Можно ли подключить два пассивных сабвуфера к Д.К.
Сообщение Montego5 »
Существует ли возможность подключить одновременно два пассивных сабвуфера одного производителя (сопротивление у обоих одинаковое - 8 Ом, разница в мощности: у родного - 30Вт, у дополнительного - 60Вт). В данный момент кинотеатр подключен к ПК через звуковую карту Сreative SoundBlaster 5.1 pro.
Понимаю, что это доп. нагрузка на усилитель, но как узнать, есть ли запас мощности или звуковая карта в этом поможет, и вообще осуществимо ли это каким-либо способом/методом?
(170.08 КБ) 516 скачиваний
(38.85 КБ) 705 скачиваний
Сообщение metan »
Montego5 писал(а):но как узнать, есть ли запас мощности
Посмотреть документацию на усилитель.
Ваш КЭП.
Ваш КЭП.
а что именно смотреть? потребляемая мощность - 150Вт, мощность акустики - 105Вт...+ характеристики по частотам и больше параметров нет
Добавлено after 21 minute 27 seconds:
а один более мощный сабвуфер, чем родной - усилок потянет (разница в 30 Вт - критично)?
Сообщение metan »
Montego5 писал(а):а что именно смотреть?
Смотреть на выходную мощность сабвуферного усилителя, на сопротивление нагрузки, на которое он рассчитан.
Но я уверен в одном, что почти все попытки впихнуть невпихуемое, увенчиваются неудачей.
Мой совет - от этих дурацких затей громче не будет (ну или будет, но недолго), делайте по-нормальному.
Сообщение Brigadir »
metan писал(а):[
Поддержу метана: есть же акустика...Ну и зачем ещё что то подключать? Усилок спалить? А громче действительно не будет...ни грамма.
Лучще бы купил микру от фирмы TDA (номер не помню, помню на 93 оканчивается и другая на 94 под 100 ватт мощностью) и сделал бы для сабвуфера усилитель. Там схема то примитивная, с десяток деталей....
А поболтать?
Сообщение Муркиз »
Смотреть нагрузочную способность усилителя. Вообще-то она должна выражаться в токе, но поскольку потребитель - полный лох и считать не умеет, вместо этого указывается допустимое сопротивление нагрузки.
Но тут совершенно другой случай - это не подключение НАГРУЗКИ к выходам усилителя, а подключение входов усилителей к источнику сигнала.
99% за то, что все входы и выход - стандартны, а это значит, что можно подключать.
Вопрос лишь в другом - при неправильно скоммутированном питании и земле между всеми устройствами может возникнуть паразитное возбуждение, которое даст гул и даже может привести к перегрузке оконечных усилителей. И будет ПЫХ.
Сообщение metan »
Муркиз писал(а):Но тут совершенно другой случай - это не подключение НАГРУЗКИ к выходам усилителя, а подключение входов усилителей к источнику сигнала.
Вроде как ничего подобного, это не тот случай, т.к. :
Montego5 писал(а):Существует ли возможность подключить одновременно два пассивных сабвуфера
Это именно подключение доп. нагрузки к выходу, в данном случае, сабвуферного канала
а ладно, подключу новый, он только по мощности выше, а по сопротивлению, децибеллам ...идентичен...
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
а еще где-то валяется УНЧ ТА 8250 двухканальный (2х20Вт), может со временем из пассива - актив сделаю?! Хотя вроде УНЧ по мощности должен превышать мощность сателлитов/сабвуфера, если не ошибаюсь в 1,5-2 раза...
Добавлено after 29 minutes 33 seconds:
ну все играет без проблем, с обновленным звуком...тьфу-тьфу и даже усилитель не греется...единствнно опять по комнате придется ползать...искать место где басы объемистее, предыдущий в компьютерный стол влазил и тот в свою очередь был вроде второго короба, который еще объемистее звучание делал за счет деревянной ниши в которой саб и помещался, а этот габаритами в два раза...
