"прямое" питание для ноутбука
Сообщение Faelor »
Добрый день!
Достался в наследство старенький ноут fujitsu siemens amilo pro ef5. По рассказам бывшего владельца, он категорически отказался заряжаться (проблема где-то внутри ноута). И как только батарея окончательно села, отправили его куда-то в дальний угол и благополучно забыли на 3 года
Сейчас появилось желание его хоть как-то реанимировать. Естественно, что отдавать его в сервисный центр, платить за диагностику, потом что доп. компоненты, за зарядку новую, за батарею(которая за 3 года всяко умерла) накладно, ноут уже сам меньше стоит. Вобщем такой вопрос:
Можно ли собрать ему источник питания напрямую ко входам батареи? Батарея SQU-403, 7 контактов, 14.4V 4400mAh.
Заранее благодарен.
Сообщение Илья79 »
Это же просто, разбираешь батарею, вынимаешь кантактную планку со всем там содержимым, далее вместо батарейки припаеваешь проводки достаточного сечения, заводишь блок питания АТ или АТХ, главное палярность не попутать, а самое главное пользуешься :)
Сообщение Faelor »
хм...по идее ведь какой нить преобразователь нужен? не воткну же я 12в из блока в ноут? или нет?
Сообщение radteh »
А разве у него нет разъёма для внешнего блока питания?
Сообщение Faelor »
Конечно есть, только вот не работает...выход только один - эмулировать батарею. Я вот и спрашиваю, каким образом лучше реализовать?
Сообщение radteh »
Тогда нужно для начала посмотреть на сколько вольт аккумулятор и на какой ток.
Сообщение Faelor »
В первом посте написал, что увидел на самой батарее
Сообщение Lonleystranger »
Осторожней там с батареей, если ее разберете-увидите, что там не два провода припаяны к батарее, а как минимум четыре, а то и все шесть... они идут на плату электроники,расположенную там же в корпусе батареи, там имеется хотябы один процессор и мощные транзисторы. Если припаяете напрямую к БП-кирдык им прийдет! А если подадите питание без блока электроники батареи напрямую в ноут-не факт что он заработает, пока не получит отклик от электроники батареи.
Посмотрите лучше питание в ноуте, там сразу после разъема идет предохранитель SMD (похож на конденсатор, только в 3 раза больше), проверьте его, скорее всего сгорел. У меня уже такие случаи были.
Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
