ц), что исходно там могло стоять нечто ТТЛ (xx7414), не требующее подтяжки, но по какой-то причине это заменили на КМОП. И, естественно, работать перестало.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Значит, схема недорисована. В таком виде она неработоспособна принципиально.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Во-первых, ни о какой TAA761 до сих пор почему-то не было упоминания. Неправильно выдавать информацию дозированно. Во-вторых, этого недостаточно, у TAA761 выход выполнен открытым коллектором и тоже не способен обеспечить подтягивание вверх. Ищите резистор на плюс питания, он должен присутствовать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Так не получается.Еще дня три дорисовывать буду.Перед ТАА761 стоит операционник СА3140 с выхода 6 которого ничего нет.
Вроде разобрался.
Вроде разобрался.
- (26.21 КБ) 636 скачиваний
Последний раз редактировалось seabee Ср апр 05, 2017 11:50:39, всего редактировалось 1 раз.
