Как бы так переделать схему под полевой транзистор?
Сообщение Stina »
Добрый день! Есть схема триггера на CD4013. Схема проверенная, устраивает полностью.
Ожидается установка ее в устройство с батарейным питанием, поэтому хочется сэкономить электроэнергии на всем. Когда экономия была не нужна - ставил транзистор КТ815 и проблем не знал. Подскажите, какой полевик можно установить вместо него и как доработать схему (уменьшить номинал базового резистора как минимум). Ток нагрузки - до 0,5 А, напряжение - 5 вольт. Не реле.
Сообщение Martin76 »
Если питание триггера тоже 5В, то любой мосфет с логическим уровнем и устраивающий по току и напряжению. Их сотни и тысячи видов. Множество IRL, IRLU, IRLR, IRLML, многие IRFxxxx в SO8 - пр-а IR к примеру. Резистор в цепи затвора можно вообще не ставить в данном случае.
Сообщение Stina »
Я в полевиках - как свинья в апельсинах... Но спасибо за подсказку, поищу что-то.
BS170 взлетит? Плата уже растравлена, хотелось бы TO92/TO126.
Сообщение Плюсик »
Stina писал(а):Когда экономия была не нужна - ставил транзистор КТ815 и проблем не знал. Подскажите, какой полевик можно установить вместо него
А откуда экономия то возьмется при замене транзистора?
Ток потребляет не транзистор, а нагрузка, поэтому если нагрузка потребляет 0,5 ампера, то какой бы транзистор не ставить, никакой заметной экономии не получишь. Ток же через нагрузку как был 0,5 ампера, так таким и останется.
Подпись пока не придумал.
Сообщение Stina »
Да не в реле дело, совсем другая нагрузка планируется. Биполярники током управляются, полевики - напряжением. Так меня учили, и от этого я отталкиваюсь, когда говорю об экономии.
Stina писал(а):BS170 взлетит?
Для 0,5А у него сопротивление канала великовато, лучше на бОльший ток ставить, есть например IRLU014, 024 в выводном корпусе TO251, с расположением ног, как у транзисторов в ТО126.
Сообщение Stina »
IRLML2030TRPBF, и адаптировать под мою плату проволочными ножками?
Можно и его поставить.
Сообщение Stina »
Спасибо, дружище, буду пробовать на досуге. Последнее: ножки им заматывать проволокой/фольгой обязательно? Скорее всего, что буду работать заземляемой паяльной станцией, но есть вариант и просто тонкого паяльника.
Вернуться в «Теория»
