Параллельный программатор
Сообщение Kolyan »
Qvin писал(а):Транзисторы и схему проверял раз десять
Плохо проверял, проверь ещё!
Сообщение Qvin »
Да схема с радио кота http://radiokot.ru/lab/controller/41/ только другая фтешка.Подал внешнее 12В всё нормально(негорит)оказываеться ето иза преобразователя MC34063!Решыл проблему оказывается плахая фильтрацыя ,у меня стоял 100мФ заменил на 200 проблема ушла.Наверное конденсатор но 100 был дохлый или нехватало :))) Буду дальше мучать!
Таити-Таити нас и здесь не плохо кормят......
Сообщение Kolyan »
Qvin писал(а):Да схема с радио кота http://radiokot.ru/lab/controller/41/ только другая фтешка.Подал внешнее 12В всё нормально(негорит)оказываеться ето иза преобразователя MC34063!Решыл проблему оказывается плахая фильтрацыя ,у меня стоял 100мФ заменил на 200 проблема ушла.Наверное конденсатор но 100 был дохлый или нехватало :))) Буду дальше мучать!
Вот и чудненько! :))) Желаю успехов! :beer:
Сообщение Victor_P. »
Доброе время суток всем котам!
собрал програматор по схеме http://radiokot.ru/lab/controller/41/
только немного ее изменил, поменял все МС на DIP корпуса как было
в оригинальном HVProg и ЮСБ интерфейс хотел заменить на FT232RL чтоб с минимумом обвязки, но она аказалась очень дорогой (63грн) и я взял ее "аналог" от prolific PL-2303X (25грн), ее пришлось таки "обвязать", но вот тут появилась первая проблема, в дадашите на нее нет типовой схемы включения, в инете нашел много схем но все хоть чем-то, но отличаються, немного подумал, сделал по своему, согласно описанию ног с даташита. Но судя по всему, что-то не совсем то сделал, потому как драйвера от пролифика поставил, а система все равно на програматор говорит - неизвестное устройство. Может кто сталкивался с этой микрухой, проверте мое подключение, или укажите по какой схеме сделать. Спасибо.
И еще, можна прошить мегу8535 в этом програматоре прямо в схеме вот этим?: http://avr.nikolaew.org/progr.htm[/url]
И собственно сам програматор, что получилось
Сообщение ChipManyak »
Victor_P. писал(а): И еще, можна прошить мегу8535 в этом програматоре прямо в схеме вот этим?
Можно, если прошивать *.*.hex файл.Предварительно подготовленный.
Родной stk500.ebn , можно прошить только AVR910 и только
в AVRprog из состава AVRStudio.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
ChipManyak писал(а): Можно, если прошивать *.*.hex файл.Предварительно подготовленный.
Во, блин. Спасибо, а то еще и с этим бы мучался.
получается, сначала нужно сделать что-то типа такого?:
http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm
благо, там прошивка в hex.
Сообщение Алексей П »
Victor_P, а утебя кварц на 12МГц завелся? т.к. устройство даже без дров должно определятся как устройство такоето, а если выдает что устройство неизвестно, то это значит что оно просто не работает.
Алексей П писал(а):Victor_P, а утебя кварц на 12МГц завелся?
Даже не знаю, осцилографа нет, как проверить без него незнаю
Сообщение Qvin »
Я пошол по похожему пути мега в дипе прошывал HEX файлом взятым выше по форуму и тамже есть биты конфигурацыи если нада то я сниму с своего благо поставил панельку.Незнаю я уже почти год покупаю FT232RL по 34гр а FT232BM 50гр незнаю я интересов продавцов! :))) А ваша микруха должна прекрасно работать,у меня переходник на ней зделаный.Смотрите сопли ето раз вовторых она как сказал Алексей П должна под виндой определится даже без дров хоть как нибуть, если етого не произошло то микруха дохлая или чтото с обвязкой.MC34063 уменя тоже в дипе и даже дросель навид похож(330мГ)всё работает выдаёт 12.5В если нада другое напряжение то есть калькулятор http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml Кстати прошывал STK200 http://easyelectronics.ru/programmator- ... v-avr.html но можна просто шестмя проводами воттак http://hardlock.org.ua/mc/other/burn_2313/index.html только буть очень окуратен я сам так год назад свои первые безделушки делал слава богу ничего не спалил!
Qvin писал(а):Я пошол по похожему пути ...
ОК, спасибо (за калькулятор отдельное спасибо :) а то у меня и 12В не генерит, но с этим позже буду разбираться)
если можна скажи на какой странице форума прошивка, хоть приблизительно
и если не секрет, скажи где брал FT232RL по 34гр,(я по 63 на кардачах в имраде видел, у них-же и PL2303 брал) потому как не уверен я в правильности включения ПЛки, а на ФТ схема в даташите есть
Сообщение vp_gsm »
2Victor_P: попробуй вот это:
EBN2HEX.rar
(35.48 КБ) 547 скачиваний
Сообщение amirus »
Victor_P. Попробуй уменьшить номинал сопротивлений r2, r21 до 10ом. Должен определиться как ком порт в устройствах, в не зависимости прошит контроллер или нет. 24 ногу pl-ки на корпус через 0,1 мкф.
Сообщение Qvin »
На авторство не претендую всё с форума!Смотрите цены и поймите как нас имеют :o http://www.kosmodrom.com.ua/product.php ... E%E8%F1%EA
HVProg.zip
(169.1 КБ) 717 скачиваний
amirus писал(а):Попробуй ...
ок, вечером попробую, завтра отпишусь
Qvin писал(а):Смотрите цены и поймите как нас имеют Surprised
мдя, ну хоть буду знать на что ориентироваться
спасибо за фюзы
vp_gsm писал(а):попробуй вот это:
сконвертировало, буду пробовать шить
Всем спасибо за помощь
Сообщение dr_jenia »
А этот программатор можно использовать для сброса очень плохо зашитых мег и других мк?
"Доработка программатора HVProg."
пс. дайте кто то описание как оживлять контроллеры? пожалуста :cry:
(я пока только учусь, и ни мявкаю в них ни мяв.)
Последний раз редактировалось dr_jenia Чт окт 22, 2009 02:02:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Qvin »
50% именно для этого ево и собирают, программатор бомба:)))
Сообщение Qvin »
Кто нибуть подскажет а как пользоваться етой програмой EBN2HEX,если можна по подробней чтото я её и так исяк и нечего :oops:
Qvin писал(а):Кто нибуть подскажет а как пользоваться етой програмой EBN2HEX,если можна по подробней чтото я её и так исяк и нечего :oops:
ну дык, она ж сама пишет что ей нада
EBN2HEX Version 1.00
Copyright <c> 2006 by Proton
Usage: EBN2HEX [ebnfile] [hexfile]
<ebnfile> is the ATMEL *.ebn input file
<hexfile> is the Intel HEX output file
т.е. в параметрах командной строки для нее указываем 2 файла, первый это *.ebn, а второй - куда раскрывать в HEX этот .ebn
например
EBN2HEX.exe STK500.ebn STK500.hex
amirus писал(а):Попробуй уменьшить номинал...
Замена резисторов и установка конденсатора ничего не дали, может МС дохлая. Буду искать осцилограф :(
А какие конденсаторы стоят возле кварца? а то по виду они чето большие.
Вернуться в «AVR»
