Форум РадиоКот • Просмотр темы - Stm32 с чего начать изучение...
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 15 из 52
[ Сообщений: 1037 ]
Автор
Сообщение
scorpi_0n
Заголовок сообщения: Re: Stm32 с чего начать изучение...
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 17:52:25
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -32
Бородатая новость получилась. И 10-и лет не прошло, как терра опомнилась.
_dark
Добавлено: Пн фев 27, 2017 13:06:24
Зарегистрирован: Чт апр 26, 2012 14:30:40Сообщений: 93Откуда: под Москвой
Что-то меня заклинило на иницализации RCC
камень STM32L151..., тактирование от HSI
Keil 5.17
Код:
void SetupClock(void) { RCC_DeInit (); RCC_HSICmd(ENABLE); while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET){}; RCC_HCLKConfig (RCC_SYSCLK_Div1); /* HCLK = SYSCLK */ RCC_PCLK2Config (RCC_HCLK_Div2); /* PCLK2 = HCLK/2 */ RCC_PCLK1Config (RCC_HCLK_Div2); /* PCLK1 = HCLK/2 */ /* PLLCLK = 16MHz * 6 / 3 = 32 MHz */ RCC_PLLConfig (RCC_PLLSource_HSI, RCC_PLLMul_6, RCC_PLLDiv_3); RCC_PLLCmd (ENABLE); /* Enable PLL */ while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET){} // RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); // while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET){} _LED_YELLOW_ON; //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_SW; RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL; while ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_PLL){__NOP();} _LED_YELLOW_OFF; //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /* Enable USART1,2,3 clock */ RCC_APB2PeriphClockCmd (RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd (RCC_APB1Periph_USART2 | RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE); }
зависает на строчке
в отладчике см. стоп на __NOP();, RCC->CFGR = 0x0088240F
т.е. биты SW = 11, SWS = 11,
никак не вьеду в чем засада....
выше код той же инициализации от PLL на SPL закоментарен (то же зависает),
если его заменить на
Код:
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI); while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET){}
то все ок!
_dark
Добавлено: Пт мар 03, 2017 15:33:35
Продолжаем мучить камень STM32L151...Нашел такую фичу.
При инициализации USART, настройка длины посылки:
Код:
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_Even;
в канал выдается 7!!! (это не шутка, именно семь) бит
а если
Код:
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_9b;
то 8 !!!
как инициализировать не важно, можно и через CMSYS - теже грабли
настройки USART->CR1 см. в дебагере, все нормально,
выловил только осциллографом...
в описании и в errata не нашел такой "особенности" камня
prinv
Добавлено: Вс апр 02, 2017 11:20:27
Рейтинг сообщений: 58
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 09:07:08Сообщений: 677Откуда: Пермь
Такая проблема: МК STM32F103C8T6 на ровном месте перестал определяться ST-Link'ом (FW Version V1J13S0 c платы STM32-Discovery). МК светодиодиком моргает, ST-link видится Keil как обычно, но связи между MK и ST-Link нет. Установленный на STM32-Discovery МК STM32F100RBT6B прошивается без проблем. В чем может быть дело?
_________________ Никакая контра не уйдёт от нас
Мурик
Добавлено: Вс апр 02, 2017 11:46:57
Рейтинг сообщений: 179
prinv
Добавлено: Вс апр 02, 2017 11:47:42
Зажатый reset не помог
Boot0=1 и Boot1=0 ситуацию тоже не изменили.
Мурик
Добавлено: Вс апр 02, 2017 11:59:11
Прошивать нужно через STM32 ST-LINK Utility. В настройках следует выбрать тип подключения Connect Under Reset. Затем зажать сброс и в окне нажать на Connect to the target, после чего отпустить кнопку сброс. Возможно получится не с первой попытки. Или же переключить МК на встроенный загрузчик подав на Boot0 напряжение 3.3 вольта. Обычно для этого предусмотрены перемычки. В режиме загрузчика залитая прошивка не выполняется, а значит не отключает отладку и можно перепрошить МК.
prinv
Добавлено: Вс апр 02, 2017 12:10:41
Что-то "Connect Under Reset" у меня нет. Старый ST-Link? BOOT0=1 ничего не меняет.
Мурик
Добавлено: Вс апр 02, 2017 12:18:17
prinv писал(а):
Старый ST-Link?
Версия прошивки?
Последний раз редактировалось Мурик Вс апр 02, 2017 12:33:40, всего редактировалось 2 раз(а).
prinv
Добавлено: Вс апр 02, 2017 12:19:16
V1J13S0 Обновил 20 минут назад.
Мурик
Добавлено: Вс апр 02, 2017 12:31:48
prinv писал(а):
V1J13S0
Это 1 версия. Нужна вторая.
prinv
Добавлено: Вс апр 02, 2017 12:42:16
Заказал уже на Али. Спасибо.
prinv
Добавлено: Вт май 02, 2017 20:22:11
ST-Link V2 приехал за 1 месяц. По какой схеме подключать программатор к МК? P.S. В общем, разобрался. Если будет интересно - отпишусь позже.
0crash0
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 13:04:18
Здравствуйте, не могу найти как на CubeMX приделать ws2812 на SPL нашел библиотеку, но хотелось бы через Куб STM32F103C8T6. еще интересует можно ли через DMA перекидывать паралельно данные ( массив данных в несколько портов(ну или несколько массивов в разные порты синхронно)
Мурик
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 13:09:48
Раз так хочется, перепишите библиотеку под HAL, только лучше работать от этого не станет.
Обмен идет через одну шину, а значит будут задержки.
0crash0
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 13:36:51
боюсь переписать я врядли смогу библиотеку
вот тут прямо в кубе делают:
http://www.pvsm.ru/pesochnitsa/105562 я нашел что для 72мгц процессора мне нужно ставить 89 counter period
только не работает всеравно
dosikus
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 13:39:20
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
0crash0, все уже украдено -http://www.martinhubacek.cz/arm/improved-stm32-ws2812b-library Вывод одновременно на 16 линий...
0crash0
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 14:04:33
мне нужна одна линия... и паралельно ленте отдельные данные(т.к. на моем процессоре один дма так что я так понимаю что все пойдет на одной частоте.. но думаю с этим проблем не будет)
https://www.youtube.com/watch?v=1q7buvAqizg вот еще нашел только тоже чтото неработает.. .
а по ссылке тоже SPL вроди?
Мурик
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 22:25:54
Насколько помню, в STM32F103C8T6 два контроллера DMA, по несколько каналов в каждом.
0crash0
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 23:03:55
ок, можно на SPL через дма реализовать семисегментный индикатор
я понимаю что можно руками выставлять биты и обновлять состояние портов.. но это займет нное время даже если засунуть это на таймер
а у меня есть некоторые идеи чем занять процессор например на юсб.. поэтому хочеться разгрузить процессор по максимуму
и может есть еще какието МК которые имеют механизм вроде ДМА и поддерживают работу с ЮСБ и к которым есть готовые библиотеки для WS2812
Страница 15 из 52
[ Сообщений: 1037 ]
