DC-DC MT3608 не повышает напряжение
Сообщение alex11660 »
Развел плату повышающего DC-DC на мс MT3608, входное напряжение от литий ионного акб напряжение 3.7 В. Проблема: выходное напряжение равно входному, не повышается. Мне посоветовали вместо переменного резистора припаять постоянный "к 3 ноге и выходу + подпаять 8,2к, а к общему и 3 на 1к, то на выходе будет 5,5В" - все работает. Получается что у меня не правильно подключен переменный резистор, подскажите где ошибка ? Спасибо.
моя схема:
схема подключения
P.S. делал замер напряжения на 3 ноге мс, кручу резистор в одну сторону, а напряжение сначала уменьшается, а потом увеличивается.. резистор рабочий, проверял его, явно что-то с подключением.
Последний раз редактировалось alex11660 Ср апр 05, 2017 17:18:20, всего редактировалось 1 раз.
tar
Сообщение tar »
У вас 1 и 3 контакт закорочен на печатной плате если смотреть по "схеме" которую вы нарисовали разными цветами
[AMS]
подскажите а как правильно их развести ?
Добавлено after 6 minutes 21 second:
я вроде понял.. дорожу надо разорвать
tar
Сообщение tar »
Подозреваю что надо просто разорвать дорожку на печатной плате
(48.96 КБ) 1695 скачиваний
[AMS]
спасибо огромное, это моя не внимательность !
Добавлено after 1 hour 25 minutes 1 second:
tar писал(а):Подозреваю что надо просто разорвать дорожку на печатной плате
разорвал дорожу, напряжение стало повышать, но максимальное напряжение 10.6 В. Грешил на мс, впаял новую, та же ситуация. Когда подключаю нагрузку, напряжение проседает до 3.7 Вольт (до входного напряжения) . Что это может быть ?
Добавлено after 3 hours 1 minute 24 seconds:
разобрался, работает
Сообщение Starichok51 »
разобрался, а теперь соберись и расскажи, в чем была причина.
Сообщение gdoom »
Подскажите пожалуйста, есть китайский модуль dc-dc повышайка, подключаю к зарядке от телефона - и она уходит в защиту. А когда подключаю к лабораторному блоку питания все норм. В чем может проблема быть?
Сообщение musor »
значит зарядка савсем гавно -слабая надо брать минимум 2а
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
я юзал кетай повышалки правда другой модели и видоса с акума литика до 8,5в для цешек
Сообщение gdoom »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3767735#p3767735"]значит зарядка савсем гавно -слабая надо брать минимум 2а
я юзал кетай повышалки правда другой модели и видоса с акума литика до 8,5в для цешек[/uquote]
- не думаю, что в заряднике проблема, он на 1А, выдает 1.2А под нагрузкой. Проверял USB тестером - все гуд. При питании от лабораторника - ток холостого хода менее 10mA, удивительно что зарядка от телефона уходит в защиту, при том, что на DC-DC UP конвертере нет нагрузки.
- Вот и думаю, не ужели при пуске, попытке запуститься - индуктивность воспринимается, как замыкание - и срабатывает защита.
Сообщение musor »
вы говорите о среднем токе импулсный ток там многа ампер... не мене 3точно акум его легко тепит гавнозарядка с мягкой просадкой нет...
Добавлено after 47 seconds:
можете попытатся постьавить жирный банк на входе инвертера
Сообщение gdoom »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3767757#p3767757"]вы говорите о среднем токе импулсный ток там многа ампер... не мене 3точно акум его легко тепит гавнозарядка с мягкой просадкой нет...
можете попытатся постьавить жирный банк на входе инвертера[/uquote]
- подкинул осциллограф, да просадка при подключении, подкинул кондёр на 1000мкФ и зарядку от нокии (потраха) все запустилось, скачек сгладил на 70%) Спасибо) - думаю составляющая часть плохая зарядка была, вы правы были.
Сообщение dumbass »
Доброго времени суток!
Подскажите, хочется от сборки литий-ионных аккумуляторов запитать нагрузку 12В 4,5А
Могу я соединить входы и выходы 2-3 микросхем МТ3608 для повышения выходного тока? Делитель из резисторов сделаю один на все 3 микросхемы
Спасибо!
Сообщение mikes357 »
dumbass, на ютубе есть версия параллельного включения 2х плат MT3608 на один мощный светодиод
Сообщение ceramicmail »
[uquote="dumbass",url="/forum/viewtopic.php?p=3832703#p3832703"]Могу я соединить входы и выходы 2-3 микросхем МТ3608 для повышения выходного тока?[/uquote]Крайне не желательно просто параллелить импульсники.
К тому же, ни 2-х ни 3-х не хватит. 12В и 4,5А от лития, означает ток от лития больше 20А. Тут и десятка МТ3608 будет мало. А естественный разброс характеристик приводит к тому, что микросхемы будут нагружены не равномерно, какая-то (какие-то) будет тянуть больше остальных, т.е. их нужно еще больше, с запасом.
