3шт. С1-112 , воскрешение, надеюсь...
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ANGELJT »
Доброго всем!
Достались мне за недорого 3шт. с1-112, один 86г, два 88, вроде комплектные, но не живые. Пару фото для понимания-
Вид у первого, как будто его копали и ремонтировали не раз, и до кучи потом спецом ломали ногами. С него и решил начать ремонт )))
Как не странно он из всех троих самый живой, поскольку на нем хоть точка посреди экрана, но горела, остальные пока совсем мертвые, но зато с виду и не копаные....
Итак, теперь честно, я в ремонте осциллографа , як жирный свин в цитросовых)))
Начал с мАлого, перепаял что было поломано на платах, подключил разъемы к платам мультиметра, Итого на данный момент имеем точка в центре с лучом от нее вправо. При переключении в режим мультиметра видны циферки, не совсем правильного вида, но хоть есть...
Фото прилагаю...
Изображение и
Очень жду ваших советов , господа! Что копать и проверять дальше????
А сам пока пойду инструкцию почитаю, мож там чего дельного написано.)
Добавлено after 1 hour 53 minutes 53 seconds:
Добавлю инструкцию со схемой...
http://forum.vegalab.ru/attachment.php? ... 1341393145
Ну это, если вдруг кто-то сильно хочет помочь, а без инструкции не может )
Добавлено after 40 minutes 53 seconds:
нашел непропай на выводах R347 - теперь есть четкий горизонтальный луч )
Кстати яркость , как по мне, просто бешеная. Поставил для нормального восприятия, но если выкрутить ближе к максимуму - аж глаза режет... Видимо люминофор таки цел...)
Сообщение Андрюха 007 »
ANGELJT писал(а):Видимо люминофор таки цел...)
Эмиссия катода у тебя ещё нормальная, а не Видимо люминофор таки цел :))) :)
Сообщение ANGELJT »
ОК, пусть будет так . Я не спец в ЭЛТ , вам виднее.
Однако вопросы остаются... На данный момент мы имеем некое подобие работоспособности. Теперь надо привести все это в соответствие с паспортными данными, ну или рядом. Так какова последовательность настройки сего прибора ?
Пока у меня в ближайших планах проверить напряжения с БП. Если все хорошо, то меня ждут множество подстроечных резисторов - их как-то надо настроить...
Допустим , есть резистор R81 - балансировка предварительного усилителя - как настроить? Или где про это почитать?
Или далее "согласование линии задержки производится резистором R125" - как это сделать? Согласование ЛЗ с чем? По каким параметрам?
Вопросов миллион... а пока продолжаю пытаться понять чего с чем взаимодействует по инструкции, но сомневаюсь, что там есть все для настройки, ну или уж точно я там не все пойму.
Там может быть кто-то предложит некий алгоритм приведения прибора в нормальное состояние?
Кстати подстроечники на данном экземпляре 86г.в. ...овно. А вот в 88 году большинство уже стоит закрытого типа , в канале мультиметра многооборотные... Интересно , это разные изготовители или от года зависит...
А разве в описании не рассказано как его настроить?
Сообщение Arhammon56 »
ANGELJT писал(а): Там может быть кто-то предложит некий алгоритм приведения прибора в нормальное состояние?
Наверно соответствующая книжка:
http://bookre.org/reader?file=1342077
Сообщение сэм53 »
Если есть горизонт линия, значит развертка работает . Теперь подай сигнал (хотя бы 50 герц 1-50В от транса какого-нибудь) , увидишь работает ли усилитель верт. отклонения. Если нет, ищи исправный осц. , без него никак не проверить узлы. Все осциллограммы в описании должны быть.
Сообщение otest »
Вот интересно как делался первый осцил когда их не было.
Сообщение ANGELJT »
Андрюха 007, В описании конечно рассказано , но само собой нужен и второй ослик и еще чего-то там, чего само собой у меня нету.
Arhammon56, Книжку эту я уже выкладывал выше.
сэм53, ок, я понял, пошел за трансом...
otest, думаю при производстве первого осла уже был первый генератор с заведомо известными величинами.)
Сообщение 0xFF »
otest писал(а):Вот интересно как делался первый осцил когда их не было.
