Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение motowill »
Здравствуйте уважаемые форумчане
подскажите кто нибудь есть ли на этот проект - http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/140/
в сообщениях от vlad465 ,версия прошивки будет ли работать с поддержкой дисплеев на контроллере SSH1106 размером 1,3".
SSD1306 на 0,96" то же хорош но немного маловат ,или как то можно пересобирать в исходниках проекта добавив библиотеки.
Сообщение vlad465 »
Зайдите на фтп автора - https://www.mikrocontroller.net/svnbrow ... tortester/
Под крупные дисплеи там много готовых прошивок, если они вас не устраивают - есть исходники, инструкции как их править.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Получается необходимо перепробовать достаточное количество сборок в надежде на работу ,из всех там написанных так и не нашел на SSH1106
Сообщение vlad465 »
Если нет прошивки на ваш SSH1106 (наверно он авторам был неинтересен) - берите исходники, правьте их, все доступно.
Сообщение ВладимирFORD »
Прибор заказал готовый, сам решил не возиться, да и деталей необходимых не было, все равно пришлось бы заказывать. Прибор получил, все работает как положено. Большое спасибо vlad465 за прибор и подробные разъяснения и консультации по нему! :beer:
Так дело в том что 1.3" на контроллере ssh1106 практически идентичен 0,96" на ssd1306 ,почему и интересуюсь , у Вас vlad465 как у автора набора и автора статьи может возникало желание попробовать дисплей 1,3 дюймовый так как подобный размер весь идет на ssh1106
Сообщение vlad465 »
Наоборот искал малогабаритные дисплеи, чтобы можно было сделать приборчик небольшим.
Сообщение MrRIP »
Спасибо Владу за хороший и функциональный прибор.
Вопрос всем, имеющим "пинцетный" вариант - кто-как делал корпус? И делал-ли вообще?
Да, заметил полезную функцию "тестирование кварца" - выдаёт две частоты - параллельный и последовательный резонанс. Но не все кварцы "видит"
Сообщение Sem21 »
MrRIP писал(а):Спасибо Владу за хороший и функциональный прибор.
Приветствую!
Присоединяюсь к словам благодарности, Влад молодец! Все быстро, качественно, компетентно.
Вот мой промежуточный вариант копуса:
Промежуточный потому, что еще не определился с пинцетом, пока будет комплектный, потом подберу что то менее жесткое.
Делал из обычного маркера, кнопку вырезал из детской пластиковой кисточки, на фото остатки от нее.
Сообщение vlad465 »
Размеры печатки делались под корпус маркера Erich Krause 30943
С ЖК дисплеем 1602 как раз вписывался и по толщине, но как оказалось пластик этого маркера очень плохо клеится.
На фото немного другой девайс:
А панельку под СМД советую делать углубленной примерно как здесь, тогда меньше вероятности что деталька улетит, и удобно прижимать пальцем:
(156 КБ) 1500 скачиваний
(239.31 КБ) 1493 скачивания
(146.31 КБ) 1499 скачиваний
Сообщение slava5555555 »
Здравствуйте! опишите процесс калибровки по подробнее.
Сообщение vlad465 »
Более подробно чем в авторском мануале не описать - http://vrtp.ru/screenshots/3588_ttester_18.03.17_Ru.pdf
Пару вечеров работы. Кусок П-образной пластмассы и оргстекло от коробки от СД диска.
(113.51 КБ) 674 скачивания
(187.76 КБ) 681 скачивание
(156.55 КБ) 777 скачиваний
Сообщение vlad465 »
Очень достойно получилось. :beer:
А чем корпус покрашен?
Он не покрашен вообще. Пластмасса черная, отшкурил мелкой наждачкой а потом прошелся тряпочкой смоченной в растворителе. Мелкие царапины как бы заплавляются от растворителя. Получилась фактура шершавая от тряпки. Только нужно слегка смоченной растворителем тряпочкой не возить туда-сюда, а а вертикальными движениями касаться, как будто промакиваешь. Как то так...
Сообщение MrRIP »
ВладимирFORD писал(а):Он не покрашен вообще. Пластмасса черная, отшкурил мелкой наждачкой а потом прошелся тряпочкой смоченной в растворителе. Мелкие царапины как бы заплавляются от растворителя. Получилаль фактура шершавая от тряпки. Только нужно слегка смоченной растворителем тряпочкой не возить туда-сюда, а а вертикальными движениями касаться, как будто промакиваешь. Как то так...
А что за "П-профиль" такой? да ещё и чёрный???
Сообщение vlad465 »
Мне нравится на ощупь модное покрытие типа Soft-touch, по виду очень похоже. В магазинах автотоваров есть баллончики подобного защитного покрытия, все не собраться попробовать, говорили что оно быстро облезает. :(
Был какой то корпус небольшой, закрывался с торца типа пробки крышкой. Я его распилил пополам вдоль вместе с пробкой на мини циркулярке самодельной, получилось два П-образных куска. По длине укоротил как нужно, ширина подходила. Крышку хотел сначала полностью из оргстекла сделать, но потом решил все таки из пластмассы. Крышка сделана из пластмассы от задней крышки от какого то советского еще телевизора. Толщина пластмассы крышки и корпуса примерно 2,5мм. Отверстия в торце просверлил с помощью сверлильного станочка которым платы сверлю. Самая жопа была это найти подходящие мелкие шурупы или болтики которыми крепится крышка и задняя стенка там где разъемы и светодиод. Вынес мозг знакомым ремонтникам сотовых и часовщикам. Вообще можно взять любую подходящую пластмассу, желательно вязкую, не хрупкую. Нарезать как нужно, или хотя бы приблизительно. Соединяется все прекрасно с помощью паяльника, так же шпаклюется паяльником и пластмассой если где сильно дефекты будут, потом шкурка и надфили... Можно покрасить потом.
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
В магазинах автотоваров эта фигня вроде антигравий называется. Есть такой у меня. Не получается у меня его равномерно нанести, и шероховатость для такого маленького корпуса слишком грубая будет. На корпус размером для усилителя примерно будет неплохо. Потом еще можно поверх нее краской или краской и лаком.
Сообщение vlad465 »
Тогда нужно поискать специальное двухкомпонентное покрытие, может у него адгезия хорошая. :)
Я думаю по пластмассе любая нитрокраска пойдет, главное чтоб въедалась в пластмассу. А еще в магазинах где автокраски продают есть грунтовки специально для пластика.
