Усилитель на германиевых транзисторах
Сообщение kentgaryk »
Да, да, да!!! Именно нажитЦо на продаже такого раритета, чтобы жить потом безбедно не работая!!! Именно это хотел! :)))
Сообщение /-/ekit »
нуууу... Наживаться я на ни не хочу, я их использовать для дела хочу. На пример устройство интересное какое нибудь соорудить.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
kentgaryk писал(а):Да, да, да!!! Именно нажитЦо на продаже такого раритета, чтобы жить потом безбедно не работая!!!
Ну, чтобы "жить безбедно не работая" это надо хотя бы лимон (а лучше- десяток, или больше) зелени где- то скоммуниздить.. Или несколько квартирок "прихватизировать", чтобы потом сдавать..
МП39Б в этой кучке "раритета" ЕСТЬ?
Сообщение /-/ekit »
Ну конечно есть!
АлександрЛ писал(а):МП39Б в этой кучке "раритета" ЕСТЬ?
Точно не помню, возможно есть, если нужно могу покопаться в кучке. :)))
Добавлено after 8 minutes 42 seconds:
/-/ekit писал(а):На пример устройство интересное какое нибудь соорудить.
Вот! Если в коллекторы поставить светодиоды то будут мигать!!!! :idea: Если динамик то будет пиСчать!!!
Ну, нифига себе, ЧипДип за МП39Б цену ломит!!
https://www.chipdip.ru/product/mp39b
аж 130 рублёФФ "в розницу"..
Дельта- электроника их по 15,60 "толкает"..
http://radel.ru/shop/products/view/2372906
Да спросишь так и нет небось не у тех не у других. :)))
Сообщение /-/ekit »
Я ту предложенную вами схемку месяца 3 назад собирал. Настольгировал по первым собранным мною схемкам.
А за один транзистор 150р правда загули люди. Ну и ну...
Не, я и в ЧипДипе, и в ДельтаЭлектронике иногда закупаюсь, и знаю "секрет", как у них купить не "под заказ".. Так- то у них иногда много чего обещано, но, если видишь надпись типа "доступно под заказ", то это просто означает, что этого у них НЕТ, но они "типа знают, где можно заказать".. И этот "заказ" частенько бывает на 10~30 дней..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн апр 10, 2017 02:37:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение /-/ekit »
Гм, прикольно.
Сообщение Ратмир »
посмотрел у себя в закромах... есть такие МП39. их только если в коллекцию :))
(217.13 КБ) 459 скачиваний
As
Сообщение As »
Ну почему - "только в коллекцию"? Я вот МП39 приспосабливал вместо термодатчика для управления скоростью вращения вентилятора, хорошо работает... :)
Сообщение MiSol62 »
АлександрЛ писал(а):Ну, нифига себе, ЧипДип за МП39Б цену ломит!!
- жаль они скупкой не занимаются, я-бы им свои пристроил, а то не знаю куды их деть-то....
Сообщение Полосатый »
В Мелодии-103 кажись стояли германиевые ГТ4какие-то перед выходными КТ805. Степень ламповости звучания не определял )
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение MiSol62 »
У меня Рига 103-2 - ПОЛНОСТЬЮ весь УНЧ на германии - ни какой "ламповости" не замечаю...
Сообщение Borodach »
Ты бы ещё на детекторном приёмнике попытался его услышать ... :)))
Семья крестьянина Воронова слушает "тёплый" ламповый звук ... :)
Сообщение Максим_В »
Блок питания на 5-10вольт до сих пор с 87 года работает,собран на ГТ403 и КТ805БМ в пластике.2ампера ток срабатывания защиты,триггерной .
ламповость от типа транзистора не зависит,а зависит от совсем иных характеристик,выпячивания первых гармоник и преобладания при этом четных
Максим_В писал(а):ламповость от типа транзистора не зависит
Вот же ж! Пришел капитан Очевидность и походя вытер ноги об аудиофильские души! :facepalm: :cry: :)))
Сообщение А_Кузьмич »
Максим_В писал(а):а зависит от совсем иных характеристик,выпячивания первых гармоник и преобладания при этом четных
А можно поподробней, а именно, до каких пор максимум они могут выпячиваться? Можно в процентах.
При каких процентах начинает сказываться на звуке и как сказываться?
Вот к примеру, из своих записей: Выходная лампа 6П41С в триодном включении. Вторая гармоника на полной мощности 3,7 ватта - 1,5%
Остальных нет, т.е. на уровне шумов. Как по Вашему будут влиять на звук эти 1,5% второй гармоники? Какие изменения в звуке Вы слышите при этом?
А с учётом того, что 3,7 ватта это очень громко в квартире, даже на акустику 86 дБ, то при меньшей мощности и искажений меньше. Значительно. Но всё же. Вы так рассуждаете уверенно, видимо сильный спец. Ответьте пожалуйста.
As
Сообщение As »
Т.к. вопрос повторяется уже в нескольких темах, попробую ответить... На самом деле, важен даже не полный уровень гармоник, а линейность тракта, т.е. крутизна искажения зависимости выходного напряжения от входного... Проще всего увидеть визуально степень этой нелинейности, используя осциллограф и простую схему "векторного индикатора" Акулиничева. Уверяю, усилитель, отстроенный по этому индикатору, звучит много лучше, чем при настройке по RMAA или другими методами, минимизирующими коэффициент гармоник... :)
(при настройке нужно добиваться не минимальной величины сигнала искажений, а максимально ровности кривой на экране, без резких перегибов...)
