3-х полосная активная акустика.
softcore
Сообщение softcore »
Здраствуйте. Есть вопросик. Есть задумка построить усилитель с 3-х полостным активным фильтром. Планируется такое сотношение. Нч: мин 75вт. Ном 100вт. Макс 125вт; Сч: мин 50вт. Ном 75 вт. Макс 100 вт.; Вч: мин 25 вт. Ном 50 вт. Макс 75вт. Без саба. Правильно ли я выбрал соотношение каналов. И какие лучше выбрать частоты среза?
Добавлено after 16 minutes 17 seconds:
Кажнтся с мошьностью переусердствовал. Максимальная общая мощьность акустики 100-125вт. Чтото немного в облака занесло.
ибуки
Re: 3-х полосная активная акустика.
Сообщение ибуки »
300...400гц,5...7кгц
softcore
А по соотношению. Подскажите пожалуйста.
ибуки
Сообщение ибуки »
какая чувствительность динамиков?
я бы взял тда7294 на НЧ и тда2050или lm1875 или lm1876(она двухканальная) на сч и вч
сч и вч головки советую включить через резисторы 4...10ом,снизятся искажения и звук станет живее из за меньшего демпфирования сч головки,оно (демпфирование) нужно только на нч,но тк мощность немного упадет ,то во всех каналах лучше поставить тда7294,LM3886
softcore
Дины желательно цена качество. С ними я еще не определился. Вот и спрашиваю соотношения. Усилитель планируется по 4 канала в каждую полосу. Бп ват 500 - 600. На крайняк перемотать транс на комповском бп. Они вроде щас не сильно то дорогие. Т.е. снять все вторичные обмотки о намотать. Необходимые для усилителей. И усилитель вч думаю деласть с 12 вольтовым питанием. Чтоб можно было запитать и фильтра.
ибуки
Сообщение ибуки »
четырехканальные это как?поясните
если динамики чувствительные такая мощность может и не нужна
вот к примеру динамик с чуйкой 92дб при подаче на него 5вт будет звучать как при подаче 20вт на динамик с чуйкой 86дб,те каждые 3дб это удвоение подаваемой мощности
бп от компьютера я не рекомендую тк он импульсный(дает много помех) и не годится для качественного звука,особенно если потребляемый ток меняется(усилители класса В,АВ)
купите лучше два тороидальных трансформатора по 80...100вт(моноблоки лучше) или на край один на 150...200вт лучше с отдельными обмотками
softcore
В настройках звуковой карты есть четырех канальная система звука. Я хочу собрать медиа центр. Лед тв + моноблок или недорогой комп и усилок 4 канальный с активными фильтрами. Пасивные отпадают т.к. я в предыдущем проэкте намучился с ними. И затратил много денег на обмоточный провод и кандеры.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
Т.е. как бы квадро. Два мнимых канала формирует звуковая карта. Объемное звучание.
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
Про сотношение динамиков по мощьности нашол. Если к розовому шумму то 70%:20%:10% или 10:3:1
ибуки
Сообщение ибуки »
те Вы хотите 4 канала и в каждом по 3 полосы те всего 12каналов?
имхо это излишество,я бы поставил четыре двухполосные колонки(они будут небольших габаритов ,достаточно 6...10литров и саб закрытый ящик литров на 50,ну можно конечно на фронт поставить трехполосные напольники и обойтись без саба
softcore
Да. А вот это интересный вариант. Т.е. тыл. Нч+сч/вч. А фронт нч+сч+вч.
Добавлено after 45 minutes 22 seconds:
В качестве усилителей пока думаю применить tda7492 это вч. Tda7498 это сч и tda7498e это нч. Только их перевести в четырех канальный режим.
As
Сообщение As »
То есть, про Hi-Fi речь в данном случае не идёт?
softcore
Пока нет. Но акустика закладывается на будущее.
ибуки
Сообщение ибуки »
при триампинге требования к усилителям намного ниже тк намного меньше интермодуляционных искажений,а если включить резисторы в сч вч каналы то на высокоомную нагрузку искажения также снизятся ,особенно от переключения плеч
Mike_Solo
Сообщение Mike_Solo »
О, это ж прям мой долгостройный проект!
Планирую 100 Вт на низ (две пятидюймовки), 50 в середину (4 дюйма) и 20 наверх (дюймовая купольная).
Всё, как пишут товарищи - 2хTDA7294 внизу, ещё одна в середину и LM1875 на пищаль.
Только делить почему-то хочется так - 520 и 4200.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
ибуки
Сообщение ибуки »
желательно чтобы частота раздела не попадала в речевой диапазон 350гц...3500гц,я бы сделал нижнюю частоту 300....350гц
