Как передать float по usart в avr studio
Сообщение DenChik87 »
Подскажите в том коде что я написал значение float передано правильно? Протеус выдает значение C3 F5 48 40, это и есть значение 3,14 в виде 4х байт? И как сделать чтобы терминал протеуса интерпретировал значение 4х байт, как число с плавующей точкой?
Еще пробовал так(этот пример нашел на сайте):
void tx_float(float a)
unsigned char *ad,i;
ad=(unsigned char*)&a;
for(i=0;i<4;i++)
delay_ms(1);
putchar(*(ad++));
Но в этом случае в терменале протеуса пусто. Вообще если пихаю в putchar байт, терминал протеуса его не выводит
(35.08 КБ) 567 скачиваний
Сообщение Аlex »
Если хотите видеть число в терминале, то и передавайте его как строку. Зачем делить на байты ? :dont_know:
DenChik87 писал(а):Вообще если пихаю в putchar байт, терминал протеуса его не выводит
Вообще, терминал выводит текст, а не значений байтов. По этому, пихать нужно символ, а не что-то там...
Аlex писал(а):Если хотите видеть число в терминале, то и передавайте его как строку. Зачем делить на байты ? :dont_know:
А как это сделать, функцией printf? Я пробовал ее использовать - не работает. Для примера на atmega 328p код накидал, но в терминале пустота. Библиотеку libprintf_flt добавил. Можете пример кода привести?
(175.56 КБ) 530 скачиваний
Сообщение Аlex »
Не во всех компиляторах по-умолчанию включен вывод float в sprintf. Поковыряйтесь в настройках.
Вернуться в «AVR»
