Проблемы с симисторным регулятором
m4D
Сообщение m4D »
Добрый день!
Некоторое время уже занимаюсь модернизацией одного старого (1990г) медицинского устройства (схема освещения). На данный момент устройство соответствует схеме (см. вложение). Изначально там были лампочки на 12в 100Вт, и трансы Т1 и Т2 также были на 110 Вт максимальной мощности. Так вот, трансы Т1 и Т2 я заменил на более мощные (250 Вт MAX), симисторные регуляторы (классика на КУ208Г) подправил таким образом, чтобы выдавали 0..15в и воткнул лампы 15в 150Вт.
Теперь к проблеме - части схемы по отдельности работают как задумано. Для того, чтобы включить обе части (Л1 и Л2) одновременно - нужно заменить ?развязывающий? транс Т0 на более мощный, что есть неприемлемо (габариты большие). Зачем он нужен? Можно ли этот транс вообще вынуть, и припаять вход на выход?
(28.63 КБ) 469 скачиваний
As
Сообщение As »
Развязывающий трансформатор является, в данном случае, элементом безопасности, выкинуть его нельзя... Кстати, галогенные лампы очень плохо переносят диммирование - работа на пониженном напряжении значительно уменьшает их ресурс... :dont_know:
m4D
Сообщение m4D »
Можете подробнее расписать, как работает этот элемент безопасности? Чем такое решение лучше простой плавкой вставки на входе?
Попробовал без этого транса на 1/4 мощности - наблюдаются глюки, регулируешь один канал - второй регулируется сам. Как такое вообще возможно? В конечном итоге, перегорели лампы почему-то...
Сообщение Borodach »
Посмотреть бы непосредственно схему ...
As
Сообщение As »
Если трансформаторы на тороидальном сердечнике - их нельзя питать от симисторного регулятора мощности! Или - регулятор нужно включать в диагональ диодного моста...
