Опознание радиоэлементов
Сообщение Олегыч1 »
Подскажите маркировку "старинных" транзисторов. Выглядят как КТ312 Б, только размером 2х2 мм. Сверху буква (Д, А, или В) Сбоку на трех транзисторах по одной черной точке, а на одном (что с буквой Д) сбоку одна красная точка.
Сообщение musor »
походумкакаято спецпоставка илу буржуйские
на металокорпусный всегда писалась полная маркировка и дата изготовки и логотип бренда
Сообщение Олегыч1 »
musor Там очень места мало для полной маркировки. Таких крошек со шляпками я еще сам никогда не видел :roll:
Сообщение musor »
может быть 1T108 ГТ310?
фото прикрепите с рублем рядом длоя маштаба
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
ПС вспомнил чтото подобное я встречал ломая микросбдорки этажерки-фото давай в разных проекциях и с мащтабной сеткой- скажу
Сообщение Олегыч1 »
musor, подходит под ГТ310 по точным размерам. Спасибо!) :beer:
Добавлено after 3 minutes:
Подскажите еще транзистор в корпусе КТ-26, на нем надпись из четырех символов два вверху: 8, В, под ними 8, 3
Сообщение musor »
ну так таблицы для этих корпусов вез гугл завален или тоже забанили как меня?
http://g.zeos.in/?q=%D0%BA%D0%BE%D0%B4% ... 0%BE%D0%B2
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
тоже подумал про 310...
Сообщение Олегыч1 »
musor, зачетная ссылка)) Но к сожалению я перед обращением уже покопался в сети, увы такого не нашел там :?
Сообщение DenSn »
Помогите определить номинал. Похоже предохранитель, звонится как он. 10K не понятно сколько зто?
(43.4 КБ) 447 скачиваний
Сообщение Олегыч1 »
DenSn, это не предохранитель это скорее всего резистор на 10 кОм, возможно дополнительно в роли предохранителя. Предохранитель на вашей схеме справа вверху обозначен "TF"
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Звонится накоротко?
Сообщение DenSn »
Звонится накоротко, как резистор на 10ком не звонится, в Промэлектронике никто не знает что это, как и в остальных магазинах. Даже визуально.
По схеме 2 накоротко, тот что выделен 004 - в обрыве.
Сообщение Maykill »
а перевернуть платку и отследить откуда-куда?
в таком цветовом оформлении я только предохранители встречал
Сообщение diesel170 »
Может это дроссель (вроде советских ДМ) или ферритовая трубочка на проводнике? Если один в обрыве, то скорее первое.
Однако по обозначению на корпусе и на плате не похоже на дроссель... Скорее всего действительно предохранитель.
Последний раз редактировалось diesel170 Пн апр 03, 2017 12:46:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение DenSn »
Maykill
Во вложении схема
обозначение этого элемента в интернете я не смог найти
есть на подобие, зеленого цвета, но на нём маркировка как у предохранителя со всеми параметрами
Сообщение Wladimir_TS »
Может предохранитель все-же на 10 000 мА = 10А ? Если питается оконечный каскад усилителя - то 10А вполне может быть. (и вероятно пробой одного или обоих выходных транзисторов)
Сообщение DenSn »
Диодный мост на 7А
это не он случайно?
PR 4 87-026-682-080 PROTECTOR,10A 60V491 - не он
похоже это он -PR 4 87-026-691-080 FUSE,10A 125V 251
Сообщение Maykill »
Wladimir_TS писал(а):Может предохранитель все-же на 10 000 мА = 10А ? Если питается оконечный каскад усилителя - то 10А вполне может быть. (и вероятно пробой одного или обоих выходных транзисторов)
Мелковаты для 10А
а так- вполне себе преды
Сообщение DenSn »
http://www.tedss.com/251010 - точняк он даже серия совпадает
такой на замену подойдёт?
https://www.chipdip.ru/product/cru-pfp- ... g-axial-fu
Сообщение Олегыч1 »
С этими транзисторами не смог справиться :oops:
надпись на втором справа КУП2А (или КУМ2А, плохо видно). Четыре слева все одинаковые (вверху зеленая полоска, а маркировка ГUO)
Сообщение musor »
хрен знает что за цветной зверринец
Сообщение korob »
Олегыч1 писал(а):Четыре слева все одинаковые (вверху зеленая полоска, а маркировка ГUO)
Может КТ817Г Октябрь 1986г.? :roll:
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
Олегыч1 писал(а):надпись на втором справа КУП2А (или КУМ2А, плохо видно).
Может КУ112А, "11" пропечатано плохо и напоминает "М"? :roll:
Вернуться в «Практика»
