На Резисторе R79, 370мВ на R80 абсолютный "0" резистором R39 не настраивается.
Ремонт Одиссей У-010
Схема https://1drv.ms/i/s!Ao-aYLljwH62ylijQtwf9juVVjR6
На R79 R80 напряжение должно быть настроено по 9,5мВ. На правом канале все так и есть на левом же я написал какsmv писал(а):Где 0 ? На Кт13?
да на КТ13 "0"smv писал(а):Неужели я задал сложный вопрос? Твой ответ меня расстраивает.
БП в норме? +/- сколько выдаёт?
Добавлено after 8 minutes 31 second:
Падение на R79 и R80 должно быть 0.05В (50мВ) на каждом, а не 9,5мВ
БП дает 37В все в норме. https://1drv.ms/i/s!Ao-aYLljwH62yl_sv5mvjNVpd385smv писал(а):БП в норме? +/- сколько выдаёт?
Т.е. 74В между плюсом и минусом ?Vitalii88 писал(а): БП дает 37В все в норме.
Добавлено after 11 minutes 19 seconds:
Второй канал может быть образцом, сравнивай напряжения на транзисторах, и сверяй со схемой.
Да между плюсом и минусом 74В относительно общего 37В.smv писал(а):Т.е. 74В между плюсом и минусом ?Vitalii88 писал(а): БП дает 37В все в норме.
Поменяны все електролиты и транзисторы 502Е и 503Еsmv писал(а):И вообще, под подозрения попадают электролиты.
Странно по приложенной схеме 50мВVitalii88 писал(а):https://1drv.ms/i/s!Ao-aYLljwH62yl_sv5mvjNVpd385
Добавлено after 6 minutes 14 seconds:
В неисправном канале? или в обоих?Vitalii88 писал(а):Поменяны транзисторы 502Е и 503Е
- 1.rar
- (645.02 КБ) 190 скачиваний
У меня тоже эта схема есть она немного отличается от моего усилителя я так понял были модернизации данного усилителя. Поменяны в обоих каналах.smv писал(а):Странно по приложенной схеме 50мВVitalii88 писал(а):https://1drv.ms/i/s!Ao-aYLljwH62yl_sv5mvjNVpd385
Проверил. Живойsmv писал(а):И сам R39 проверь, советские подстроечники - гавно.
Vitalii88 прошу прощения, что влез в Вашу тему. Но поскольку у меня вопросы тоже про одиссей 010, я решил не плодить нового.
Давно ждал своей очереди сей аппарат. Причем под пломбами и рабочий. На днях включил, работает но звук полное г.
По приборам только середина (1Кгц) все остальное вроде есть но одновременно и нет. Все ясно тотальный дуромен конденсаторов ( в основном к50-6 88г.) мне должен помочь.
Вот только не могу решить два вопроса.
1 в блоке предварительного усиления стоят неполярные конденсаторы, чем их заменить (искать неполярные или составить из полярных)?
2 в блоке питания стоят две банки по 15000, как их правильно померять?
SSS2,
1) Берёшь два полярных электролита с ёмкостью в 2 раза больше требуемой, и включаешь их последовательно, но встречно направленной друг другу полярностью.
2) Вряд ли сможешь найти прибор, который умеет измерять такие большие ёмкости. Но я бы вообще не заморачивался, а заменил их тоже. Потому что даже если они сейчас и исправны, не известно, сколько им осталось жить. Сегодня соберёшь усилок, а через неделю начнёт фонить, придётся опять разбирать и менять банки в БП.
Northwood
1 соединять + или - и как это скажется на звуке?
2 я и сам так думаю, только для приличного бутерброда там места мало.
