Мультиметр MASTECH MY68 калибровка и улучшение параметров
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение otus »
a139st
Так с этого и надо было начинать 8)
Вы же по сути поменяли "шило на мыло",без уверенности что
сама МС цела.По этому я и предлогаю убедиться что он полностью рабочая
методом отделения "мух от котлеты".Если она в типовом включении по ДШ,
без остального,что добавил производитель,работает как положенно,то
можно уже сконцентрировать внимание на всём остальном,что добавлено
к типовой схеме.
Гоняете Юрия в придачу :))
Сообщение a139st »
Между 62 и 63 напряжение 3,4 В , минус на 62 ножке. На этих ножках присутстует конденсатор 10 мкФ.
Между 73 и 63 есть соединение, а 62 и 37 соединяются с COM
otus писал(а):a139st
Виноват. Прошу извинить.
На счёт микросхемы точно уверенно сказать не могу, мультиметр с которого снимал по словам бывшего владельца был повреждён механически, разбит по неосторожности. А до этого работал без проблем.
Последний раз редактировалось a139st Пт апр 07, 2017 15:24:57, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Yuriy_King »
Теперь измерьте напряжение между СОМ и 38 выводом 7001, при этом изменять подстроечник соединенный с 38 выводом в крайние положения.
И еще измерить напряжение на стабилитроне, соединенным с 3 выводом IC2. Измерить напряжение пальчиковой батарейки в прямой и обратной полярности. Результаты на обозрение...
Сообщение a139st »
В крайних положениях напряжение на 38 меняется 0,32 - 0,37 В.
Да ещё по схеме резистор R11 (90 кОм) одним концом сидит на 47 ножке и другим на переменнике, а он в свою очередь на 38, а у меня на плате эти резисторы установлены наоборот. Получается между переменником и 38 ножкой резистор 90 кОм.
На стабилитроне 385 2,5 В.
А на счёт пальчиковой батареи не понял, где это?
Измерить Вашим MY68 напряжение любой пальчиковой батарейки, чтобы выяснить, как измеряются отрицательные напряжения.
Посмотри последнюю схему из даташита, там резисторы 50/150 ком, отношения 1/3. В Вашем мультиметре надо восстановить такое же отношение, т.е. с СОМ должен соединяться 36 кОм.
Сообщение a139st »
Понял, пока не смогу проверить. Вернусь к ремонту после выходных.
Спасибо. Отпишусь.
Сообщение a139st »
Возвращаюсь к ремонту.
Смотрел плату и набросал схемку, соотношение как по даташиту не получается (нет второго резистра делителя). И как добиться соотношения 1/3 непонятно.
А замеры напряжения по напряжению 3 вольтовой батарейки, 1,88 В прямое включение, 1,81 обратное.
(8.59 КБ) 4783 скачивания
Сообщение Андрюха 007 »
Принесли в ремонт MY-68 старой версии с аналоговой шкалой с неисправным процем SC7001Q. Процессор заказал на али,впаял...При включении все сигменты и цифры загораются,слышен характерный писк.После на индикаторе цифры не отображаются ни на каком режиме.Прозвонка не работает.В режиме сопротивлений,аналоговая шкала светится вся и мигает знак OL. В режиме прозвонки горят значки прозвонка, OL , ком. Аналоговая шкала горит вся. Я так думаю что китаец мне бракованный процессор выслал, или я не прав?
a139st писал(а):Возвращаюсь к ремонту.
Какое напряжение на 47 выводе?
Если подшунтировать 36 кОм резистором 47-51 кОм, что покажет Ваш прибор на той же 3 вольтовой батарейке?
Сообщение otus »
В ДЩ "черным по белому"
Reference input voltage - 0.32768 V
Clock Frequency - 32.768 kHz
Они есть ?
Если есть,то ТЩАТЕЛЬНО проверяем входной резистор и резисторы переключаемого
делителя (схема измерений напряжения).Как-то прошлый "помер" же от 600 Вольт. 8)
Сообщение a139st »
Напряжения 47 ножка 1,26 В, 38 ножка 0,36 В.
Зашунтировал 36 кОм резистором 45 кОм. Напряжение на батарейке уже показывает правильно (чуток подкрутил подстроечник).
На 47 ножке напряжение не изменилось, на 38 ножке стало 0,22 В.
Теперь вот что получилось, 3 вольт мерит правильно, измерил напряжение на аккумуляторе 12,2 В, а реальное 13,1 В.
Я бы пошел таким путем:
Оставил 36 кОм без изменения,
для среднего положения подстроечного резистора другим подстроечным резистором (150-200 кОм), впаянным вместо 90 кОм подобрал показания на свежей 3 вольтовой батарейке(оно должно быть 3,25-3,28 вольт). Одновременно измерять "эталонным" и ремонтируемым мультиметрами.
