Не стартует 945PLAE
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение forfrends »
Всем добрый день.
Помогите разобраться с поломкой компьютера.
Материнка: Foxconn 945PLAE (945PAE)
ОЗУ: 1Гб
Процессор: не помню... какой-то Intel, 1 ядро, что-то около 2.2-2.4 Ггц.
Операционка: ХР
Пред история: компьютер жутко тормозил, даже если ни одна программа не запущена глюки и тормоза все равно были жуткими... Первым делом решил почистить от пыли. Оказалось что компьютер с момента покупки на разу не открывали (более 5-и лет). Пыли было очень много как на процессоре так и в БП. И оба сильно грелись. Почистил, поменял термопасту на процессоре.
Включил, попробовал переустановить Виндовс (ХР) - установка зависала и приходилось начинать заново. В общем не получилось ничего. Пороовал агрузился с флешки, чтобы проверить диск на ошибки - не получилось загрузиться - загрузка LiveCD "зависала". Вытянул жесткий, вставил в другой комп, проверил - есть БЭДы. Но комп все равно отказывался нормально стартовать даже без жесткого диска.
Проверил линии питания БП:
12 в. - 12.6 вольт
5 в. - 5 вольт
3.3 в. - 3.26 вольт
PWR-OK - 5 вольт
Далее осмотр материнки выявил взорваный конденсатор возле процессора. Стоял 3300 мф. 6.3 вольт, заменил его на 3300 мф, 10 вольт. Паяльного фена нет, есть только два паяльника разной мощности. Конденсатор пришлось какое-то время греть что бы отпаять. Потом нагрел отверстия и тупой иглой освободил их от олова, вставил новый конденсатор и запаял. Все это делал так как паяльник просто не в состоянии прогреть материнку что бы нормально выпаять/впаять конденсатор... И... компьютер перестал включаться вовсе. Точнее включается на 1-2 секунды и выключается. При этом не подает абсолютно никаких сигналов, ни пикает, только включаются кулеры и загорается лампочка питания, а через 1-2 секунды все отключается.
Что это может быть? Куда "копать"? Пытаюсь сам отремонтировать так как живу в селе, мастерских рядом нет. Ближайшая - 60 км и "дерут в три шкуры"... Из инструментов только паяльник и тестер.
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
smv
Сообщение smv »
Плата многослойная, возможно ты до конца не пропаял. Возьми паяло помощнее и грей, или сразу двумя паялами грей
Сообщение virusss »
А он точно 1-2 секунды работает? Обычно защита срабатывает за доли секунды. Видимо при пайке замкнул на плате слои + и -. Возможно повредил иголкой. Теперь шансов мало.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Выдерни разъём питания процессора и померь сопротивление. Если замыкание - то перестарался.
Вернуться в «Ничего не работает»
