Приветствую граждан с правильнорастущими руками! :hi:
Необходимо в дюралевой панели размерами прибл. 160х90 мм ,толщина 2 мм выполнить прямоугольное сквозное "очко" размером прибл. 105х65 мм. под TFT панель.
Чертеж имеется. Помимо точного соответствия чертежу отверстие должно быть выполнено с безукоризненным качеством и без ущерба для нетронутого металла. Если кто-то заинтересовался - контакты, пожалуйста, в личку.
Я думаю будет интересней посмотреть на результат, того что сделают. А если хорошо и дёшево, зачем же в личку, можно и публично, вполне справедливо будет.
