Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение Juris »
PicNik писал(а):Juris а где вы заказывали 32f446 ?
Короткий ответ - в торговой сети "RS Online". Конкретно у местного дилера, сдесь:
http://lv.rsdelivers.com/product/stmicr ... fp/1106621
Сообщение Juris »
Fusion писал(а):Еще пара фото. В разобранном виде.
Скажите пожалуйста, Fusion, установленные Вами на плате разьёмы "тюльпан" - это обусловленно Вашей работой с видео камерами, или так, без особой "задней мысли"? :) Спасибо.
Сообщение Fusion »
Тюльпан потому что было под рукой. BNC лучше. Но я щуп сам делаю, так что все равно что использовать.
Сообщение Fusion »
Вот такую схему предлагает STEMLab 125-14 Diagnostic kit для входного ОУ AD8066:
При этом обещает:
количество выборок 125 MS/ s,
разрешение АЦП - 14 бит,
входной импеданс - 1 МОм/10 пФ,
полный диапазон напряжений ± 20 В,
абсолютный максимум входного напряжения 30 В
АЧХ:
Сообщение Juris »
Хочу поделится опытом по дисплеям к "Мурзику-2". Значит, есть у меня модуль 3.95", покупался по ссылке Автора. Работает коректно (хотя, и этот, по авторской ссылке купленный не идентичен по некоторым конструктивным нюансам). Прибыл мне и похожий модуль, но размером 3.5". Ну и вот на фото увидите, как оно глуповато работает :) Данный TFT модуль покупался сдесь:
http://www.ebay.com/itm/401202226171
Просто предупреждаю, если кто нацеливался может на такой.
Кстати, тот который хороший (3.95"), у меня он с одним плохим (светлым) пикселем. Продавец меня по этому поводу вежливо отсылает, да и говорит, что больше у него таких нету. Тоже, считайте это предупреждением :)
etot pokazyvaet praviljno
(163.1 КБ) 665 скачиваний
polosa snizu poshla na verh
(171.23 КБ) 1123 скачивания
Сообщение PolSerg »
Juris спасибо за предупреждение, но поздновато :) , дисплейчик уже в пути, 3,95" в наличии нигде нету, все лоты на таобао перетряс, не видать мне Мурзика :facepalm:
Хотя я у другого продавца заказал, там 3,6" http://www.ebay.com/itm/172354640099 может повезет?
Сообщение Fusion »
Для 3.5 дюймов может отличаться инициализация. Будут проблемы проверю.
Сигнал 2 Hz медленно просаживается из-за разряда входной емкости:
Сделал авто уровень пока не нажата кнопка UP/Down.
Кнопки посадил на прерывания - срабатывают без задержки.
На пределах 0.1сек - 20 мсек тормозит из за наполнения буфера: 1920 точек * 0.1сек / 60точек на деление = 3.2 сек (буфер 1920точек)
project180-2017_03_28.hex
(59.93 КБ) 290 скачиваний
project240-2017_03_28.hex
(59.93 КБ) 624 скачивания
Сообщение Juris »
Fusion, Спасибо большое за обновление!
Сообщение Fusion »
Два варианта оформления при тактовой 200 МГц
Справа:
По центру:
При 200 тактовой максимальная частота оцифровки 100 МГц (0.5мкс/дел.)
Сообщение Juris »
Fusion писал(а):Два варианта оформления при тактовой 200 МГц
На мой взгляд (личное мнение, конечно), с двух сторон маркировка это лишнее. Тем более с одной стороны легче читаемые фонты/надписи получаютса, когда места чуть больше для этого.
Сообщение Juris »
ВНИМАНИЕ, важно! Мною заснятые фотки были при совершенно неправильной входной схеме, точнее резисторы на входе были сооооовсем мимо. Моя глупая ошибка невнимательности. Я очень извиняюсь! Фотки стёр, и вы тоже пожалуйста выкиньте, кто скачал :) Буду повторять эксперименты, в ближайшее время.
EDIT (04.04.2017) - новые экспериментальные результаты. Схема ка у Автора, с такими номиналами конденсаторов как в схеме. Схема приложена к фоткам в архиве. На этот раз в качестве источника сигнала использовался промышленный генератор (Meterman FG3C). Меандр на частотах 0.5MHz, 1MHz, 3MHz. Ну, этот "3MHz" - где получилось там получилось, и, у меня ADC "по пачпорту" 50 а не 100MHz-овый.
