простенькие схемы на германиевых транзисторах
Re: простенькие схемы на германиевых транзисторах
спасибо за ответ
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
можно ли на мп20 или мп21 сделать какую нибудь простую электронную игру?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Можно, например, типа "угадай цвет"/-/ekit писал(а): на мп20 или мп21 сделать какую нибудь простую электронную игру?
Много чего можно на транзисторах сделать- было бы желание..
Например, публикация в журнале "Радио" 1975 год, номер 3, страница 49- С. Бирюков, ЦИФРОВОЙ ЧАСТОТОМЕР - сделан ПОЛНОСТЬЮ НА ТРАНЗИСТОРАХ!!!!!!
http://www.radioman-portal.ru/magazin/radio/1975/3.php
Я же писал- качайте журналы "Радио", начиная где- нибудь с середины 60-х годов и по конец 80-х, там есть раздел- "Радио- начинающим" огромное количество простых схем как раз на тех транзисторах, которые у вас есть..
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... .html#1960
Ну, ещё есть сборники "В помощь радиолюбителю" - тоже примерно тех же годов..
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''V_pomos ... lyu''.html
да смотрел - их капец много по этому нати что то нормальное проблемотично
за ссылки спасибо
за ссылки спасибо
gsmart увидел ваше фото книги Рудольфа Сворень, прямо ностальгия накатила, замечательная книга, моя любимая из детства. К сожалению куда то потерялась.
Pascat, да, хорошая книга, берегу её,
я по ней учился, свой первый приёмник по ней собрал, помню что покупал летом, каникулы были, стоимость ручкой написанна - 12р. 80к., а вот в каком точно году, не помню, где-то после 1991г.:
На германии хорошо делать схемы со сверхнизковольтным питанием. Типичный пример - блокинг-генератор для светодиода (джоулевый вор). Старые МПшки лучше работают в этой схеме, чем, допустим, КТ315. Ещё 2N5551 хорошо работают
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
не могли бы вы просветить: что за схема такая? - никогда о ней не слышал!
Тут есть куча таких схем. Пользуйтесь на здоровье. Я из этих собрал только последнюю, причём с базовым резистором в конце. При работе она прикольно пищит
память не сверло
Dr.Tr. На вашей схеме кт315. Чем лучше германий, как я понял более экономно расходует питание?
А можно сделать какие нибудь датчики на мп20. Я имею в виду громкий генератор реагирующий на освещение или реагирующий на звук и т.п.?
K.Vladimir
- Друг Кота
Давненько, отпиливал аккуратно верхнюю крышечку транзистора МП40 и подключал его на вход маломощного УНЧ, а сигнал (музыку) - подавал с выхода другого маломощного УНЧ через ИК диод (от пульта ДУ). Получилось что-то вроде передача музыки без проводов. Правда расстояние было мало, примерно сантиметров 10...15. Играло довольно неплохо, правда, свет ЛН давал фон в 50Гц
(хм, а получится ли генератор синусоиды из этого опыта?
). К большему и не стремился - просто, ради интереса
Non progredi est regredi...
Нет. У германия очень (от слова дофига) маленькое падение напряжения. КТ315 просто не сможет запуститься при 0,2 В. Германий такое может. Хотя мне хватало 315 по одной причине: почему-то батарейки, при напряжении меньше чем 0,3 В, переставали отдавать ток. Ну, отдавали, но только при запуске. Потом им надо было отлёживаться полчаса.Pascat писал(а):Чем лучше германий, как я понял более экономно расходует питание?
Эта схема батарейки садит просто страшно. У меня от батарейки, которую достал из контейнера для батареек в одном магазине, светодиод мозолил глаза пять дней. Стартовое напряжение - 0,8 В. Кстати насчёт контейнера: там мне попались батарейки которым ещё работать и работать. У одной напряжение было 1,48 В, до сих пор помню. Их выкидывают из-за того, что в приборах они работают в парах. Какая-нибудь трофи дохнет, возникает внутренний обрыв, и пара трофи-дюрассел летит в помойку. У меня все батарейки доживают в часах
память не сверло
на счет батареек - молодца!
память не сверло
Я раньше кроны разбирал на кусочки. Те сигменты что работали обратнов батарею совал так из 2 не работающих крон делал 1 нормальную.
http://radio-manyak.narod.ru/Shemy/Novichok/P-18.htm
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
http://radio-manyak.narod.ru/Shemy/Novichok/P-19.htm
ууу. а я и щас так делаю. немотивированно, чисто для прикола/-/ekit писал(а):Я раньше кроны разбирал на кусочки. Те сигменты что работали обратнов батарею совал так из 2 не работающих крон делал 1 нормальную.
Щас, погуглю...
а не могли бы вы напомнить что именно за книга? а то мне много кто книги скидывали и я особо уже не помню кто какую...
А эту тему с самого начала посмотреть не?/-/ekit писал(а):что именно за книга?
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
http://radio-manyak.narod.ru/Shemy/Novi ... aktika.htm
