Avr- USB
Avr- USB
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как реализовать передачу данных (например, 8 бит с EEPROM) с микроконтроллера avr на РС по usb порту? Какой вариант проще: контроллер с usb или микруха ft...? Какой алгоритм? Есть ли какая литра про usb на avr (кроме Агурова)
В этой сфере я новичок, желательно на asm. Устройство относится к классу HID (я так понял, что драва на него писать не надо).
Заранее благодарен!!!
Последний раз редактировалось Atm Сб окт 17, 2009 19:18:42, всего редактировалось 1 раз.
тебе надо разобраться, в чем, как сделать аппаратный "переходничек" к AVR для того, чтобы общаться с микроконтроллером?
ВОт, передача данных по UART-у.
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... -uart.html
ну а тут описано, как пользоваться этим интерефейсом.
да, с этой микрухой устройство будет определяться как HID? Или надо писать драва?Stalker46 писал(а):тебе надо разобраться, в чем, как сделать аппаратный "переходничек" к AVR для того, чтобы общаться с микроконтроллером?
Т.е. этот порт на контроллере нужен только для прошивки? Больше он никаких функиций не выполняет?Vov123 писал(а):Про avr-usb.В этих микроконтроллерах на заводе изготовителе прошит загрузчик.Вы можете прошивать его через данный порт,но общаться с PC через usb нельзя.
А как эта микруха работает?Грубо говоря: как UART с COM? Как инфа на ПК поступает?
Огромное спасибо за информацию!!!!
Если хотите можете скачать цикл статей Рюмика С.М. посвященные микроконтроллерам usb (PIC и AVR) опубликованные в журнале "Радиоматор" за 2007 год,номера 2-11.
Найти можно по этой ссылке:
http://www.ddrservice.info/catalog/Jour ... dioamator/
