Жалобы и предложения...
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
Сообщение musor »
господа модераторы пациент дурки не как не угомонится тока выйдя из бани
продолжает писать гадости
поняв что ПРОпиарить свой ролик ему тут не светит он срет в личку опонентам
скока мы будем терпеть недоучек-придурков с амбициями ВЕЛИКИХ ГЕНИЕВ на форуме -не порали его удалить пожизнено :dont_know:
(28.36 КБ) 364 скачивания
Сообщение Slabovik »
Реинкарнаиция viewprofile&u=94640, любившего это дело?
Сообщение musor »
но тот хот признавал что не прав и хотел понять и учится...
тут случай БОЛЕ тяжелый - ЧЕЛ мнит себя НЕПОГРЕШИМЫЙ ВЕЛИКИМ ГЕНИЕМ ...а как вчера народ выяснил он схему переделок то в ролике из чужого сплагиатил.. да еще и добавил кучу своих ощибок убив живой блок 1,5 часа слобобреда не понимая видимо что он делает там...насмотрелся чужзих роликов и Слава Хичкока ПОЗВАЛА в Киноидустрию...
на критику ПАЦИЕНТ реагировал НЕАДЕКВАТНО и Агресивно, абсолютно НЕКОНТАКТЕН..на вопросы по сути схемы ответить был не способен...даже не понимая о чем его спрашивали...я удивлен терпению тех кто пытался с ним общатся...в той подчищеной к счастью теме про БП с управлением
таким ПАЦИЕНТАМ -.показана пожизненая изоляция от общества
Сообщение Нолик »
musor писал(а):господа модераторы пациент дурки не как не угомонится тока выйдя из бани
Опоздал.
Его еще ночью забанили.
И не вышел он. Это он клона создал.
(45.94 КБ) 432 скачивания
Сообщение musor »
да это уже совсем....клиника Буйного...требует кроме изоляции еще и ЖЕСТКОЙ ФИКСАЦИИ
Сообщение divisоr »
Уважаемые Администраторы, есть ли возможность добавить теги [sub] и [sup], по аналогии с HTML тегами, чтобы была возможность нормально добавить индекс или степень? Rб, U^2...
Сообщение Андрей Бедов »
Я надёргал все нужные символы из таблицы Unicode в отдельный файл, и вставляю из него copy-paste.
x²+y³=zˣ
А Вы не пытались вставлять сюда формулы, написанные в редакторах формул?
Если в них применяются стандартные символы Unicode, то здесь тоже должно отображаться правильно.
Хотя это конечно костыль.
Сообщение divisоr »
Андрей Бедов, конечно это выход, просто порой нужно добавить под- или надстрочный текст, вот и подумал, что можно сделать теги, ведь в HTML это просто реализовать...
Сообщение musor »
уникоде тоже разный бывает... в китайской винде напримерр...
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
реализовать можно ...но 1 КОМУ из програмеров это надо?-типа писать патчь форума...а админам ставить патчи...
2 в форуме не HTML code в тегах а BBC! это несколко иное и его функции силно урезаны
например мастабировение картинки без запущеного СПЕЦОМ на сервере скрипта невозможно атрибутами в теге что в HTML не есть проблема
Сообщение divisоr »
$bbcodes = array("[sub]", "[/sub]", "[sup]", "[/sup]");
$htmltags = array("<sub>", "</sub>", "<sup>", "</sup>");
$msg = str_replace($bbcodes, $htmltags, $msg);
По идее, у движка форума эта часть где-то уже определена (обработка тегов , и т. д.), можно поискать ее, или добавить такой код перед созданием записи в БД.
musor писал(а):уникоде тоже разный бывает... в китайской винде напримерр.
Речь шла об общепринятой UTF16-LE. А китайцы пускай пользуются своей, если хотят (тем более что в UTF16-LE выделено пространство для большинства ихних употребляемых иероглифов).
Сообщение SERJ »
divisоr писал(а): добавить теги
Лучше бы научились пользоваться теми тегами, что уже есть. :)
Вот пример бездумного пользования тегами "URL"
Для многих от этого тега только вред для форума.
Вот зачем он здесь их "натыкал" ?
Cahes писал(а):В прицепе три файла, где это упоминается (в начале):
http://www.mediafire.com/file/dasp7o10s ... %D0%B5.mp3
http://www.mediafire.com/file/fc0n12d2k ... %D0%BD.mp3
http://www.mediafire.com/file/u54y0f6jj ... %D0%BD.txt
Если бы ему запретить их использовать, то ссылки бы выглядели так. :)
Сообщение divisоr »
SERJ, То есть не сократил так: пример?
Ну можно переделать сам тег, чтобы при: http://examplewebsite.sitedomen/page.html, он делал так: examplewebsite.sitedomen, page.html или так ссылка...
Последний раз редактировалось divisоr Пт янв 06, 2017 14:04:06, всего редактировалось 1 раз.
SERJ, Вашим примером Вы дико растянули эту страницу по горизонтали.
Самым правильным оформлением ссылки я считаю упаковывание её в тэг с названием, как сделал divisоr постом выше.
Сообщение divisоr »
Андрей Бедов, видимо про это и намекают :)
Сообщение SERJ »
Андрей Бедов писал(а):SERJ, Вашим примером Вы дико растянули эту страницу по горизонтали.
Все претензии сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2970049
Я же просто процитировал. :)
divisоr писал(а):SERJ, То есть не сократил так: пример?
Да не нужно ничего сокращать.
Не нужно просто пользоваться теми тегами, которые не понимаешь.
Сообщение divisоr »
Почему страница тянется в ширину, когда тут просто текст? Можно ведь его перенести :roll:
SERJ, нет, все претензии именно к Вам.
Вы здесь могли просто указать ссылку на тот пост, а теперь же придётся мучиться и здесь, до конца страницы.
У многих нет FullHD-мониторов с метровой диагональю.
Сообщение divisоr »
И все же:
divisоr писал(а):Почему страница тянется в ширину, когда тут просто текст? Можно ведь его перенести
:roll:
К кому вопрос?
Кому перенести?
Значит браузер считает, что нельзя переносить текст ссылки внутри тэга цитирования.
Вернуться в «О нашем сайте...»
