странная неисправность блока питания flexATX не выключаеться
Сообщение Leopard^^ »
Попал мне в руки такой интересный девайс:
С очень интересной неисправностью, описания которой я еще невстречал.
При подаче напряжения, он сразу начинает работать, на вентиляторы подается +5 вольт.
Тоесть он работает, даже если зеленый провод не замкнут на массу. При замыкании вентиляторы на четверть секунды раскручиваются сильнее и потом вращаться с прежней скоростью.
По линии +12 вольт идет просадка, до 1 вольта.
А при выдергивании штепселя из розетки вентиляторы работают еще довольно долго, секунды 3-5.
Дежурное питание 5 вольт есть, а на выходе красных проводов, нету вообще ничего.
Что это может быть? Шим??
Я честно говоря полный ламмер, но я так понимаю что косяк в устройстве которое включает бп.
Сообщение goldmen8 »
Leopard^^ писал(а):Дежурное питание 5 вольт есть, а на выходе красных проводов, нету вообще ничего.
Что это может быть?
Не поверишь, но он у тебя сломался!!! :kill:
Наверное нужно ремонтировать... :solder:
У меня есть парочка рабочих больших бп.
Хотелось бы этот поднять...
Я думаю, что сведения, которые я предоставил могут существенно помоч при диагностике.
Я то не знаю алгоритм включения бп. А тут есть наверняка много опытных мастеров)))
Сообщение Vasilii »
Ну он и не включается если нет +12, +5 и +3 Вольта. А ШИМ какой?
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):Ну он и не включается если нет +12, +5 и +3 Вольта. А ШИМ какой?
Он вроде пытается включится, но толи в защиту уходит, то ли что.. Главное вентиляторами крутит постоянно.
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
Re: странная неисправность блока питания flexATX не выключаеться
Пытался понять, что есть шим, но не осилил. Мое мнение: шим на 2 фотографии (что то похожее видел на блоках питания мониторов.)
Но для надежности сфоткал все микрухи в корпусах, ну кроме совсем мелких ^^
Без схемы тяжело ремонтировать будет такой блок. Там несколько каналов преобразования.
По твоим фотография микросхем можно сказать, что толь "ШИМ" контроллеров два стоят.
Супервизор DNA1002D; Супервизор + ШИМ (в одном корпусе) DNA1005А; ШИМ UC3843; Компараторы LM339 (Тоже используются как супервизор).
А схему наверное очень трудно будет найти. Можно конечно попробовать срисовать или по datasheet микросхем составить.
Я не то что схему, даже фотографию именно такого же не нашел.
А еще там много чего залито компаундом.
И мне будет трудно снять боковую платку, так как у меня нет паяльника с отсосом))
Все-таки, если абстрагироватся от конкретного блока. Как работает зеленый провод PS on.
И за счет чего блок может включаться без этого сигнала?
Добавлено after 52 minutes 34 seconds:
Решил записать фильм о происходящем.
Оказывается на +5 вольт есть напряжение, но оно пропадает сразу, а на +12 что то странное происходит.
Сообщение Vasilii »
Вот так дергать РС - ON крайне не желательно, так как защита может не выдержать Вашего упорного желания запустить БП и последний громко хлопнет дверью.
Ничего странного с +12 В. не происходит- видно оборвался нагрузочный резистор и электролиты медленно разряжаются через мультиметр.
Проверьте есть-ли на большом разъеме коричневый провод. Его нужно замкнуть с оранжевым. Очень похожие симптомы бывают при ошибке контроля +3,3 В..
Не мешайте мешать!
Посмотрел, коричневого провода у меня нет, но я почитал и понял, о чем вы говорите. Есть тонкий оранжевый провод, замкнутый с более толстым оранжевым)
Еще заметил, что при подключении к сети в этом месте образуется искра
Я думаю, что это сопротивление.
Щас видео запишу))
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
Сообщение manowar »
нормальная работа серверных бп.
включенный в сеть - работают вентиляторы, без нагрузки валится в защиту.
оранжевый- +3.3, тонкий - измерительный, толстый-силовой.
искра в разряднике.
пысы: я не уверен, что зелёный - power on
Не не не, я же 2 вентилятора к нему подключил. Ну могу щас какую нить нагрузку придумать)
Однако в защиту он и под нагрузкой уйдет.
Добавлено after 8 minutes 52 seconds:
Ну может быть работа вентиляторов в выключенном состоянии и норма. Однако
То что он не включается косяк.
Сейчас добавил нагрузку ничего не изменилось
Сообщение manowar »
по стандартным цветам атх не орентируйся, в серверных бп бывает любой зоопарк. выясняй порядок включения данного бп. или гуглом, по модели, или переписывай состав и выясняй что за что отвечает.
стендбай живой, но и отклонения в напряжении стендбай блокирует запуск силы(стоит мс монитор напряжений, через неё, кстати, и запуск), маловероятно, но таки.
Вчера починил обычный ATX на 500 ватт
Все было очень просто. Проверил напряжение стендбай, оно было в районе 3 вольт. Поменял 2 конденсатора и он включился, работает...
А с этим блоком какая то фигня.
Ради интереса попробовал снять с него вентиляторы. И включил блок вообще без нагрузки... И он включился, слышу шелест дросселей, включился и работает. Подключил лампочку по 12 вольт линии и блок сразу вырубился. Под любой нагрузкой вырубается.
Тоесть как я понимаю, поскольку он работает без нагрузки, то дело не в проводе sense. Сигнал 3.3 в порядке.
В чем же косяк?
Добавлено after 8 hours 26 minutes 48 seconds:
У меня предчувствие, что по линии 3.3 вольта короткое замыкание.
