Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение sova 1212 »
Диоды MBR20100 Сейчас собрал с дроселем другим витков в три раза больше индуктивность не мерил.....нечем))))))диоды греются снабер поставил 20 ом 2.2 пикофарад чуть подгружаешь и пошел нагрев
Сообщение Goblin »
Ёмкость конденсатора снаббера сильно мала, увеличь её раз в 1000...
Я ошибся 2.200 пф стоит греются диоды без нагрузки...и пробивает диод во время включения ..если плавно с латера прибавлять то работает
Добавлено after 42 minutes 23 seconds:
Опять нагрузил 1 ампер снова пробивает диод и............транзисторы вылетели все перепробовал и емкости и дроселя .......Может кто нибудь что нибудь посоветует????
Сообщение Телекот »
sova 1212 писал(а):Диоды MBR20100
при напряжении ±45в эти диоды тесноваты. С трансформатора идут импульсы под 200в, а диоды только в пупок этому напряжению дышать будут.
Там в холостом 43в А какие посоветуете диоды у меня много не шоток от сварочников STTH60N03 STTH3003
Сообщение Телекот »
Диоды надо минимум на 200в.
Сообщение Fuser »
вот эти 300вольтовые и ставь, STTH3003 за глаза будет по току.
А грется не будут У шотки переходы по 200 ом а у этих 450
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
)))))) Блин транзисторы остались только P6NK80))))B IRF740 830
Добавлено after 34 minutes 17 seconds:
Поставил STTH3003 все резко поменялось теперь в олостом оду импульсы по вторичке прямокгольные так их припаял навесом без радиаторов нагрузил на 1.5 ампера стоят и не греются вообще .....Во блин дебил Я .......
Добавлено after 7 minutes 55 seconds:
Правильно говорится...Мудрость приходит с импотенцией))))) Спасибо вам за совет!!!!!! Гоняю на 2.5 ампера диоды не греются вообще без радиаторов
Сообщение kentgaryk »
sova 1212 писал(а):А грется не будут У шотки переходы по 200 ом а у этих 450
Это еще че за херня? :shock: :facepalm:
sova 1212 писал(а):Правильно говорится...Мудрость приходит с импотенцией)))))
Не обязательно! Бывает приходит раньше, а бывает и импотенция не помогает! :)))
Сообщение New_cat »
sova 1212 писал(а):включил с нагрузкой снова вылетел диод и транзисторы выодные и ирка тоже....
Не слушаешь, что тебе советуют, вот и палишь запчасти. Я же тебе писал:
New_cat писал(а):пробило его(скорей всего) из-за того, что ты не поставил на него снаббер или рабочее напряжение диода маловато
sova 1212 писал(а):Поставил STTH3003 все резко поменялось
Диоды нормальные, но снаббер всё равно не убирай.
Не 200 Ом и не 450, а падение на переходе 200 mV и 450.
Добрый день!!! Спасибо за подсказку... Как бы теперь стабилизацию проверить ???Вместо какого резистора подстроечник поставить.....Но похоже стабилизация работает без обратной связи там 58 вольт а на выоде сейчас с обратной связью 41
Сообщение E&EE »
sova 1212 писал(а):Вместо какого резистора подстроечник поставить.....
Вместо R17
Регулировка работает от 40-до 48 если убираю обратную связь напряжение 58.6
Сообщение New_cat »
Уважаемые, Коты. Нужна ваша помощь. Почти собрал свой мостовой БП на 2 кВт 2х30В, произвожу наладочные работы перед завершением, но появилась проблема – при подаче существенной нагрузки начинает то ли пищать, то ли жужать( в качестве нагрузки спираль около 1,5 Ома), под небольшой нагрузкой лампочки около 50Вт – проблем нет, спираль подключаю в параллель лампочке. После экспериментов пришел к выводу – проблема в ОС по стабилизации. При отключении стабилизации и подачи нагрузки – жужания нет. Входное напряжение 220В подаю на БП через ЛАТР. Прилагаю часть схемы, номиналы которой я использовал. Настраиваю сейчас на 15 вольтах, когда решу проблему перепаяю номиналы на стабилизацию 30В. Буду благодарен за любую помощь, в решении этой проблемы.
(76.3 КБ) 835 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
жужжать твоя схема будет обязательно. я уже кучу раз писал в разных темах, что нельзя использовать два усилителя ошибка последовательно включенные.
а у тебя их два - тл431 и внутренний усилитель.
думаешь, я от балды завел стабилизацию на 3-ю ногу, а усилители ошибка заглушил, оба?
Сообщение New_cat »
Уважаемый, Starichok51, спасибо за ответ. Но в таком случае некий парадокс вырисовывается. Ранее собрал по прилагаемой схеме, без использования TL431(минус один усилитель ошибки), но жужание под нагрузкой присутствует. Схема работает, но решил сделать как положено. Давно Вы мне писали, для другого БП, что при таком включении нет опорного напряжения. Но вот схема с одним усилителем ошибки, а жужание под нагрузкой появляется. Значит причина в чём-то другом?
(65.09 КБ) 764 скачивания
Сообщение Телекот »
Здесь вообще стабилизация сделана не верно и практически не работает.
Для устранения жужжания надо подбирать частотную коррекцию усилителей ошибки. Это и с одним усилителем дело не простое, а с двумя становится очень сложным. Так что делай как у старичка, проще настроить будет.
С одним усилителем ошибки схема тоже может возбуждаться - неправильная разводка, неправильная коррекция. Просто если их два то все значительно хуже :)))
New_cat, ну да, на этой картинке - без опорного напряжения.
а жужжит - так у тебя полная фуета нарисована в обвязке 2 и 3 ног.
в первом посте тл431 - это не только усилитель ошибки, но и опорное напряжение одновременно.
Сообщение New_cat »
Телекот писал(а):Здесь вообще стабилизация сделана не верно и практически не работает.
Теоретически неправильно. Но мы все знаем, что теория без практики слепа. А на практике всё работает. И не плохо держит стабилизацию на выходе БП. Попробуйте, ради эксперимента, откроете для себя что-то новое.
Телекот писал(а):Так что делай как у старичка, проще настроить будет.
Как у Старичка у меня не получится – у меня куча защит стоит(стабилизация, защита по току по первичке, защита по току на выходе на каждом плече), нужно больше возможностей для управления ШИМом. Поэтому использую TL494(из-за двух ОУ) и не могу использовать SG3525. В прошлом году я собрал полумост по такой же схеме(стабилизация, защита по току по первичке, защита по току на выходе), но на 15В и 12А и всё прекрасно работает без жужания. Так что буду искать причину.
Starichok51 писал(а):а жужжит - так у тебя полная фуета нарисована в обвязке 2 и 3 ног.
Но предыдущий же БП работал? Другой вашей схемы, с двумя задействоваными ОУ TL494, не нашел.
Starichok51 писал(а):тл431 - это не только усилитель ошибки, но и опорное напряжение одновременно.
Вот поэтому я и решил сделать как положено.