Но предварительно проверив R15 (5 МОм + 5 МОм) и R19-R24 желательно проверенным омметром.
И еще проверил нет ли где грязи, флюса и прочего влияющего на проводимость переключаемого делителя напряжений.
Сообщение a139st »
Сделал как Вы предложили. Теперь мерить почти верно. Больше с ним возиться думаю не стоить.
Он точно уже не будет основным мультиметром.
А так надо что ни будь получше приобрести (думаю взять Uni-t U61E).
Юрий, Большое Спасибо за помощь!
Сообщение 3g57 »
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=2731653#p2731653"]FS9721 применяется во множестве подобных ДММ,так что
марка ДММ практически не имеет значения.
Моё мнение - не трате время,погибли в входные цепи (ОУ/компаратор) FS9721.
В моём случае хватило пару ампер при измерении на мА или мкА (щупы не переставляются
на миниатюрных моделях ДММ).Предохранитель сгорел,цепи защиты целы,
но этого хватило.Некоторые функции остались рабочими.Там по структуре FS9721
впринципе всё понятно.[/uquote]
Ребята! Хочу извиниться и вернуться на стр.№3. Поблагодарить парня.
otus! Ты был прав! Спасибо.
Всё теперь работает. Заменил проц. Вырезал каплю. Установил полноценный корпус.
После этого устранил небольшие проблемы в схеме. Сделал калибровку.
Фото
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Удачных ремонтов!
Добавил фото после полной доработки.
Простота хуже воровства, говорят.
Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут.
М.Е. Салтыков-Щедрин.
Сообщение otus »
Как там у вас говорят На здоров'я !
Давное не встречал деталей с "зелёнкой" на лапах :))
Что за краска/компаунд ?
Теперь надо проверить измерение сопротивлений и очень
жалко будет если придётся портить красоту.
Сообщение 3g57 »
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=3260670#p3260670"]Как там у вас говорят На здоров'я !
жалко будет если придётся портить красоту.[/uquote]
otus спасибо!
Он полностью прошёл калибровку. Параметры вписываются в его паспорт.
Резисторы на делитель и критичную обвязку отбирались на HP4275A с достаточно высокой точностью. Это рядовая процедура.
Резисторы С2-14. c ткс достаточным для него.
Если завтра будет лишнее время сделаю фото замеров сопротивлений.
Сообщение serg-el »
Внесу свои пять копеек.
Может кому пригодится.
Детальные фото моего MY68.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение 3g57 »
Полезная информация.
Посади на питание для него этот литий.
1.2A/ч 8.4в.(7.2В)
Одна из немногих сборок практически с габаритами Кроны.
С защитой и контролером зарядки.
Это он в MY68
Последний раз редактировалось 3g57 Сб дек 16, 2017 12:38:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение serg-el »
[uquote="3g57",url="/forum/viewtopic.php?p=3260826#p3260826"]Полезная информация.
1.2A/ч 8.4в.
Изображение Изображение Изображение Изображение[/uquote]
Спасибо, конечно.
Но при автовыключении, и при покупке батареек начальником, особо не парюсь.
И желательно привести артикулы/ссылки.
Сообщение 3g57 »
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=3260670#p3260670"]Что за краска/компаунд ?[/uquote]
otus Привет!
Я ещё по старинке трассирую .
Здесь нет тайны. Это шеллак.
т.е. природная смола растворённая в спирте. В качестве пигмента
густотёртая типографская краска необходимого цвета.
Пользуемся этим давно. Шеллак безвреден. Не агрессивен.
Для быстрой кристализации можно использовать ультрафиолет.
После кристализации очень стойкий к смывам.
Добавлено after 11 minutes 17 seconds:
[uquote="serg-el",url="/forum/viewtopic.php?p=3260831#p3260831"]И желательно привести артикулы/ссылки.[/uquote]
АКБ EN-EL1 извлечённый из корпуса.
Это с него штатная зарядка.
Доработали для зарядки на выезде от DC.
Дополнительно на базе пустого родного корпуса
изготовили платформу с разъёмами для зарядки
лития в формфакторе кроны.
Зарядное стоит копейки, но уважения заслуживает!
Она заряжает батарею по определённому эффективному алгоритму!
Добавлено after 38 minutes 10 seconds:
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=3260670#p3260670"]Теперь надо проверить измерение сопротивлений и очень
otus! такая песня! Ваше мнение?
Скрины:
С2-14
2К49У
С2-14
М357Д
С2-14
К392Д
Резисторам более 40 лет.
На HP калибровка 15года
Добавил. Ёмкость. На НР 101.40 на частоте 100кГц.
Здесь скрин:
Жду ответ.
Хочу задать ещё один вопрос.
Вернуться в «Измерения»
