БП от принтеров
И еще важный вопрос, блок немного звенит под нагрузкой, значит нужно изменить частоту преобразования? Или в чем проблема? Как считаете?
писк треск и звон -это неправилная по скорости реакции ООС подбирают ее
если в стандартной схеме где 431 в холодной части -там ставят подборную RC церь между катодом и гатью!
в схеме с транзистором во вторичке (как в 1посте) такую цепь ставят между Б и Э его
если схема на 2ОУ там смотреть ее коркцию...вообще это отделная обьмная тема мягкой реакци на нагрузку
иногда ЕЩЕ надо подбирать резисторы впараралель и впослед светику оптрона
цель манипуляций в рабочем токе нагрузки иметь точу в середине линейной части ВАХ оптрона и оптималную ПИ/ПИД характеристику регулятора -это основа на деле многа нюансов -зависит от линейного участка ШИМ/ЧИМ он здесь дискретный на расыпухе.. причем нестандартная топология и схемотехника поэтому все не так просто какнапример с 384х для которых есть модели симулятора
тут придется подбирать по месту иногда раз 5-10 пока не получишь устойчивость в пределах от мин до мах нагрузки
musor Перечитал ваше сообщение несколько раз) По схеме в первом посте какие элементы подбирать?
Оптрон PC1 я выпаял, он я так понял для цепи +5в? А ко второму оптрону как раз только транзистор и остается.
Можете обвести цепочки элементов которые следует подбирать для настройки блока? Спасибо.
PC1 это была аз от разноса и отключение в дежурку...5в там нет толко 42(36)в
вот транзистор в цепи 2 оптрона и обвешивай корекцией -между КБ ну еще могут резисторы понадобится впослед иль впаралель светику оптрона...(ну эт уже на крайняку)
Ох понять бы еще как обвешивать) Можете на схеме прямо чиркануть? в пейнте каком нить?
рад что хоть ктото доходит сам...обычно ждут четкий указаний сверху
А я рад что хоть кто-то подсказывает путь) Еще бы плату блока питания из телевизора запустить) Там три разных блока, работает только один остальные два молчат)
с болшой вероятностью надо для начала заменить в них древние банки новыми
раз речь зашла об бп принтерных типов то у меня есть три от факсов:
1: SRF913EK не помню какого
2: SRF1583EK PANASONIC KX-FT902
3: KPC7694V-0 PANASONIC KX-F580BX
все выдают нужные мне по 5 и 24 вольта,третий по инструкций в дежурке выдает 40 ватт,в максималке 120 ватт,на остальные два я не знаю,поэтому прошу подсказать по сколько они ватт?
смущает тот факт что на третьем предохранитель стоит на 5 ампер,на остальных по 3.15 ампер а по габаритам как то все наоборот.
собираюсь один применить для регулируемого блока питания 24вольта х 4...6А,второй на паяльник типа HAKKO 907 который ватт на 50 вроде с цифровухой на морде блока,как раз 24 и 5 вольт,но думаю нужен ватт на 120 с запасом для других типов если будут.
проблема с опознанием мощности бп...
подскажете?
хорошо бы если бы если схемками поделились на эти бп...
подскажете?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
так в см на порнослоники они есть к слову тот который 2 мне попадалси работает уже давно в ламре самосвета в подвале так кстати кажется и переделывать ничо не прищлося
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
был утоплен в бутылке с трансовым маслом после припайки проводков бутыль надрезана была чуть ниже горла он засунут шов залит силиконом после чего бутыль залита ТРМ и зглушена пробкой с неболшимм зазором -чтоб давление компенсировать работает лет пять в сырости и плесени без проблем -народ говорить что пойдет и отработка автомасел слитых с авто если прогнать ее через филтр тонкой очиски от зила и удалить металические опилки
какой?otest писал(а):Нагрузкой проверь мощность.
специализированной у меня нет,чем еще можно?
галогенки авто идут по 12 вольт,в последовательное 2 шт ставить?или чем еще можно?
че его проверять в см написано скока и чво оно
кажется 24в 2а в болщинстве факсов
и мелкий источник на 5в-дежурка
По блоку питания SRF913EK стоявших в факсах Panasonic.
Так как сам разобрал несколько факсов, зашел на ветку форума по вопросу его мощности, ответа не нашел, но напишу его сам.
Так как анализ схемы показал срабатывание защиты от КЗ на уровне 1А в цепи силового полевого транзистора.
Выходная диодная сборка в большинстве БП была на 5А (при T=25C)
А инструкция пользователя факса Panasonic KX-FT21 говорит о потребляемой мощности в 17/30 Ватт при передаче/приеме и пиковом 120Вт при копировании черного листа.
Можно сделать вывод, что 24v * 2.5A (диодной сорки при Т=100C) = 60Вт , допустимая мощность при эксплуатации в проветриваемом корпусе или без онного.
Сейчас четыре таких БП трудятся в питании светодиодных лент (освещения) с нагрузкой в 36Вт в пластиковом корпусе с щелями для вентиляции и крышкой ил алюминиевого листа прикрученного к двум отверстиям радиаторы выходной диодной сборки, почти круглосуточно. Температура не превышает 60С в летние месяцы.
- Схема на SRF913EK
- (114.3 КБ) 1823 скачивания
Последний раз редактировалось targetorsk Вт ноя 14, 2017 07:46:14, всего редактировалось 2 раза.
спасибо большое!я понял.
Подскажите, можно ли переделать данный блок питания на 32 Вольта, и немного увеличить ток?
- (167.21 КБ) 353 скачивания
releyshic@mail.ru, чтобы уменьшить напряжение просто закоротите один-два ZDB стабилитрона. Каждый на 6 вольт, можно ставить на другое напряжение. При увеличении тока будет перегреваться трансформатор, если не перематывать.
думаю что да причем малой кровью цепочка зенероф в холодной части исходно расчитана на 42в-(падение на цепях оптрона~1.4-2.5v) достаточно подобрать зенеры так чтобы на выходе было 32в может будет достаточно 1 из них замкнуть? а может надо парочку заменить
преределывать на 431 НЕ СОВЕТУЮ при 30+в есть особености таких устройств
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4191004#p4191004"]releyshic@mail.ru, чтобы уменьшить напряжение просто закоротите один-два ZDB стабилитрона. Каждый на 6 вольт, можно ставить на другое напряжение. При увеличении тока будет перегреваться трансформатор, если не перематывать.[/uquote]
Спасибо, я поставил новые стабилитроны, получилось ровно 31В )) Пришлось плату самому переразводить на меньший размер, чтобы влезло в корпус.
Принтер запустился и заработал )) Остался один вопрос:
Можете подсказать, как работает вывод PSC?
Я так понял, что если на PSC подать землю, то БП выключится?
У меня принтер выдаёт 3.3 В, когда выключается, а 0 В когда включен.
1 Можно ли по такой схеме подключить?
2 можно ли к выходу ULN2003 подключить PSC?
- (18.85 КБ) 263 скачивания
Последний раз редактировалось releyshic@mail.ru Пт апр 15, 2022 14:28:44, всего редактировалось 1 раз.