сравнительные испытания разных операционных усилителей в условиях, так сказать, реальной жизни.
Испытательный стенд - "Мурзик-2" (STM32F446, ADC AD9283).
Ожидаю замечания, поучения, рассуждения и ценные призы :)
Картинки можно полистать online, или же скачать всё архивом.
P.S.: все подопытные операционники оригинальные, полученные или как free samples от производителей, или купленные через оффициальных дистрибютеров.
http://bildites.lv/a/27ksd5sc#cvytkerv (Pictures online)
https://failiem.lv/u/qmhxkknq (ZIP file)
(Другие эксперименты по теме и не только: http://bildites.lv/users/ThunderJuris/albums )
Последний раз редактировалось Juris Вт апр 04, 2017 13:56:27, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Fusion »
Класс!!!
AD823 лучше всех.
Мне пришлось параллельно резисторам в делителе 4051 ставить конденсаторы для коррекции ВЧ. Припаял сверху SMD резисторов. Позже на схеме дорисую.
GFX
Сообщение GFX »
Juris писал(а):Тут, значит, то, что я раньше грозился сделать - сравнительные испытания разных операционных усилителей в условиях, так сказать, реальной жизни.
Испытательный стенд - "Мурзик-2".
Хорошая идея. Неплохо бы схему тут же впихнуть, а то копать схему лень, но что-то 8066 плохо себя показали, кривенько и медленно, а какой коэффициент усиления и оригиналы ли?
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Fusion писал(а):Класс!!!
AD823 лучше всех.
AD823 имеют смещение, у них токовая обратная связь (по одному из входов большой ток), хотя может мои были не оригинальные, но ноль уходил сильно. не, забыл уже. это 812 у меня есть, 823 не юзал.
Сообщение Juris »
GFX писал(а):... и оригиналы ли?
Как я уже отмечал - все оригиналы, оригинальнее некуда. Конкретно AD8066 - прямо от производителя Analog Devices (free samples).
AD823 тоже оттуда же, только в другой раз приехали, в прошлом году.
Тут вот на фотках, как это выглядит, когда от Analog Devices образцы приходят (типа хвастаюсь.. :) )
(100.6 КБ) 877 скачиваний
(106.68 КБ) 818 скачиваний
(110.19 КБ) 778 скачиваний
GFX
Сообщение GFX »
тогда странно, что так криво, вот 1 МГц при коэффициенте усиления 10+второй ОУ КУ1, а в твоей схеме какой был? И ОУ всего 1, должно быть нормально.
(217.07 КБ) 761 скачивание
Сообщение Juris »
Схема в архиве вместе с фотками. Конденсаторы как Автор нарисовал, с другими номиналами пока не экспериментировал.
Последний раз редактировалось Juris Вт апр 04, 2017 13:32:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 240265 »
Ну да ,че то с 8066 не правильно. У меня с Кипарисом они стоят из Чип-Дипа и до 2-х МГц ( больше не подавал ) Прямоугольник отличный. Нужно емкости на входе поставить.
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Пораллельно 20К.
Добавлено after 30 minutes 59 seconds:
Вот с программным сглаживанием http://p45.at.ua/_fr/0/5332595.jpg
Без сглаживания ( конденсаторов в ОС нет ) http://p45.at.ua/_fr/0/7624228.jpg
Добавлено after 7 minutes 50 seconds:
Судя по схеме у Вас КУ=2
IVL ex UA6PJ
Сообщение Juris »
Я сменил все фотки OpAmp экспериментов - предидущие были при ошибочной схеме сделанны. Пожалуйста смотрите мой пост по этой теме - там всё поправленно. Извиняюсь за "левые" первые фотки :)
GFX
Сообщение GFX »
Juris писал(а):Я сменил все фотки OpAmp экспериментов - предидущие были при ошибочной схеме сделанны.
ну вот реабилитировали 8066 :)
Сообщение 240265 »
Да , на удивление картинки по AD823 учитывая ее характеристики по даташиту.
IVL ex UA6PJ
Вернуться в «ARM»
