конкретно надо брать ДШ обоих ламп и смотреть внимателно
Так их и не требуется взаимозаменять, вопрос был можно ли запустить T5 от балласта сберегайки, например 9W или можно и больше?diesel170 писал(а):поэтому они невзаимозаменяемы
ну может 4смSlavok47 писал(а): а что так мало 2-3см, для боковой засветки не страшно?
Это когда мощность, вдуваемая балластом в лампу, значительно отличается от номинальной. И перегруз, и недогруз сокращают срок службы.Slavok47 писал(а):что значит недогруженные/перегруженные и как это определить?
Вот этим можно? давно собираюсь прикупить, полезная вещьdiesel170 писал(а): Если есть ваттметр
Этот прибор можно использовать только для активных нагрузок, когда полная мощность и активная мощность равны. При использовании в цепях с несинусоидальным током, где присутствует мощность искажения, измерения прибора будут завышены. Сильно сомневаюсь, чтобы этот прибор учитывал коэффициент мощности. Даже если и учитывает, то он будет ошибаться в цепях с несинусоидальным током, т. к. в основном делают приборы для цепей с синусоидальным током, а это две большие разницы. Если ЭПРА с активным ККМ, то показания тоже будут близки к истине.Slavok47 писал(а):Вот этим можно?
-ШУТИТЬ ИЗВОЛИли? НО УЖЕ НЕ 1АПРЕЛЯ....балласта лампочки из фикспрайса по 55рублей
