ДД в стадии теста.
Часы Super Clock - VFD
Блютус в железе проверен - работает.
ДД в стадии теста.
ДД в стадии теста.
Каждая лампа по даташиту потребляет 47+/-5мА при напряжении 2,4в а сколько потребляет преобразователь от 5ти вольт, питая 6 ламп? Нагрузкой по 30-40в наверное можно пренебречь.
Я пока не измерял.
У Леона ток потребления часов не более 300мА. Из них примерно 80 отъедает блютус.
Вечером измерю, по возможности. Есть вариант с генератором на КФ1211 без Блютуса и с генератором на меге с Блютусом.
Вот сам удивляюсь... Может в Сети инфа не верная. Многовато получается.
Это Вы зря. Суммарный ток анодов сегментов + сетки одной лампы может достигать 14мА. Для 6ти ламп это 84мА. При 40В это 3.36Вт.Нагрузкой по 30-40в наверное можно пренебречь.
До 80 мА блютуз жрет только во время соединения.
Сейчас замерил ток:
max яркость 330 мА
min яркость 200 мА
Сейчас замерил ток:
max яркость 330 мА
min яркость 200 мА
Обновление схемы с пояснениями.
Плата ИК управления.
ДД в железе проверен. Использовался такой: Работает. Подробности позже.
Выложил не тот файл схемы. Поправил.
- схема.zip
- (36.73 КБ) 1256 скачиваний
- IRControl.lay6
- (27.56 КБ) 767 скачиваний
Прошивка и схема для ИК управления взяты тут: http://www.getchip.net/posts/076-upravl ... -attiny13/
У Тини задействован Reset как порт управления!
- T13-IR-to-PIN-mod2_RESET.hex
- (1.38 КБ) 517 скачиваний
Фьюзы на тиньку какие? Или там только указать что резет как порт?
И тактирование от внутреннего генератора на 9.6MHz.
Да дошло потом что есть ссылка на статью! Прошу прощения
А какой функционал реализован в USB(Bluetouch)/UART узле ? Отладка, дистанционная смена прошивки ?
Для чего на плате место под разъем в районе преобразователя ?
Есть приложения для ПК и Андроид, позволяющие настраивать все параметры часов. Так же как и в этих http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/22/.
Прошивка только через SPI.
Разъем для светодиодов подсветки ламп.
А собственного меню нет ?
В смысле настройка без UART возможна только кнопками. Понятное дело - без бегущей строки ?
Светодиоды - как понимаю просто ВКЛ/ВЫКЛ, без ШИМ управления цветом ?
Управления жестами в актуальной прошивке нет ?
Датчик (микроволновый) на ВКЛ/ВЫКЛ индикации ? Что и как настраивается для него ? Или все только по UART ?
Меню есть.
Только кнопками без строки. Да.
В версии с LED светодиоды одноцветные с ШИМ управлением яркостью. То же для VFD.
Управление жестами есть, достаточно раскомментировать нужный параметр в прошивке (описано выше). В этом случае генератор только на КФ1211ЕУ1.
Датчик любой с высоким активным уровнем при обнаружении движения. Время до отключения дисплея настраивается в прошивке, по умолчанию 5 минут (описано выше - последний пост на первой странице этой ветки).
А можно поподробней про светодиоды подсветки. Схема подключения и описание работы.
Я подсветку в "железе" не делал.
Сейчас на контактах разъема (возле ПН) ШИМ сигнал, пропорциональный яркости свечения ламп. Никаких RGB не планируется, если верить Леону.
Уболтаете его - будет как Вам нравиться.
На сколько я понял пока что все в стадии разработки и проверки?
У меня собрано 3 экз. часов разных конструкций. Всё работает стабильно.
Подсветку ламп пока не делал. Займусь, когда руки дойдут до корпуса.
С подсветкой Леон эксперементировал. Все работает.
Так, что считайте - конструкция отработана. Возможны улучшения. Исправления, вроде не требуются.
Вру. Четвертый экз. подарил поставщику ламп. Тоже работает стабильно.