Курица или яйцо ? :)))
До куриц были динозавры. До осциллографов было нечто с механической разверткой ...
ANGELJT писал(а):Андрюха 007, В описании конечно рассказано , но само собой нужен и второй ослик и еще чего-то там, чего само собой у меня нету.
У меня на мой С1-118А в техописании всё чётко расписанно как настраивать.Настраивал по встроенному калибратору.В твоём осциле по ходу нет калибратора,придётся использовать генератор НЧ. Генератор имеется или нету?
Андрюха 007 писал(а):В твоём осциле по ходу нет калибратора,придётся использовать генератор НЧ. Генератор имеется или нету?
Как это "НЕТ?"
Такой же, как и в С1-94- калиброванный по амплитуде сигнал 50 герц..
крайнее левое положение переключателя усиления канала вертикального отклонения..
Опс :oops: ,тогда всё просто будет :)
Сообщение ANGELJT »
Ну вот. открыли глаза мне неумному... Спасибо.
Я это... Вы меня правильно поймите - я осциллограф вообще практически первый раз в руках держу , не считая DSO-138, так что вопросы глупые, даже тупые... И знаний "зеро"...
Вот блин я поспешил,не до конца просмотрел описание :facepalm: :))) .Всё написано как у моего,гнездо калибратора должно находиться вверху с права,где подстройка длительности.Или при переключении переключателя вольт\деление в режим ,,калибровка,,
Сообщение ANGELJT »
АлександрЛ писал(а): Такой же, как и в С1-94- калиброванный по амплитуде сигнал 50 герц..
Имеем на экране такое изображение. Только оно не стоит , а постоянно движется в сторону , направление и скорость можно менять подстроечником R33 (коррекция развертки) . Время/деление - 5ms стоит при этом.
Что дальше?
ПС Мультиметр, кстати , вполне адекватно работает , не считая положения цифр и формы цифр (фото выкладывал выше).
Добавлено after 1 hour 36 minutes 14 seconds:
Форму цифр поправил (R247, R256) , но они вроде как должны стоять по центру , а они немного вниз и вправо уехали...
И еще , как я понимаю, какая-то опа с синхронизацией , на кнопку внутренняя/внешняя реакции нет...
Сообщение сэм53 »
А ручкой м"уровень" пробовали установить развертку? Если бесполезно, то тогда ремонт (настройка узла развертки). Таким дефектом куча осциллогр. обладает
Сообщение ANGELJT »
Пробовал конечно, реакции нет .
Мне нужно понимание, какие элементы проверять в первую очередь при такой поломке?
Добавлено after 7 minutes 40 seconds:
Кстати, изначально в приборе был зачем-то отпаян один конец дросселя Др1 , и вместо него впаян резистор на 1кОм . Дроссель я проверил , он в норме, запаял обратно... До кучи проверил транзисторы Т1, Т3, поскольку их кто-то менял, вместо пластиковых стоят в металлическом корпусе. Они тоже в норме.
Сообщение сэм53 »
Попробуйте плату развертки из другого осцила, если есть нераздолбанная
Сообщение ANGELJT »
Попробую... Дело за малым - ручки открутить, чтоб плату вынуть. Придется ключи для них изготовить...
Добавлено after 3 hours 33 minutes 39 seconds:
С другой платой работает. как-то...
В какой области искать косяк на родной плате, хоть примерно?
Можно конечно тупо все транзисторы выпаять и проверить, но дорожки на плате не особо хорошо держатся ...
Сообщение ANGELJT »
Всё... Я в ступоре...
Проверил все транзисторы на плате развертки (полевики тоже), все переключатели, переменник "уровень", диоды.... Все в норме!
Чему там еще ломаться?????? 155ла3 навернулась? да не верю, она ж деревянная...
Кондеры по питанию, хотел заменить, а они приклеены к плате... Один с горем пополам оторвал, проверил - норма. Остальные потыкал мультиметром на плате - кажет превышение емкости в сравнении с номиналом, как и выпаянный... пока решил не трогать.
Господа, а что делает дроссель в схеме развертки? в смысле, какова его функция?
Последний раз редактировалось ANGELJT Ср апр 05, 2017 12:34:27, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Измерения»
