Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение kentgaryk »
Первый Х.З. а второй зеленый ТАН, ТПП...или что на нем написано? Возможно ГОСТовский и можно нагуглить...что написано то на нем?
Сообщение musor »
2й это какой до боли знакомый бп...
Сообщение 6ф1 »
Зеленый - ТПП, ищите маркировку, по ней гугл все расскажет.
А первый проще выкинуть, все равно компаундом залит - не расковырять.
Сообщение diesel170 »
Зачем его ковырять? Надо проверить, как уже сотню раз писали (авометр+сеть+лампочка) вполне вероятно, что пригодится.
Сообщение amd64 »
Помогите опознать трансформатор.стоит ли покупать такой для усилителя на двух tda2030a ?как утверждает продавец 2 обмотки по 14В и сила тока 1.2-1.5А. Как получить 14В; 0; -14В? связать средние контакты и получить нулевую точку?заранее всем спасибо)
http://img.radiokot.ru/files/123401/med ... hgkv80.jpg
Последний раз редактировалось amd64 Вт апр 18, 2017 05:49:14, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Maykill »
хде????
и что значит двухполярный?
amd64 писал(а):обозначение кто нибудь знает?
Если на нем не написано то знают только экстрасенсы. Включать через лампочку и разбираться.
Сообщение Jack_A »
Maykill писал(а):и что значит двухполярный?
ну до чего народ непонятливый пошел: двухполярный - значит, имеет северный полюс и южный :))
мабудь, имел в виду - двухобмоточный .
А по-моему, он имел в виду вторичку с отводом от середины, которая нужна для построения двуполярных БП.
Сообщение oleg63m »
может то звуковик двутактный?
Я его полностью поддерживаю.
amd64 писал(а):Помогите опознать трансформатор.стоит ли покупать такой для усилителя на двух tda2030a ?как утверждает продавец 2 обмотки по 14В и сила тока 1.2-1.5А. Как получить 14В; 0; -14В? связать средние контакты и получить нулевую точку?заранее всем спасибо) http://img.radiokot.ru/files/123401/med ... hgkv80.jpg
Стоит перед покупкой включить в розетку и померить напряжение на обмотках, потрогать как греется на ХХ, нагрузить реостатом посмотреть как проседает под нагрузкой, а главное!... договориться с хозяином о возможности возврата денег если трансформатор сгорит в течении последующих 10 лет! :))
Обмотки для получения средней точки надо соединить последовательно начало с концом, при этом на крайних выводах должно получиться удвоенное напряжение. После обмоток, вот же незадача, надо еще выпрямительный мост и два электролита :facepalm:
Сообщение musor »
и еще есди волтметра АС покажет 2х12в то на выходе моста будет 2х17в!DC :)
У ТДА2030 до +-22В питалово, так что выживут если полярность не попутает. :wink:
Сообщение Prostoy 4elovek »
Здравствуйте господа, помогите распознать тороидальный транс, по маркировке на нем ничего толкового не нашел
Да и на 220 он хоть?
Последний раз редактировалось Prostoy 4elovek Пт май 19, 2017 18:30:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
бонба!!!
Что?
А размером он как пятачок или как большой дом? Коробку спичек трудно рядом положить?
Упс, забыл. Вот
Вполне возможно что транс не сетевой, возможно и не тор, а чашка. Надо отвинтить гаечку в центре и посмотреть что там под текстолитом.
Фиг там, он запаян был
